11 gennaio 08, 11:57 | #1201 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Diano Marina
Ok roscor61 ho provato ed effettivamente mi trovo meglio (si fa per dire....). Ho applicato sotto alla lamella un pezzo di guaina per cavo del diametro adatto ed ho diminuito un poco la pressione della lamella stessa piegandola un pochino.
11 gennaio 08, 12:00 | #1202 (permalink) Top |
| cavo usb - s-video per simulatore (TX Esky)
Qualcuno sa se e come è possibile costruirsi il cavo di cui all'oggetto visto che non costa poi così poco ?. E' sufficiente il cavo insieme a FMS o ci vuole quache driver Esky per fare funzionare tutto ? Davide. |
11 gennaio 08, 12:26 | #1203 (permalink) Top |
| vibrazioni
Ho notato che l'eli a regimi medio-bassi vibra. Leggendo nel forum sembra che le vibrazioni siano dovute quasi sempre al sistema cuscinetti/albero(i). Qualcuno potrebbe indicarmi velocemente la procedura di smontaggio degli alberini e quali attrezzi sono necessari ? Grazie. |
13 gennaio 08, 21:15 | #1204 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti ! Sono un nuovo elicotterista Da sempre ho la passione per i radiocomandi, ma solo ora mi posso permettere di affrontare qualche spesa più consistente... Intanto ringrazio per tutto quello che è stato scritto in questo post, veramente mi sono letto tutto di fila e ci sono tanti consigli utili, che raccoglierò in un bel PDF che metterò online sul mio sito. Ho preso, quasi per caso, un lama V4, e devo dire che è troppo divertente... Ora lo devo sistemare a dovere sia come tecnica che come estetica, ho già ordinato un pò di pezzi della extreme. Li ho presi tutti su ebay perché online da tutti i venditori mancava qualcosa, alla fine me la sono cavata con circa 100 ed ho preso: 2 motori extreme (A e b) 4 spazzole di ricambio (carbon) 2 kit pale extreme albero alluminio extreme porta pale alluminio extreme cuscinetti extreme Prossima spesa saranno gli altri pezzi in ergal viola (che cacchio di colore...non li potevano fare argento o blu...). Diciamo che con la meccanica ho un pò di esperienza perché insieme alla mia girl ho un'officina di tuning e personalizzazione estetica, quindi facciamo aerografia e anche kit adesivi o adesivi singoli. A proposito, se vi serve qualcosa, contattatemi pure. Appena finirò il Lama con tutte le modifiche posterò le foto. Avrei già una domanda: Ho preso 8 pile ricaricabili da 2500 mha energizer; ora sulla trasmittente del radiocomando del Lama c'è uno spinotto con una scritta in corrispondenza che dice "charge". Evidentemente il telecomando ricarica anche le batterie...ma il trasformatore per farlo ? E' quello che esce per dare corrente al caricaLipo ? Conviene caricare dal telecomando o meglio a parte ? Ho scaricato il manuale dal sito esky, me lo devo vedere....intanto qualcuno sa qualcosa ? Per ora è tutto ci aggiorniamo presto e grazie in anticipo per le risposte ! Vi lascio il sito della mia ragazza dove potete vedere qualche lavoro di aerografia: http://www.danielaleccisi.com Altra cosa ! Saluto Rollyzan e David125...con i quali condivido 2 forum di moto Giuseppe "knower"
__________________ Giuseppe Improta 3D Character Modeler / Rigger ESky Lama V4 |
13 gennaio 08, 23:32 | #1205 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2007 Residenza: Milano
Per lo smontaggio se vai qualche pagina indietro lo trovi descritto dettagliatamente . Per l'attrezzatura ti serve solamente un giravite a croce " Doppio Zero " di buona qualita' per non rovinare le viti e molta pazienza .......... Ciao | |
15 gennaio 08, 22:02 | #1207 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Brescia
Salve a tutti, sono nuovo da queste parti... anzi... diciamo che ero un vicino di casa... Dico così perchè fino a ieri bazzicavo nel topic dedicato al walkera 5#8... col quale, haimè, ho avuto una pessima esperienza di volo... In contemporanea al walkera, ho utilizzato un esky robins 22 che mi è stato regalato e ora, avendo messo in vendita il mio 5#8 nuovo di pacca, ho intenzione di spostarmi sull'esky lama v3, a mio avviso meglio studiato e progettato. Diciamo che, per non avere ennesima delusione, volevo conoscere il parere SINCERO ED ONESTO di chi già ce l'ha, se ha subito interferenze radio e le impressioni di volo... Vi ringrazio tutti... |
15 gennaio 08, 22:42 | #1208 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: Roma
Per quanto riguarda la carica delle batterie della TX ho sempre preferito farla fare ad un caricabatterie esterno. Ho preso 8 Duracell NiMh da 2650 ma/h e le ricarico ogni ... 2 mesi o anche più!! Il trasformatore originale è un'alimentatore switching da 12V 1.5A, non proprio un caricabatterie. Attaccato al charger/bilanciatore originale arancione va benissimo, perché il circuito elettronico ne limita e ne regola la corrente. A meno che nella radio non ci sia un circuito limitatore di corrente (io ho visto solo un diodo di protezione) ma non ho indagato più di tanto, io preferisco tirare fuori le pile e far fare il lavoro ad un caricabatterie serio (ho un Triton 2 che uso per le Lipo del Minititan). Può darsi che qualcuno ci abbia provato con esito positivo. Aspettiamo un'eventuale risposta. ciao Rosario P.S. non ho detto che non funziona, è che non l'ho mai fatto.
__________________ that's all folks! Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc. | |
15 gennaio 08, 22:54 | #1209 (permalink) Top | |
Allora, un po' di risposte ma anche un po' di domande a te. Hai un Robins 22, perché vuoi un Lama3 che sono la stessa cosa, cambia solo la fusoliera? Perché non ci racconti della tua esperienza con il cugino 5#8 di cui si parla invece un gran bene in termini di manovrabilità e potenza? Se voli in casa l'esky (Lama V3, Comanche, Robin22 sono uguali) forse è più docile di fabbrica, ma basta spostare i rinvii sulle squadrette per farlo diventare un po' più reattivo. L'ely è buono, onesto direi, un ottimo rapporto qualità/prezzo, con un vero caricatore bilanciatore lipo ed una discreta elettronica (mai avute interferenze, in qualsiasi condizione, ed in più ha una rx a 7 canali con tre canali nascosti facilmente ripristinabili). Forse queste due sono le differenze eclatanti rispetto al Walkera, ed in più puoi utilizzare magari una trasmittente più seria ed abituarti a quest'ultima in vista di un ulteriore passo verso un modello tipo Trex o MT. Le plastiche sembrano altresì migliori, ma non sono così esperto da poter saggiarne le differenze. Rosario
15 gennaio 08, 23:03 | #1210 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
