13 aprile 08, 18:47 | #1571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2008 Residenza: Cosenza
le mie certezze sono: 1) se centro i fori sull'albero con le viti (superiori dei portapale inferiori) i "braccetti" sono "praticamente" dritti (1° non è apprezzabile ad occhio) 2) quando l'ely picchia, tende a sx.; quando cabra tende a dx. Sto aspettando il kit Viola completo (acquistato per un prezzaccio on-line, ma fermo da 3 giorni a Mi Roserio). Chi dice che col kit l'angolo dei braccetti sia obbligato, chi invece sostiene che non cambia nulla rispetto all'originale. Io come la penso ?!?! Non so, vedendo l'immagine del portapale inferiore EK5-0207 mi pare sia fatto da due pezzi separati. Per cui mi pare possibile che l'angolo dei braccetti possa essere influenzato da come tali due pezzi vengono assemblati. Attendo di avere il tutto in mano per confermare la mia ipotesi. Saluti, Paskoski | |
13 aprile 08, 19:15 | #1572 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
13 aprile 08, 22:41 | #1573 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: S.Benedetto del Tr
L'angolo dei braccetti (che anno una lunghezza fissa) può essere influenzato solo dalla lunghezza degli uniball che si trovano sulle manine porta pala. E' vero che l'EK5-0207 si compone di due parti, ma il montaggio è obbligato e comunque piccole tolleranze non influenzano nessun angolo. Ripeto il consiglio che dò è questo: quando si provano i vari upgrade, o quando si sostituisce un ricambio, bisogna controllare con la massima attenzione che i giochi del pezzo sostituito diminuiscano in tutte le direzioni (trasversale e longitudinale) anzichè aumentare, è di fondamentale importanza cercare di portarli più vicini possibile allo zero. Inoltre consiglio di sostituire sempre un pezzo alla volta, in modo da non introdurre altre variabili, successivamente controllare sempre il traking superiore ed inferiore quindi provare il volo. |
14 aprile 08, 00:09 | #1574 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: Roma
creo di poterti togliere un dubbio. Posseggo quei portapale e sono ... speculari. Traduco aiutandomi con una foto dell'esl021. Entrambe i portapala, 021 e 022 sup. ed inf, hanno una svasatura sull'attacco della pala che favorisce il brandeggio all'indietro e non in avanti, questo grazie a quella protuberanza superiore delle pale Xtreme bianche vicino al punto di attacco che calza a pennello con quelle specie di virgole, ma per la 021 in senso orario e la 022 in senso antiorario. Quindi, queste virgole accennate a forma di svastica, la 021 ce l'ha in un verso, la 022 nell'altro. A causa di ciò, provando a ruotare la pala con le mani in avanti sul portapala (senso antiorario) , dopo circa 10, 20 gradi dalla sua posizione naturale si blocca, mentre se si ruotano in senso orario vanno fino a 90 gradi a chiudersi senza problemi. Inoltre, entrambi i portapala ha il lembo inferiore più lungo e quello superiore più corto (che va nell'asola della pala Xtreme). Il lembo inferiore aiuta la pala ad evitare flappeggio eccessivo verso il basso, mentre è più libera di flappeggiare verso l'alto. Ora, la manina portapala inferiore, (ha ovviamente la X di Xtreme serigrafata sopra e la B sotto) ha i lobi speculari nel senso sopra descritto (è chiaro, le pale girano al contrario), ma è identica proprio identica strutturalmente alla superiore. Comunque sono diverse, come forma. Non riesco a spiegarmi meglio stasera. Ciao Rosario
__________________ that's all folks! Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc. | |
14 aprile 08, 00:56 | #1575 (permalink) Top |
Ti ringrazio Rosco per la delucidazione, sei stato chiarissimo, quindi la lunghezza degli uniball è la stessa sia per quello superiore che per quello inferiore, e cioè la stessa degli originali in plastica, confermi? C'è un'altra cosa che vorrei chiedere a chi a un attimo di tempo, ho acquistato l'alberino interno della xtreme, ma noto che esso non è perfetto in quanto vedendolo rotolare su di un piano sembra che la testa sia leggermente storta rispetto l'asse, inoltre si ferma sempre nello stesso punto, il che indica che non è equilibrato. Ora, o mi è capitato un pezzo difettoso, o è proprio così.. Inoltre non corrisponde al modello che c'è in foto, in quanto la struttura della testa è piatta e non rotonda, forse hanno cambiato il modello di recente e non hanno aggiornato la foto..?? Grazie. |
