regolazione passo... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 gennaio 07, 22:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paxante
Data registr.: 20-02-2006
Residenza: verona
Invia un messaggio via MSN a paxante
sono giunto al momento di dover reglare il passo del mio aplus 300,da quello che ho letto con lo stik a 0 è bene mettere -3,5, al centro 5...
ma come devo fare? accendo il tutto cosi i servi si mettono in posizione,porto al minimo lo stike con il misuratore di passo attacco le pale in posizione?o si fa via radio?(FF9)
paxante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 22:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
si fa anche via radio cn le curve passo, ma devi regolare pure i tiranti della testa. penso che si debba avere un po' più negativo per avere possibilità maggiore di una buona riuscita di una possibile autorotazione (frase un po' contorta però )
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 00:14   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,credimi è più semplice a farsi che a dirsi, comunque fai cosi,metti il misuratore di passo sulla pala davanti a te,poi metti lo stik al minimo,,regola il misuratore su -3-4,e porta la fly bar in bolla ossia perfettamente orizzontale al piano dell'eli,poi verifica che la base alta del regolatore sia in linea con la fly bar,guardandolo dal vertice superiore,o base,(il passo è rettangolare con due basi ,superiore e inferiore)quella superiore per intenderci deve essere uguale in linea con la fly bar,,noterai sicuramente che non lo è,allora vai sulla radio al menu basic e seleziona la curva del piatto,vedrai 5 punti,modifica i punti bassi 1,e 2 finchè il misuratore inclinandosi,non si allinea con la fly bar,hai ottenuto cosi i gradi necessari,ripeti l'operazione con lo stik al centro ,metti il misuratore a +5 gradi e allinea sempre la ffly bar,controlla il tutto se no modifica i valori al centro della curva finchè non si allinea tutto,ripeti il tutto con lo stik al massimo,metti il misuratore su +9,e ripeti il tutto questa volta modificando la curva ai punti alti....spero di essere stato chiaro se hai qualche dubbio sai dove trovarmi in mp ,,ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 00:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: venere
dimenticavo,se modificando i valori della curva non ottieni esattamente i gradi voluti,vanno bene anche se di poco sotto esempio negativo -2-3------centro +4+6------positivo +7+8..in ogni caso devi agire meccanicamente ossia spostare l'unibol della leva escursione piatto ,sul buco più esterno della squadretta servo in modo da avere più escursione del piatto stesso e raggiungere cosi i gradi voluti ciauuuuuuuu
Vecchio 23 gennaio 07, 01:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di FrontLoop
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Nova Milanese near MONZA
Invia un messaggio via MSN a FrontLoop
Regolazioni
Visto che le ho fatte stasera e che ho la stessa radio ti descrivo la procedura che ho usato, poi qualcuno spero dirà se ho fatto una cosa corretta o no:
Premesso che con la vecchia curva del gas, rimanevo in hovering con 4 e 1/2 e che voglio che cio' coincida con lo stick al centro, perchè in quella posizione posso correggere utilizzando i due potenziometri VR(A) e VR(C).
Mi sono spostato in idle-up1 in quanto qui la curva è lineare 0,25,50,75 e 100 ed ho regolato l'escursione dei servi per ottenere -9,0,9, sono invece intervenuto meccanicamente sulla squadretta del servo per ottenere le due metà corse di pari estensione (70% e 70%).
Fissata la regolazione dell'idle-up1 sono passato in normal ed attraverso i controlli della curva ho fissato le percentuali per i due estremi -3 e 10 ed il punto centrale a 4 e 1/2, di seguito ho regolato i due valori intermedi disinteressandomi del passo ma seguendo il grafico sulla radio per addolcire e rendere più morbida possibile la curva.
Per l'idle-up1 poi ho modificato la curva del gas intervenendo sul punto centrale abbassandolo al di sotto dello stesso valore indicato per normal (ci sono 4,5 gradi di differenza)
Boh non ho idea se funzionerà.... lunedì ti racconto.
MC
Volare : http://www.vimeo.com/user3423086/videos
FrontLoop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 18:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di paxante
Residenza: verona
ok grazie,spero di riuscire a regolarlo questa sera....
Vecchio 23 gennaio 07, 19:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di paxante
Residenza: verona
regolazione passo walkera 39 Doctor79 Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 gennaio 08 10:31
Regolazione del passo............ stefanoxjx Elimodellismo Principianti 4 27 agosto 07 19:57
Aiuto regolazione passo DF 22e!! bomberman70 Elimodellismo Principianti 2 11 agosto 07 10:05
May Day... May Day...may Day...regolazione Passo Collettivo Df 37 miki.n Elimodellismo Principianti 1 19 ottobre 06 21:19
regolazione passo collettivo alex92005 Elimodellismo Principianti 3 19 giugno 06 00:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:22.
