Vecchio 13 gennaio 07, 20:51   #11 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
eagle??
dipende da cosa si intende per principiante..
se come lo intendo io è uno che si avvicina per la prima volta e non ha idea muovendo gli stick cosa può succedere: minilama sicuramente!
e simulatore ovvio..
costa circa 100 euro ne ho comprato giusto un altro adesso da cannibalizzare e per un principiante sono spesi meglio di un crash senza capire manco perchè e percome.
con 200 euro ti organizzi un minilama, 3 lipo extra e un carichino balancing decoroso.
poi se per principiante si intende uno che tiene l'eli davanti a se in hovering di muso, allora forse meglio uno scoppio 50
  Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 10:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Major_Tom
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a Major_Tom
Allora ragazzi, vi aggiorno sulla situazione. Ieri mio fratello (principiante come me) ha deciso di comprarsi il lama v3, che dobbiamo ancora provare. Io provreò un po' sia questo e sia il dragonfly quando arriva al negozio e poi vedrò quale comprare. Ah comunque il budget è max 160 €, e il dragonfly lo prenderei a 135.
Major_Tom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 11:14   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: Bergamo
Prenditi il coassiale!
Te lo dice uno che ha già fatto andare macchine (lo so che è una cosa totalmente diversa, però almeno sapevo dove e come mettere i pollici sulla radio ;-) ).
Io mi sono preso un esky, coassiale e credimi, è un casino all'inizio far andare questi mostriciattoli!
Altrimenti poi ti demoralizzi!
buon divertimento!
chris
khriss75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 18:10   #14 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Oggi ho provato il lama!! All'inizio per prendre la mano con i comandi semplicmente lo facevo strisciare con i pattini per terra, poi dopo aver messo da parte i miei timori, ho dato gas e l'ho fatto sollevare a 50 cm e sono riuscito a tenerlo in hovering!!! L'atterraggio non è stato niente male ma si può migliorare... Comunque siccome in salotto non avevo molto spazio e in giardino tirava vento non me la sono sentita di usarlo all'aperto quindi ho solo fatto un po' di hovering. Bellissimo davvero!
Vecchio 15 gennaio 07, 00:32   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2007
anche io sono nuovo, anzi direi nuovissimo, visto che l'ultimo mezzo radiocomandato che ho avuto è stata una macchinina dei cinesi da 5 euro, ho preso anch'io il v3 lama ma proprio non riesco a farlo andare dove voglio, lo faccio alzare ma poi va per gli affari suoi (alberi, asfalto, ecc. ecc.), avete suggerimenti ? grazie
rickkk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 07, 00:44   #16 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Allora, sono poche le cose che ti posso suggerire comunque... Innanzitutto i primissimi "voli" falli a casa sul pavimento. Non ti staccare da tessa fai solo scivolare l'elicottero sul pavimento cosi provi i comandi per le varie direzioni ma non rischi. Poi, per il passo successivo devi avere coraggio lo ammetto. Io non me la sentivo di rischiare, temevo di non controllarlo. Ma una volta alzato di 40-50 cm è stato quasi istintivo riuscire a mantenerlo abbastanza fermo, poi pero ha iniziato ad andarsene verso destra e l'ho fatto scendere. Nei prossimi giorni farò qualche volo all'aperto. Ah un'altro consiglio, ho notato una cosa piuttosto strana. Se quando collego la batteria alla ricevente, l'elicottero lo tengo in mano o comunque lo muovo tende ad andarsene di più per fatti suoi. Se invece lo metto a terra e da terra lo accendo, è più "preciso", non chiedermi perchè ma almeno a me è cosi.
Vecchio 15 gennaio 07, 00:50   #17 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Ragazzi un off-topic. Cosa vuol dire quando un'elicottero è a "passo fisso" (lo leggevo a proposito del dragonfly 4, nella pagina precedente)
Vecchio 15 gennaio 07, 09:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di giagaz83
Data registr.: 26-11-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a giagaz83
ciao rispondo io al dubbio e alla domanda:
-passo fisso vuol dire che l'angolo di incidenza della pale e fisso, tipo 10° e puo essere modificato solo manualmente, altri ey hanno la possibiita di cambiare l'angolazione durante il volo, serve per fare certe manovre, come le acrobazie etc (tipo il volo rovescio con un passo fisso nn lo farai mai)
- l'eli va sempre acceso a terra e va lasciato fermo per i primi 10 secondi che il giroscopio (che controlla la miscelazione di potenza tra i due moori) si deve "avviare" se lo muovete in questa fase lui percepisce moviemento e quindi nn e ben settato.
quindi, accendi la radio metti l'ely a terra coleghi la batteria, ti metti distante dall'eli conti fino a 10, fai la prova degli assi (picchia-cabra rollio etc) poi vai coi motori.
se ho sbaglaito qualcosa correggetemi pure.
ciao e tranquilli buoni voli
Eli: Hk450 - walkera 36 - cb 100 - radio wk2801pro
Car: Dictator II - VTank R - Micro T Lossi - Micro Rally Losi - rc18t - rc18b - hsp 1:16 drift
giagaz83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 07, 16:51   #19 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Ah quindi ha un giroscopio simile a quello dei sistemi di navigazione inerziale dei caccia! Hai capito! Per quanto riguarda il passo fisso, invece, non me ne può fregar di meno del volo rovescio quindi un eli a passo fisso va benissimo Grazie per la risposta. Ciao
P.S. Già che ci sono vorrei sapere se è possibile utilizzare sul dragonfly 4 la stessa batteria del dragonfly a 2 canali che ho gia, cosi mi farei la batteria di scorta per il 4...
Vecchio 15 gennaio 07, 19:27   #20 (permalink)  Top
Residenza: Milano
uhm penso di si, pero ti durera poco e si alzera poco, ti spiego(fermatemi se sparo cavolate):
le lipo sono composte da celle (1-2-3-4-5-6) ognuna con un voltaggio di 3,7 (medio), quindi una cella 3,7v, 2 celle 7,4v, 3 celle 11,1v, etc.... il dragonfly a 2 canali (se ha una lipo) sara massimo a due celle e massimo a 800mha (miliampere nn so se si scrive cosi), se lo metti sul drago a 4ch ti durera 5 minuti con prestazioni un po scarse (sempre se poi i connettori sono uguali) diciamo che potresti usare il pacco del 2ch come pacco per il rodaggio (per scaldarti i pollici) e poi passare all'altro (cmq fai voli di 5-8 minuti e poi una bella pausa per far raffreddare motori e batterie sono cuociono).
spero di esseremi capito
eli per principianti luca789 Elimodellismo Principianti 4 08 dicembre 07 18:13
Principianti twentynine Segnalazione Bug e consigli 7 08 settembre 05 08:08
Eli per principianti romy Elimodellismo Motore Elettrico 1 09 febbraio 05 11:43
Per i principianti Titano CNC e Stampanti 3D 1 27 giugno 04 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