14 aprile 08, 01:12 | #1576 (permalink) Top |
Stò osservando la foto e confrontandola con i portapala che mi sono arrivati, Az.. credo che hanno cambiato modello la mia è esattamente questa Miracle Mart - RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production |
14 aprile 08, 12:57 | #1577 (permalink) Top | |
Allora, non posso confermare la lunghezza degli uniball in quanto... non ci ho fatto mai caso. Facciamo una cosa: stasera smonto i due pezzi dall'ely (ci vogliono 2 minuti), le metto affianco e faccio qualche foto particolareggiata. Ho visto la foto delle manine nuove che ai inviato. Beh si, credo che sono diverse da quelle che ho io, quelle del link mi sembrano simmetriche, ma il dubbio si dissolve stasera, anche per quanto riguarda la lunghezza dei bracci degli uniball. Però, dalle foto del link che hai mandato si nota (vedi foto sopra del pezzo e poi la foto dell'elicottero sotto montato) la differenza della lunghezza dei bracci degli uniball. Mi sa che su questo ha ragione Cadal (come sempre) anche se sono sicuro che le mie manine sono speculari e non identiche. Per quanto riguarda l'inner shaft allungato anche io ho notato che esistono due versioni, uno con la testa tonda ed uno con la testa piatta (lo so perché li ho tutti e due). Ho sempre notato come te una certa eccentricità nel punto di attacco alla testa. Poiché l'alberino è avvitato con un grano alla testa e non è un solo pezzo come quello originale in plastica, mi sono fatto una decina di alberini tagliandoli con il Dremel da una barra di acciaio armonico. Quando si piega, cambio l'alberino! Comunque con l'acciao non mi è quasi più successo. ciao e a stasera Rosario
__________________ that's all folks! Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc. Ultima modifica di roscor61 : 14 aprile 08 alle ore 13:03 | |
14 aprile 08, 13:35 | #1578 (permalink) Top |
Ok, procediamo con ordine, 1)sicuramente gli uniball delle manine inferiori è più lungo rispetto le originali in plastica, altrimenti non si spiega il fatto che aumenta l'inclinazione dei braccetti che hanno una lunghezza fissa. 2) con le nuove manine xtreme potrebbe non essere più necessario acquistare codici separati per i porta pale superiore e quello inferiore, per lo meno per il nostro lamino. 3) Alberino interno...domanda, entrambe le versioni sono sbilanciate? Ovvero si fermano sempre nello stesso punto? Comunque oltre a questo notavo che, sembra proprio come essere decentrata la testa dell'albero rispetto l'asse, che ho verificato ed anche sostituito nonostante quest'ultimo fosse perfetto. 4) Aggiungo altro lavoro per gli appassionati.... ho notato e magari qualcuno che ha voglia di approfondire mi piacerebbe confermasse, che montando le pale in plastica nere, anzichè sui porta pale originali in plastica, sui portapale in alluminio xtreme si ha un calo della potenza, in quanto se ne si monta solo uno, ad esempio solo sul rotore inferiore, si vede come per impedire la rotazione di coda bisogna dare molto più gas a quest'ultimo. probabilmente tutto ciò viene compensato montando le pale xtreme bianche che essendo più rigide sviluppano più energia e quindi compensano. Che ne dite ? Ve l'ho dato un po' di lavoro? Non lo faccio apposta, mi viene spontaneo Saluti a tutti |
15 aprile 08, 00:09 | #1580 (permalink) Top |
| salve, avete qualche link dove abbiano dei cuscinetti ceramici o di precisione per il
Eccoti servito, ma se l'alberino esterno non è diritto di suo risolvi ben poco.. Fidati di chi è la prima cosa che ha fatto HeliDirect.com - Your Source for R/C Helicopters Parts and Upgrades |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
