Vecchio 15 gennaio 07, 21:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2006
Pale in legno per raptor
ho delle pale in legno per i miei raptor solo che la plastica trasparente di protezione verso alla fine della pala è rovinata, mi conviene staccarla del tutto oppure usarle come sono ?
satmania63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 07, 21:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di master84
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: Milano
Cosa intendi verso la fine? staccarla totalmente non è assolutamente consigliabile, se è un pò staccata vicino al rinforzo nella parte dove questa viene inserita nel portapala allora:
1) Se le pale sono nuove, come consiglia elyshop ,dovresti rimuovere il rinforzo in plastica e spalmare abbondante bicomponente e poi riassemblare così rimane bene attaccata anche il termoretraibile.
2) Se le pale sono vecchie e hanno già subito questa modifica allora falle vedere da un esperto prima di usarle.... è sempre un rischio usare pale non efficienti al 100%.
master84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 07, 21:35   #3 (permalink)  Top
Grazie della celere risposta forse mi sono espresso male, le pale sono nuove mai montate mi si è rovinato solo una parte della protezione di plastica trasparente ma la pala in legno è perfetta e mi chiedevo se era meglio tirare via completamente la protezione e usarla così.
Vecchio 15 gennaio 07, 22:26   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ma dove si è tolta la plastica trasparente? vicino all'attacco o dall'altro lato?
Vecchio 15 gennaio 07, 22:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
gli si è tolto alla punta estrema della pala.........cmq non fa niente, ma non ti consiglio di togliere tutto il termoretraibile perchè protegge le pale anhce dall'umidità (sai che il legno cn l'umidità la assorbe e così si sbilancierebbero)
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 07, 22:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
guarda che il termoretraibile conferisce ulteriore solidità alla struttura (ha una funzione di contenimento) quindi senza, possono succedere guai....
Vecchio 15 gennaio 07, 23:45   #7 (permalink)  Top
nn credo......il termoretraibile funge solo da copertura.............non dona alla pala maggiore robustezza........il termoretraibile si spacca come niente che resistenza vuoi che dia alla pala..........
Vecchio 16 gennaio 07, 16:36   #8 (permalink)  Top
Ok grazie proverò a incollare alla fine della pala per evitare che la rottura proceda all' interno, ho delle pale in fibra di carboni però visto i risultati preferisco rischiare quelle di legno.
Vecchio 16 gennaio 07, 20:50   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
se stai ancora imparando a volare meglio le pale in legno, così se malauguratamente ti schianti, le pale in legno si spaccano subito a contatto con il terreno ,mentre quelle in carbonio magari non si rompono, ma in compenso si rompe la meccanica del modello....
Pale in legno Warrior Elimodellismo in Generale 10 20 gennaio 08 22:07
pale in legno slipknotizzato Elimodellismo in Generale 11 08 marzo 06 23:20
pale in legno o carbonio paxante Aeromodellismo Principianti 0 24 febbraio 06 13:12
Pale in legno! durobambam Elimodellismo Principianti 2 21 gennaio 06 01:19
copertura pale legno Raptor 30V2 trevizze Elimodellismo Principianti 1 15 marzo 05 09:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:01.
