18 febbraio 07, 00:14 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2007
ciao a tutti, ho bisogno del vostro aiuto, mi hanno regalato un e-sky honey bee cp2. Il problema e che non ne vuol sapere di decollare. Ho letto un pò in giro sul forum, ho fatto tutte le regolazioni, e i controlli del caso, ma niente, anche dando tutta la manetta al massimo scivola sul pavimento. Cosa sbaglio? puo essere un problema di batterie? o di inclinazione delle pale? Ciao e grazie a tutti |
18 febbraio 07, 01:51 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Naturalmente si presuppone che le batterie (li-po) siano state caricate , che non hai aggiunto peso eccessivo al modello e che le pale siano quelle giuste. In genere il modello ha potenza da vendere ed è settato di fabbrica per alzarsi. Non ti resta che riportarlo indietro. Mi spiace di darti una risposta che ti farà sconsolare, ma un inconveniente del genere denota che il modello non è stato testato e quindi potrà avrere tanti altri problemi. La cosa più semplice da provare è assicurarsi che la batteria sia stata caricata a dovere (tramite lo spinotto bianco a 4 cavi) con il suo caricabatteria che dà il segnale di carica avvenuta e di più non si può fare. Se poi l'elicottero è stato manomesso, ti conviene controllare l'angolazione delle pale (oltre naturalmente al tracking) e, tenendolo fermo in mano e con trasmittente poggiata -con la massima attenzione (occhiali, ecc.)- farlo partire in normale e a metà stick di acceleratore metti il'idle-up- (levetta destra verso di te). Se la leva del gas la sposti verso l'alto dovresti sentire che l'elicottero si alleggerisce e fino a tirarti un po' su la mano con cui lo reggi. Controlla anche la lucina della ricevente: se diventa rossa riduci motore e se sei in idle-up, passa in normale e abbassa lo stick, perchè rischi di bruciare qualcosa. Se a metà stick di acceleratore hai una discreta spinta negativa spegni tutto e aumenta l'incidenza delle pale. Prima di fare l'esperimento di cui sopra controlla anche la posizione delle levette dei 3 servi che, a radio accesa, dovrebbero essere posizionate a 90 gradi in fuori (più o meno). Se non è così devi controllare che i servi non siano dannegiati ed eventualmente puoi spostare la squadretta stessa togliendola dal servo e riposizionandola bene e riavvitando la vite che la tiene. Altre informazioni quando ci dirai qualcosa di più, perchè le ipotesi sono molteplici (ma io penso che, se l'eli è nuovo, la colpa è della batteria) |
18 febbraio 07, 13:55 | #64 (permalink) Top |
User |
cmq i problemi potrebbero essere anche altri, prova a fare cio che ha detto lanco, se nn hai risultati portalo da un esperto, che di sicuro te lo sistema, una cosa il trim del gas lo alzi tutto quando tenti di dcollare?? perche io le prime volte nn lo alzavo e mi toglievo una buona percentuale di gas (per intenderci con il trim al minimo decollava al 90% del gas, col trim al massimo decolla al 50% del gas circa) magari e quello se riesci descrivici cosa fai e magari metti qualche foto (mi sento un esperto anche se nn lo sono )
__________________ Eli: Hk450 - walkera 36 - cb 100 - radio wk2801pro Car: Dictator II - VTank R - Micro T Lossi - Micro Rally Losi - rc18t - rc18b - hsp 1:16 drift |
18 febbraio 07, 20:38 | #65 (permalink) Top |
Ok ragazzi, risolto, ho sostituito il pacco batterie con quelle di un'amico e va tutto ok, abbiamo capito però, effetuando varie prove incrociate, che il prob risiede nel caricabatterie. Sapreste indicarmi qualche sito dove poter comprare un po di ricambi? Grazie a tutti |
18 ottobre 07, 00:42 | #67 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2007 Residenza: Bassano del grappa
a me succede che il motirino di coda gira troppo veloce ed è completamente fuori controllo, appena muovo il joystick di sinistra verso l'alto quello di coda comincia a girare al massimo dei giri e sono costretto a "decelerare" per non far girare l'eli su se stesso. qualcuno mi può aiutare? |
18 aprile 09, 22:37 | #68 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008
19 aprile 09, 12:55 | #70 (permalink) Top |
.... difatti... non ci stavo a capire nulla ....!
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. |
Sono Nuovo... | Rohzen | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 01 giugno 07 12:11 |
Help sono nuovo | tonioneg | Automodellismo | 2 | 13 maggio 07 11:21 |
Sono nuovo | Plasma | Automodellismo | 11 | 26 ottobre 06 22:08 |
Sono Nuovo..... | alexmat | Aeromodellismo Principianti | 10 | 19 giugno 06 23:59 |
Sono nuovo | monster.V8 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 25 febbraio 06 18:10 |
