![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2006 Residenza: Pomezia-Roma
| aiaiai
Ciao, l'antenna la devi estrarre sempre e comunque anche perchè con la radio accesa e l'antenna retratta rischi che si rompa lo stadio trsmittente. Il regolatore align 25A ha la funzione governor.... penso che il problema sia imputabile all'antenna retratta. Ciao Emanuele |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2006
Ok! ...sicuramente la prossima volta estrarro l'antenna della radio! ![]() ...effettivamente come dice Iz0gkb le onde stazionarie che si formano con l'antenna retratta possono danneggiare il finale di potenza... ![]() pensare che come ex radioamatore certe cose dovrei proprio saperle... ![]() Comunque proverò e poi vi saprò dire... ![]() C'è qualcuno che potrebbe postare i settaggi di curva gas e curva incidenza per il t-rex che ritiene che vadano davvero bene!? Grazie a tutti!!!!! |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Scusa se mi intrometto. Dubiterei che possa trattarsi di una interferenza per un problema statistico: tra incrementi e decrementi su 5 canali quello che Ti è capitato avrebbe avuto meno di una probabilità su 10 di avvenire. Sarebbe stato più probabile se il modello avese iniziato a "fare il matto". Sarebbe stato utile se avessi precisato in quale posizione dello stick del gas Ti trovavi e se era corrispondente a quello erogato. Io, molto sommessamente, Ti suggerirei di verificare anche se ci sono falsi contatti nella linea tra batterie e motore. Ciao Lanco |
![]() | #14 (permalink) Top | |
...però la radio è una FF7 ultima generazione quindi computerizzata e penso che quando imposti una curva a 5 punti, una sorta di algoritmo dovrebbe interpolare creando i punti mancanti della curva stessa. Se ci fossero dei falsi contatti, il motore avrebbe dato segnali di cedimento e non di incremento di giri... credo ![]() ![]() ah... dimenticavo: lo stick credo fosse a circa un terzo della corsa totale... La curva impostata è 0:30:65:85:100 quindi sarà stato tra i 30:50%... | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Non per insistere ...., ma se il regime di erogazione era costante ... che c'entra l'algoritmo per un valore intermedio al quale non sei arrivato o nel quale già stavi? Il falso contatto poteva esserci già in partenza ... e comunque è più facile da verificare. Ciao Lanco |
Funzionamento anomalo di GMFC | abe77 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 08 marzo 07 17:15 |
Easy Copter - comportamento anomalo di un motorino | elyvent | Elimodellismo Principianti | 8 | 11 settembre 06 19:22 |
comportamento modello in cabrata anomalo | nicthepic | Aeromodellismo | 60 | 20 luglio 06 17:15 |
Rumore anomalo lipotech | maury | Incontri Modellistici | 5 | 25 marzo 06 01:13 |
Voltaggio anomalo..... | anto | Aeromodellismo Principianti | 15 | 20 settembre 05 13:24 |
