![]() | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007
ragazzi ho fatto un lupping e una mezza spirale col mio esky lama non ci credete vero , nemmeno io ma oggi lo fatto davvero impreda a disperazione me scivolato il radiocomando dalle mani e me partito velocemente verso lalto in preda al panico ho tolto motore e cadendo a picco a fatto delle evoluzioni da paura ma la cosa bella e che lo ripreso praticamente quasi a terra se rotto solo un pattino e la coda appoggiando un po bruscamente . vi consiglio di non provarci penso che un cul cosi non ce lo avro piu ciao
![]() | #153 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007
ciao a tutti,son nuovo..volevo solo chiedervi una cosa... dopo aver distrutto ormai 3o4 volte il mio esky..ora che riesco piu o meno a farlo volare..a parte rompere tutte le volte che provo le pale inferiori,o notato che se si inclina troppo bruscamente a destra o sinistra l'elicottero le pale sopra e sotto si toccano causando danni 0_0 e normale? ![]() |
![]() | #156 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
puoi montare 2 led mettendoli in serie direttamente sulla batteria. oppure in parallelo ma con una resistenza che li regola a 3v, allora ne puoi mettere anche più di 2. i led hanno un verso di polarità, sono diodi. quali led montare è indifferente, dipende dai gusti. ci sono anche lampeggianti o cambiacolore. io pensavo di metterne 2 bianchi ai lati incastrati sui pattini. |
![]() | #157 (permalink) Top |
| problema strano e info costi e pezzi di sostituzione
qualcuno sa dirmi come mai quando la batteria a piena carica i primi 5 minuti di volo leli mi da dei colpi come se venisse a mancare la tensione ai motori e leli va tende a cadere e riprendersi facendomi perdere il controllo se non ci sto attento , calcolando che qualche colpo lo ha preso causa cadute non brusche ma di certo non sono l'unico . altra domanda qualcuno sa dirmi anche quanto costano le pale nuove perche giro ancora con quelle originali e non ho ancora fatto nessuna sostituzione apparte qualche incollatura della coda. Il supporto del bilancere con attacco pale e incollato al alberino o si puo staccare , perche anche quello se creato una crepa nel gancio del bilancere quindi devo cambiare anche quello . Ciao e grazie a chiunque sappia darmi una risposta. |
![]() | #158 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
questo a me succede solo con la tx esky orig. quando le batterie sono a mezzo o con 2 led verdi spenti. io i ricambi li prendo da api_uk su ebay, ha prezzi di sped buoni, nel caso ricordagli di impacchettare tutto con cura (è inglese.. sono un pò cialtroni nel fare i pacchetti ![]() arrivati in 6gg ho provato adesso il cavetto usb x tx esky che vende api-uk e funziona bene con xp/fms. da hk_model ho preso sia ricambi che un lama v3 (pagato 102 euro dogana compresa) tutto sommato mi è piaciuto anche questo negozio, ma proprio per le pale di ricambio ho aspettato 30gg mentre l'eli ha fatto prima nonostante lo sdoganamento. |
![]() | #160 (permalink) Top |
User |
un paio di domandine... 1) da quando ho cambiato l'albero principale (quello delle pale basse) l'eli fa un po' di spirali...ad occhio sembra che l'albero "vibri" un pochino, (entra tutto in vibrazione, vibra anche la coda, si vede ad occhio) come se avesse troppo gioco assiale, possibile che abbia sbagliato a montarlo o abbia danneggiato qualcosa montandolo? 2) Inizio a pensare che la TX originale ESKY funzioni bene solo con pile da 1,5V e non con le 1,2 Oggi con 8 pile ricaricabili da 1,2V mi perdeva il segnale ogni tanto anche da 2 passi di distanza...mentre con 8 pile normali non succede...! Possibile sia questa la causa? grazie |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
