Vecchio 19 gennaio 07, 20:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2007
Comandi Blade CP PRO
Salve sono nuovo e sopratutto principiante.
Ho acquistato il mio primo elicottero...un BLADE CP PRO.
Per ora ho solo capito ke la leva di sinistra è il GAS per farlo alzare.
Qualcuno potrebbe aiutarmi dicendomi quali sono i comandi della trasmittente di questo modello?
Vi ringrazio per l'aiuto.
Saluto tutti.
brigantino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 12:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-05-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da brigantino
Saluto tutti.
Rivediamo l'ABC dell'eli:
Leva sinistra: Gas e coda (destra e sinistra)
Ricordati di guardare lo spostamento che fa la prua e non quello della coda, altrimenti ti sembra rovescio!
Leva destra: inclinamento delle pale avanti, dietro, destra, sinistra
Per invertire i comandi basta che usi i piccoli interruttori sul telecomando, ma te lo sconsiglio.
La leva in alto a destra serve ad attivare il comando idle up, per fare 3d, ma credo che per il momento tu ne abbia assolutamente bisogno. Non attivarla mai, mai in volo se non vuoi vedere schiantarsi l'eli...anzi non attivarla mai, perchè appena metti idle up le pale cominciano a girare anche a terra.
Voltaire non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 17:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Attenzione a che mode e' la radio!
Il gas a sinistra significa che potretsi avere sullo stesso comando la coda o piu' probabilmente il roll insieme al gas.
Leggi il manuale e cerca di capire che mode e' la radio.
Poi accendi tutto col gas a zero e muovi gli altri comandi per capire su cosa agiscono. Tutti i comandi sull'albero principale azionano il ciclico che ti permette variazioni ti Nich roll e pitch (se hai il passo variabile).
Quello che sta dietro agisce sul Tail.
Quindi se muovi lo stich di sx a detra e a sinistra e si muove qualcosa sull'albero, ovvero vedi inclinarsi il piatto ciclico, allora quello comanda il roll.
Controlla a facce sape'.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 17:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Mirav
Il blade cp è venduto solo in mode 1 o 2 ed è già tutto settato.
Comodissimo per imparare!
i comandi del 4D Torquemada Aeromodellismo Volo 3D 7 31 dicembre 07 18:29
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Comandi RDS abe77 Categoria F3K 38 28 marzo 07 15:37
comandi blade cp pro brigantino Elimodellismo Motore Elettrico 3 20 gennaio 07 11:49
comandi t-rex dylan Elimodellismo Motore Elettrico 4 11 maggio 06 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:43.
