![]() | #141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2007 Residenza: Roma
| Luci navigazione Citazione:
E' alimentato da 2 batterie e bottone, quindi 3 volt. I 3 volt li ho presi ai capi di uno dei 2 led messi in serie sull'alimentazione del servo, quindi 6volt/2 = 3 volt esatti esatti (+ o -) Ho eliminato le batterie a bottone, i fermi delle stesse e il cicalino. Ho installato la basetta nella parte anteriore della coda, quella scatolata, chiusa, con del biadesivo. Ci entra benissimo, sembra fatta per il circuito in parola. Per i fili ho usato quelli degli avvolgimenti dei motorini elettrici tipo macchinette, quelli smaltati, molto sottili, invisibili e sopratutto leggerissimi. Per eliminare lo smalto è sufficente bruciarne mezzo cm ai capi e poi saldarlo dove ti serve. Ciao.
__________________ Hangar : Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... ![]() Ultima modifica di Ramiuss : 11 febbraio 07 alle ore 21:37 | |
![]() | #142 (permalink) Top |
User |
bene bene ![]() oh...io già sto valutando i motori della Xtreme, la coda Flex e i pattini di atterraggio maggiorati... che dite? ![]() pensavo...facendo i pattini più alti e quindi aumentando la "luce" tra la lipo ed il suolo...potrebbe starci una lipo a 4 elementi...? |
![]() | #144 (permalink) Top |
User |
spiega spiega... forse mi sono espresso male, io parlo di aumentare solo i mAh e non i volt... insomma una 7,4V a 1400/1500 mAh invece che 800... altra cosa... stamattina m'è cascato l'eli!!! improvvisamente ha perso il segnale ed è andato giù ![]() fortunatamente danni poco o nulla...ho solo rotto la coda...ma la incollo non c'è problema... eppure ero in salotto e l'eli era a 2 metri di distanza...cosa può essere successo? contate che il radiocomando segnava tutte le luci accese tranne una, quindi pile abb cariche, il filo di antenna è tutto sciolto e attorcigliato a larghi giri sulla coda... |
![]() | #145 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
eh.. come è successo a me in fiera a milano.. io ho dato la colpa a tutti i vari sistemi wirless che ci sono nei padiglioni ma mica sono sicuro che sono stati quelli.. a 10 mt di distanza e 5 di altezza è andato giu senza motore ma la tx è una futaba ff9 nel mio caso. infatti mi chiedevo se si può sostituire la radio rx con qualcosa di meglio?? mi sembra di capire che la centralina è composta di 2 circuiti di cui 1 è solo la radio. pensavo di cambiarlo con una shulze alpha 435 e lasciare l'altro circuito che credo si occupi esclusivamente del mix e gyro. che dite è fattibile secondo voi? |
![]() | #146 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
mi è arrivato il secondo lama, e rispetto al primo è fin dall'inizio molto più stabile. non tutti i lama sono uguali, il primo è leggermente afflitto da spiralite mentre questo secondo è stabilissimo. ora proverò gli hop viola che sul primo lo rendevano ingovernabile (testa -centrale- manine). l'ho preso il 15 gen. da da hk.rcmodel, pagato 85.25 euro ss compresa + 24 euro di dogana (21gg li ha passati su uno scaffale a Roma ![]() adesso il primo lama verrà cannibalizzato!! ![]() |
![]() | #147 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
Comunque mi pare inusuale quello che vi è accaduto, uso la rx 6 canali Esky (quella arancione per intenderci), che è identica al circuito rx della centralina 4 in 1 , su un paio di Zoom e non ho mai avuto problemi nè di interferenze nè di portata .
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #148 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2006 Residenza: 45°0736.N 7°3824.E
![]() ![]() se il peso non è un problema allora puoi ![]() però ho notato che con la durata della batteria da 800mA i motori scaldano un pò <_< quindi ho pensato che farli raffreddare tra una batteria e l'altra non fa male io/me farei così ![]() | |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
