-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   principiante con df22e (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/44659-principiante-con-df22e.html)
sciascid 20 gennaio 07 13:48
ciao, ho appena acquistato un walkera df22e e avrei alcune domande da porvi.
e' normale che in fase di decollo l'elicottero tende ad andare verso sinistra e leggermente indietro?
bisogna apportare delle modifiche/regolazioni o si tratta del normale effetto suolo? uso il training kit e quello che ho appena descritto succede quando l'elicottero si alza appena appena.
grazie!
Major_Tom 20 gennaio 07 15:11
Ciao, penso sia normale, perchè succede anche a me con il lama v3, che dovrebbe essere anche più stabile, penso si tratti dell'effetto suolo. Per curiosità, posso chiederti quanto lo hai pagato? Grazie
odla64 20 gennaio 07 15:32
il fatto che vada a sinistra è normale per l'effetto suolo delle pale.
Se va indietro devi controllare il centro di gravità e devi verificare che il piatto sia orrizontale con i comandi della Tx a zero.
Controlla...:wink:
sciascid 20 gennaio 07 20:42
Originalmente inviato da Major_Tom
l'elicottero mi e' stato regalato, per cui non so dov'e' stato comprato.
Originalmente inviato da odla64
Controlla...:wink:
per quanto riguarda il centro di gravita', vuoi dire che c'e' poco peso in avanti? come faccio a controllarlo?
per "piatto" intendi quel pezzo che nel manuale e' indicato come swashplate?
grazie per le risposte!
odla64 20 gennaio 07 21:07
Originalmente inviato da sciascid
Esatto vuol dire che c'è poco peso in avanti.
Per controllare il centro di gravità fai così: metti le pale principali in asse con il tubo di coda e solleva l'eli da terra afferrando con le dita l'astina (flybar) delle palette più piccole che ora sono disposte perpendicolarmente al tubo di coda
A questo punto controlla in che senso pende l'eli e correggi spostando la batteria
Esatto è quello; controlla che sia orizzontale
Speri di esserti stato utile.
Se hai problemi cercherò di aiutarti con qualche foto
sciascid 20 gennaio 07 22:08
grazie, sei stato utilissimo!
mhh.. purtoppo in questo momento ho la "coda" dell'eli spezzata, quindi non mi pare il caso di controllare il centro di gravita'! mi procuro il ricambio e poi controllero'.
invece, ho controllato il piatto. effettivamente tende leggermente verso sinistra e all'indietro.
ma proprio adesso mentre controllo, quello che mi preoccupa di piu' e' il fatto che se giro a sinistra sento il servo che "sforza". e' come se la "corsa" del servo non sia finita, ma non puo' andare avanti perche' c'e' qualcosa che lo blocca. la stessa cosa succede anche all'indietro, ma molto meno.
per risolvere questo problema penso che sia il caso di regolare le astine che collegano i servo al piatto. facendo cosi' c'e' il rischio che automaticamente sregolo anche le astine superiori, quelle che collegano il piatto alla flybar per intenderci, vero?
mhh... tutto cio' mi sembra complicato...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:40.
