![]() | #1641 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: S.Benedetto del Tr
| Non sono mai riuscito a trovare però una soluzione che mi tenesse la coda bloccata
Molte volte ho letto che alcuni di voi hanno dovuto regolare il traking ad occhio sul campo, piuttosto che davanti al monitor, in pratica sballando il traking, soprattutto per poter lasciare installati eventuali upgrade che altrimenti non ne volevano sapere di rendere il volo più o meno stabile.... Secondo me non è la strada per andare in paradiso... Sballando il traking si perde potenza alle pale oltre che innescare una serie di vibrazioni che rendono la vita difficile al lavoro del gyro, e di conseguenza i rotori non possono girare alla pari tra loro, se non per pura coincidenza. Questa è la mia teoria sulla base dell'esperienza personale Ciao a tutti |
![]() | #1642 (permalink) Top |
Riallacciandomi al discorso di cui sopra, anticipo che con gli upgrade xtreme (alberino pale e porta pale) sto sudando 14 camicie...nel tentativo per ora vano di migliorare qualcosa. Non mi sbilancio ulteriormente poichè non ho ancora terminato tutte le prove, ma "l'andazzo" non è dei migliori. L'unica cosa certa è un particolare merito al collarino Xtreme, questo risulta, sempre secondo me, molto meglio di altri collarini di precisione, ad esempio Blade o MicroHeli, sia come cuscinetto, sia soprattutto come accoppiamento. Infatti ha una profondità di accoppiamento di ben 3 mm in più, ed occorre una certa pressione per infilarlo sull'albero, il chè lo rende stabilissimo. Lo Stra-raccomando, soprattutto per chi vola ancora con quello originale in plastica. Ciao a tutti Massimiliano. |
![]() | #1643 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2008 Residenza: Casalgrande(re)
| upgrade lama v3
ciao a tutti cerco istruzioni montaggio per upgrade lama v3 ho il kit completo e non so come montarlo potete indicarmi un link oppre qualcuno puo' inviarmi a gianlunap@tin.it un documento con le istruzioni per il montaggio aiuto!!!! |
![]() | #1644 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2008 Residenza: Cosenza
(1.95 MByte) Ciao, Paskoski | |
![]() | #1645 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2007 Residenza: Milano
Ho il lama da 3 giorni e devo ancora finire di settarlo, è normale che quando la batteria inizia a scaricarsi l'eli tenda a girare di poco verso sinistra?(partendo quando sono a metà batteria con il trim della coda al centro arrivo a fine batteria con il trim tutto a dx per correggere) E poi quando a batteria carica la coda è ferma sbacchetta pochissimo a destra e sinistra, dovrei abbassare un pelo il gain o è il massimo di stabilità che posso ottenere? Grazie! ![]() |
![]() | #1646 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2007 Residenza: Roma
| superato il muro delle 100.000
Ue ue ragazzi, abbiamo superato le 100.000 visite su questo thread, segno che risulta utilissimo grazie al vostro apporto quotidiano. Complimenti a tutti gli amici del thread!
__________________ Hangar : Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... ![]() |
![]() | #1647 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Verona
| Allora il LAMA non è solo per principianti !
Da come parlate mi sembrate dei professionisti,io sono un principiante,ho rotto pale e carrello. Il carrello l'ho riparato con la colla e rinforzato con elastici che ammortizzano gli atterraggi bruschi e metterò lo schoc sulle prossime pale nuove,Cosa intendete per schoc sottile,quello da pacchi? Come si fissa meglio la pila sul lama 4 che spesso esce dalla sede con atterraggi da principiante? E' normale che quando lo faccio avanzare plana leggermente a destra,mentre da fermo no?Posso forare la cover del muso per regolare il proporzionale con essa montata ?Perchè mi sembra che cambia molto se lo regolo senza cover del musetto. Anche troppe domande...un po alla volta....!!! BONEZ |
![]() | #1648 (permalink) Top |
Ho il lama da 3 giorni e devo ancora finire di settarlo, è normale che quando la batteria inizia a scaricarsi l'eli tenda a girare di poco verso sinistra?(partendo quando sono a metà batteria con il trim della coda al centro arrivo a fine batteria con il trim tutto a dx per correggere) E poi quando a batteria carica la coda è ferma sbacchetta pochissimo a destra e sinistra, dovrei abbassare un pelo il gain o è il massimo di stabilità che posso ottenere? Non toccare nulla per ora, è normale, la condizione che fa fede è quella di volo dei primi 7-8 minuti, valuta solo quella, passato quel tempo la batteria tira brutti scherzi. |
![]() | #1650 (permalink) Top | |
Spediscono ad 1 centesimo (spedizione tracciabile per acquisti superiori a 15 USD), paghi con PayPal (maggiore sicurezza nella transazione) e la merce arriva in 20 giorni circa. Io ne ho prese un paio, con cui sto volando da 10 giorni circa senza problemi. Per piccole quantità (2/3 batterie) non paghi la dogana. Esperienza personale eccellente. Ciao, Paskoski P.S. Ho, invece, qualche riserva sul Kit Upgrade CNC preso sempre da DealExtreme. Quello che mi è arrivato aveva lo swashplate non originale. Dopo aver interpellato la E_sky ed inoltrato la risposta a DealExtreme lamentando il disguido, ho avuto un cordialissimo rapporto col Customer Service ed ho rispedito il kit indietro (spese di spedizione a carico loro). Sono in attesa che arrivi il nuovo Kit, sperando abbiano risolto i problemi. Ultima modifica di Paskoski : 30 aprile 08 alle ore 09:41 | |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
