Vecchio 15 marzo 08, 22:37   #1451 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2007
Originalmente inviato da Ramiuss Visualizza messaggio
... volevo solo sottolineare che il quarzo della radio trasmittente esky non funziona su radio standard. Infatti se prendiamo il quarzo della trasmittente esky (che dovrebbe essere compatibile con qualsiasi trasmittente standard) e lo inseriamo in una radio Hitec ad esempio, questa non funziona. Come lo spieghi alla luce di quanto hai affermato?
E mo però mi stuzzicate!! Volete la guerra!!!!
L'avevo detto io che se volevate, ma se proprio me lo chiedevate, io potevo essere più esaustivo.
Un po' scrivo, ed un po' vi rimando ad un sito che ho trovato al volo digitando "quarzi di terza armonica".
Il problema è che i quarzi, a parte la frequenza (questa è sempre stampigliata) e la tolleranza (questa quasi mai, e determina la bontà del quarzo definendone lo scarto in frequenza nei lotti di produzione e la stabilità termica), sul loro involucro non danno nessun'altra informazione (quando dico l'involucro, dico quello metallico, non la targhetta di carta plastificata aggiunta dalla Hitec, Fut, etc.).
Né l'Hitec, né la Futaba, né Graupner, nessuna azienda costruttrice di radiocomandi RC produce quarzi.
Il quarzo ha 5 caratteristiche base:
Frequenza di oscillazione
Tolleranza
Stabilità termica
Quarzo di prima, terza o quinta armonica
Quarzo con risonanza serie, risonanza in parallelo
Nella stragrande maggioranza di casi solo il primo parametro è indicato.
Quella che fa grande una differenza tra i quarzi è se oscillano in prima, in terza o in quinta armonica.
Se il circuito oscillatore è progettato per un quarzo di prima armonica, se ne monto uno di terza semplicemente... non oscilla.
Per capire al differenza tra un quarzo di prima terza e quinta vi rimando ad un link semplice.
I quarzi
Non prendete per oro colato che i quarzi di prima armonica arrivano solo fino a 20MHz. Esistono quarzi di prima rmonica anche a 40 Mhz.
Ecco la spiegazione del perché alcuni quarzi TX non funzionano in tutti i radiocomandi: dipende dal circuito oscillatore del TX come è progettato e se vuole un quarzo di prima armonica oppure un quarzo OVERTONE.
Se volete sapere di più sulla risonanza serie o parallelo basta capire che in qualsiasi oscillatore il quarzo è sempre in serie (o in parallelo) ad una capacità.
Mi fermo? Si.
baci
Rosario
that's all folks!
Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc.
roscor61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 07:44   #1452 (permalink)  Top
de rereum quarzum
Ho trovato sul forum anche questa vecchia discussione.
http://www.baronerosso.it/forum/radi...tml#post505595
La si legge tutta in 2 minuti (3 pagine).
saluti
Rosario
that's all folks!
Vecchio 16 marzo 08, 13:58   #1453 (permalink)  Top
L'avatar di kar120c
Data registr.: 26-01-2006
Residenza: La Spezia
Sempre Lama e Mx12
Ok, voglio un pò approfondire le cose per sfruttare la Mx12 sul Robins/Lama:
Per chi la usa con questo eli, è riuscito via software della radio ad aumentare la corsa del servo che inclina il piatto per l'avanzamento (detto da cani ma penso di essermi spiegato).
Non ho ben capito nel manuale della radio (fatto male) se per fare questa operazione bisogna andare nel menu "travel adjust" o "sub trim" poi siparla sempre di una funzione accessibile sono se la radio è settata in modalità S-PCM mentre l'elicotterino vola solo in modalità PPM, giusto?
