17 gennaio 07, 16:46 | #1 (permalink) Top |
User | Sistema sgancio rapido pacco pile
Ho un V3 Lama con relativo pacco pile Li-Po. Siccome ho un secondo pacco che potrei utilizzare, mi piacerebbe escogitare un sistema per lo sgancio rapido dello stesso. Voi avete fatto qualcosa? Anche a livello artigianale... Il fatto è che adesso c'è una sorta di gabbia che di fatto fissa il pacco all'elicottero e per poter sostiuire le pile bisogna rimuovere questa gabbia ogni volta... Idee? |
17 gennaio 07, 17:35 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
18 gennaio 07, 00:26 | #4 (permalink) Top |
User |
Esatto, il problema secondo me sarebbero proprio quei gancetti che dopo 2 o 3 volte si romperebbero di sicuro... La fascia in velcro mi spaventa per vari motivi: - è sicura? Non è che perdo le pile in volo? - se metto il velcro sulla parte superiore del pacco pile, non è che ne risente a livello di raffreddamento? In effetti non vedo moltissime possibilità a riguardo... |
18 gennaio 07, 13:50 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
io ho risolto con due tondini di tiglio fatti passare attraverso le asole dei gancetti e bloccati con della 30min , con due elastici tengo ferma la batteria; così posso utilizzare delle Kokam da 640mAh che non durano molto ma sono molto + leggere dell'originale (poi ne ho cmq 2 da alternare)
09 gennaio 09, 09:56 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
Io ho risolto mettendo un elastico di caucciù trai patini nel quale incastro velocemente la Lipo. Mi sembra una soluzione valida e sicura anche nei voli un po' più "bruschi" tipo outdoor. Magari per sicurezza conviene cambiare abbastanza spesso l'elastico per evitare che si deteriorori e si spezzi all'improvviso.
09 gennaio 09, 13:46 | #10 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 11-08-2008 Residenza: Pescara (PE)
- in 10min non e che scalda al punto tale da sciogliersi, - pure se scalda non fa assolutamente niente - non si stacca perche il lama non sa su e giu abbastanza veloce da staccare il velcro! senno metti 2 elastici! e li metti ad incrocio! Citazione:
poi quando mi si sono rotti i gancetti ho messo un elastico ai pattini in modo da mettere la matteria tra gli elastici! ah mio bel lama! perche ti ho dato via? prima si che mi divertivo! | ||
Progetto rapido, ventolina con TGA | claudio476 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 21 dicembre 07 08:50 |
Corrente di scarica Pacco Pile | Eric Cartman | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 02 giugno 07 01:49 |
Sistema sgancio paracadute. | xxxnt | Razzimodellismo | 40 | 27 maggio 05 07:17 |
Come "integro" il mio pacco pile? | MaVe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 08 settembre 04 15:56 |
