26 gennaio 07, 08:50 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
controlla che il piatto sia perfettamente orizzontale al piano dell'eli, in tal caso regola i leveraggi che agiscono sul movimento dello stesso ,poi prova a d alzarlo,e vedi se stà fermo ,in ogni caso verifica dove si sposta ,e regola le leve, (esempio,se l'eli va a destra,il piatto è leggermente inclinato,allunga l'astina di destra in modo da far tornare il piatto perfettamente dritto)e cosi via per le altre astine,il tutto con trim tutti al centro meno che il motore che deve stare tutto giù ,se anche cosi non và,allena i pollici al simulatore , il twister è nervoseto in mano a un principiante,in mani esperte ,è docile come un bambino,ciauuuu
28 gennaio 07, 18:16 | #7 (permalink) Top |
ciao se hai eseguito la procedura che ti ho detto ,e il piatto è perfettamente orizzontale ,sono i tuoi pollici ad andarsene dove vogliono. non ti stò prendendo in giro ,me ne guarderei bene ,ma è normale che se sei all'inizio,il modello se ne và per azzi suoi,è questione di allenamento,considera il fatto che il modello se lo provi in casa o su una superficie liscia,tende a scivolare da tutte le parti ,e poichè l'unica soluzione sarebbe proprio di farlo volare al chiuso ,visto che fuori risente moltissimo delle turbolenze,ti consiglio di rivestire i pattini con gommapiuma o qualcosa che eviti all'eli di scivolare dei pezzetti di velcro ad esempio,vedrai che qualcosa risolvi ,per le vibrazioni,sono dovute alle pale non perfettamente in trakking,consiste nel vedere le pale quando girano,dopo aver messo una striscia di nastro colorato su una di esse.noterai quardandolo che una delle pale risulterà più alta o più bassa dell'altra ,significa che sono fuori traking,allora regola in lunghezza o accorciandola ,la leva che è collegata alla pala segnata col nastro,leva che è attaccata alla manina che regge la pala,finchè noterai che la pala segnata ,non risulta più sopra o sotto lìaltra,hai cosi fatto il trakking,vedrai che non vibrerà più ciao ciao |
Twister BELL 47 - Twister MEDEVAC ARMY | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 ottobre 06 19:42 |
twister bell 47 o twister(con rotore di coda) | Fulvio76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 12 ottobre 05 22:07 |
