![]() | #1522 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: Roma
| Buona Pasqua? Di già? E fine a stasera sai quante corbellerie che scriviamo su questo forum? Stasera ve li faccio gli auguri! (TT Tiger Trainer acquistato!!!!). Speriamo che piova per due giorni, così non mi rompono qui a casa che vogliono uscire e... lo monto!!!! R.
__________________ that's all folks! Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc. ![]() |
![]() | #1523 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2005
| problema minilama v3
salve, ho un problema con il minilama v3 upgradato con pale, cappottina , tubo di coda e motori extreme, prima con la ricevente vecchia, dopo innumerevoli voli l eli faceva pochi secondi a qualche metro, poi si metteva piu' o meno a pochi cm da terra e cosi' finiva tutta la batteria, pensando fosse la centralina 4 in 1 ne ho appena presa una nuova, il problema persiste, cosa puo' essere? Ho provato a rimettere dei motori originali nuovi , ma niente, fa' il volato tutto a pochi cm da terra, come se' non avesse forza per salire. ho provato anche diverse batterie con 10c, 20c, ma niente, non vola piu' come una volta. L ho anche pesato pensando fosse il peso, a vuoto pesa g.220, credo nella norma. Buona Pasqua a tutti! |
![]() | #1524 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2007 Residenza: Roma
Max, sei geloso ? ![]() Ne ho tanti di difetti, ma quello di essere F... no!!! Il nostro è amore platonico modellistico. Ros, hai preso questo???? Thunder Tiger-Tiger Trainer 40 OBL Most Complete Thunder Tiger Product Line
__________________ Hangar : Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... ![]() |
![]() | #1525 (permalink) Top | |
__________________ Hangar : Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... ![]() Ultima modifica di Ramiuss : 22 marzo 08 alle ore 17:36 | |
![]() | #1527 (permalink) Top | |
E' il secondo regolatore uguale che ho. L'altro, identico, sta montato sul MiniTitan. Sabato scorso ho fatto un po' di danno all'ala del Victor Aviomodelli di 23 anni fa, ma volava che era una favola. La cosa incredibile è che volava con un Supertigre .45 di pari età rimesso a nuovo (cuscinetti). Come speravo, ha piovuto per due giorni, ed io ho finito di montare il modello!!! Rosario
__________________ that's all folks! Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc. ![]() | |
![]() | #1528 (permalink) Top |
| problema risolto
salve, risolto cambiando le spazzole ai motori extreme, infatti non avevo fatto caso di non aver effettuato un buon rodaggio ai motori, adesso funziona, dando gas se non sto' attento mi si appiccica l eli al soffitto. grazie a ramiuss per i consigli! |
![]() | #1529 (permalink) Top |
| Come si fa il rodaggio ai motori Xtreme?
![]() | #1530 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2008
| Mi aiutate??
Ciao a tutti sono nuovo del forum e mi permetto di chiedere il vostro aiuto per un problema. Ho appena fatto un pò di upgrade al mio lama per l'esattezza: -flybar luminona della extreme -Extended Alu. Inner shaft Extreme -Metal Bearing Housing for main shaft Extreme -Pale up and down extreme (queste c'erano prima che mettessi i pezzi soprastanti e non mi davano il problema) in pratica l'eli non si stacca da terra e gira su se stesso verso destra molto velocemente se do più gas.Ho praticamente smontato e rimontato l'eli visto che mi si era rotto il main frame e ho ricostruito tutto, dopo di che mi ha dato questo prob. Ho letto di varie soluzioni, come agire sul comando proportional del 4 in 1, ma in qualsiasi posizione lo metta non cambia nulla, è come se non lo toccassi mai,che forse si sia rotto anche questo?? penso di aver ricollegato i cavi bene,anche perchè reagiscono i servi...ho invertito i cavi ma nulla..le pale da sopra a sotto ma niente...inoltre l'albero sulla punta vibra un pò ma penso lo facesse anche prima.... Avete qualche consiglio??COnsiderate che sono un principiante! Dimenticavo di chiedere, ma è normale che tra la testa dell'innesr shaft e il etal Bearing Housing cu sua curca un millimetro di distanza?? |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
