![]() | #1091 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2007 Residenza: Roma
__________________ Hangar : Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... ![]() | |
![]() | #1092 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: Firenze
Ciao a tutti, da oggi ci sono anch'io con un V4 mode2 nuovo nuovo!! ![]() Ho comprato subito anche il ciclico di alluminio!! ![]() ![]() C'è qualcuno che sa quale è l'effetto nel variare la lunghezza dell'uniball che collega la barretta stabilizzatrice al rotore superiore?? ...sembrerebbe variare il passo delle elche ma non riesco ad avere degli effetti apprezzabili, nessuno ha fatto prove?? ...a proposito della questione "frequenze" trasmittente-ricevente, io avrei la mia Futaba 40Mhz. che potrei usare con il V4 ma non so se esiste in vendita la ricevente a 40Mhz., mi sapete dire se qualcuno ce l'ha in listino? Un saluto! |
![]() | #1093 (permalink) Top | |
![]() | #1094 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2007 Residenza: MILANO
| Fusibili Citazione:
![]() | #1095 (permalink) Top |
[QUOTE=David125]Ahhhhh! oggi monopolizzo questo post ![]() mi sono costruito 2 bei faretti a led alta intensità blue da montare anteriormente ![]() ![]() Bella l'idea dei led...danno un tocco spettacolare...in allegato trovi la foto del mio primo LAMA V3...il secondo verrà pronto domani (2 led rossi alta intensità lampeggianti sulla trave di coda, uno blu lampeggiante all'interno della canopy, due bianchi fissi sui pattini). A proposito..per farli lampeggiare ho risolto con 80 cent di Euro...un cappellino natalizio di quelli che vendono di questi tempi, trovi il Chip, che ha 4-5 uscite e alimenti il tutto a 3 volts. Nessuna necessità di aggiungere resitenze varie dato che la tensione tipica dei led è più o meno 3 volts. |
![]() | #1096 (permalink) Top |
Ciao RAMIUS, ...capisco che l''uniball in alto serve per regolare il tracking delle pale, ma considerato che nei Lama le 2 pale sono solidamente collegate tra di loro e non possono avere differenza nel passo, la mia domanda si ripete, ...a che serve in qs. caso la regolazione di tracking?? Avrei un'altra domanda: c'è qualcuno che ha provato le pale xtreme (bianche) oppure i motori cuscinettati, come upgrade hano degli effetti apprezzabili o no? |
![]() | #1097 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: lucca
se le pale non sono allineate e questo lo puoi fare solo con il traking, avrai forti vibrazioni su tutta la struttura dell' ely, piu' le pale del rotore superiore ruotano alla stessa altezza meglio e'.... ![]() per quanto riguarda i motori e le pale exteme secondo me sono insostituibili ![]() buoni voli e che voli.... massimo | |
![]() | #1098 (permalink) Top | |
praticamente agendo sull' uniball a forma di otto puoi alzare o abbassare il profilo di ingresso di ambedue le pale, nonostante sono attaccate ad un unico blocco, fai una prova su una superficie scura o contro la televisione, noterai la differenza. ![]() ciao, massimo | |
![]() | #1099 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2007 Residenza: Milano
Un saluto a tutti i partecipanti a questa Kilometrica discussione : Mi avete convinto !! Ho preso anche io un Lama V3 , che per divertirsi in casa mi sembra l'ideale . Dopo un po' di voli mi accorgo che devo regolare meglio la coda che tende ad andare a sinistra , ma ho notato che la base delle pale superiori ha preso un certo gioco , a dispetto di quella inferiore che è ferma e rigida , mi piacerebbe sapere se è normale questo diciamo " Gioco " oppure indica la presenza di una rottura , anche i vostri ely hanno la base superiore un poco traballante ? Ho notato che viene fornito il cavetto usb per il simulatore , ma mi chiedo visto che non è specificato nelle istruzioni , se si deve accendere la radio durante il collegamento col PC o funziona anche spenta , diciamo come un Joystick ? Bisogna levare le batterie e i quarzi o si lasciano ? Vi sarei grato per qualche risposta . CIAO a tutti ............ |
![]() | #1100 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007
Ciao a tutti, ho messo un pezzetto di cara bianca sullestrmo di un'ala superiore del mio Lama v3, per vedere se le 2 pale girano sempre alla stessa altezza. Il risultato è che pur essendo allineate ho vibrazioni sulla struttura. Qualcuno ha qualche suggerimento? Grazie, Faluffi |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 13:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