In ogni caso ho smanettato nei due menu che ho appena citato ma non vedo differenze
kar120c non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 14:49   #1454 (permalink)  Top
L'avatar di Ramiuss
Data registr.: 23-01-2007
Originalmente inviato da roscor61 Visualizza messaggio
Tolleranza
Stabilità termica
I quarzi
Mi fermo? Si. si, si fermati, basta, non lo faccio +
baci
Rosario
Ros mi sono perso alla seconda oscillazione, emh, alla seconda riga.
Eh eh eh ti ho stuzzicato a sufficienza vedo, e come al solito ci hai illuminati con la tua cultura tecnica vasta e profonda....a parte le str....te che sto dicendo, ma dimmi, come fai ad avere tali conoscenze in campo elettronico? Direi che sono fuori dal comune.....complimenti.....si potrebbero utilizzare per......tirare fuori il 5° canale dalla radio Esky ...(ci riprovo....)
Un abbraccio.
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z .....
Ramiuss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 16:21   #1455 (permalink)  Top
L'avatar di gimbofly
Data registr.: 17-02-2008
Residenza: lecco
Invia un messaggio via MSN a gimbofly
Grazie Ramiuss x il prezioso consiglio x il volo esterno!Adesso si ke va bene!!! Avrei una domanda da fare...Ma la rx è 6 ch???Dove si vanno a pescare gli altri 2 canali liberi??Qualcuno ci è riuscito???Grazie a tutti!!!
Basta che sia TELECOMANDATO
gimbofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 00:36   #1456 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: Campomarino
modifica su lama
secondo voi sarebbe possibile modificare il lama da coassiale a elicottero con rotore di coda?
twister1970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 00:52   #1457 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2007
Ronzio servi....???
Ho acquistato un raptor 90 e ieri mi hanno montato la ricevente ,ma è normale il ronzio tipo zzzz..zzz..che si sente quando acendo eli e radio (a motore spento) lo shutlle che avevo prima non lo faceva o almeno per pochi secondi... Grazie ....
marco69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 10:34   #1458 (permalink)  Top
L'avatar di Ramiuss
Originalmente inviato da marco69 Visualizza messaggio
Club Esky risponde :
Quel ronzio dovrebbe essere il tipico rumore che produce uno dei 2 servi (o tutti e 2) quando non riesce a posizionarsi in posizione neutra.
Le cause normalmente sono attribuibili a diverse ragioni tra le quali :
1. il servo è costretto a "faticare" oltre il dovuto per muoversi e quindi per tornare in posizione neutra. Questo può essere a causato dai leveraggi mossi dal servo, che non si muovono liberamente;
2. i meccanismi del servo sono malfunzionanti (servo da cambiare...una volta si aprivano e si aggiustavano, oggi con quello che costano si cambiano);
Individua il servo "ronzante", disconnettilo dai leveraggi levando la squadretta e vedi se continua a far rumore.
Se continua allora il servo molto probabilmente è andato, altrimenti dai un'occhiata approfondita ai leveraggi che deve muovere e "oliali" ....
Hangar :
Vecchio 17 marzo 08, 10:35   #1459 (permalink)  Top
L'avatar di Ramiuss
Originalmente inviato da gimbofly Visualizza messaggio
Eh eh eh chiedilo a Rosario.....
Ah Ros!!! E datti da fare su, il popolo chiama!!!!
Hangar :
Vecchio 17 marzo 08, 10:46   #1460 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
la centralina ( nuova generazione) ha già il circuito per altri 2 canali, infatti sullo stampato della rx vi sono le piazzole per gli altri 2 canali, basta saldare gli spinotti ed il gioco è fatto.
Invece per le vecchie centraline leggi:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-4-1-esky.html
"Volo ergo sum"
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti OlandeseVolante Elimodellismo Micromodelli 1000 07 settembre 15 16:35
esky lama v3 info settaggi twister1970 Elimodellismo Principianti 6 02 marzo 10 14:16
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video mapo93 Elimodellismo Principianti 17 18 dicembre 08 17:22
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti Mirkofly Elimodellismo Principianti 8 07 agosto 07 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:26.
