Vecchio 12 gennaio 07, 19:27   #1 (permalink)  Top
GRTSAVA
Guest
Messaggi: n/a
Curve Passo/Raptor 50
Ciao a tutti, vi chiedo quali valori della mi acurva dovrei modificare per una curva passo ottimele. La mi aconfigurazione è:
Stick centro= +9
Stick su=+15
Stick giu=-2
La curva del passo attuale è: 32 - 49 - 65 - 85 - 100
Attualemente mi sembra poco "reattivo" cosa potrei migliorare nei gradi?
  Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 07, 19:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da GRTSAVA
Stick centro= +9
Stick su=+15
Stick giu=-2
Intanto bisognerebbe vedere di che curva parli, se è quella normal dovresti avere -6 con stick giu+6 al centro e +11 stick su, in Idleup -11 giu 0 al centro +11 su, ovviamente devi tenere d'occhio i giri rotore altrimenti fai danni, le pale hanno un max di giri rotore sopportabili.
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 07, 19:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Io uso 3 curve:
In normal da -2 a +10 hovering a circa 5,5 ci faccio hovering ed un po di volato leggero
idle-up 1 da -9 a +9,5 con 0° a centro stick ci faccio looping e tonneaux
idle-up 2 da -9,5 a +9,5 con 0° a centro stick ci farei del 3d se solo lo sapessi fare.
Le mie curve non superano i 9,5° perche il mio TT altrimenti sforza troppo ma va bene così
15° di positivo sono veramente troppi ti consiglio di non andare oltre i 10° sia in positivo che in negativo.
per il normal parti da -2/-4 che ti aiutano in caso di vento a scendere più velocemente, ma sappi che le curve sono una cosa personale e io sto ancora sperimentando valori nuovi.
Considera che basta aggiustare la carburazione aggiungere nitro cambiare scarico e risballa tutto e le curve vanno riviste.
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Curve gas/passo su T-Rex 600 Nitro Pro dunky9 Elimodellismo Principianti 2 05 gennaio 08 13:49
mx12 curve passo e avcs. squalo81 Radiocomandi 0 01 agosto 07 11:59
Curve passo-motore su G3... sanchez79 Simulatori 0 08 maggio 07 13:02
curve passo-gas tecninox Elimodellismo Principianti 3 07 gennaio 07 12:10
Curve passo/motore per raptor 50 V2 fransua Elimodellismo Principianti 1 06 maggio 06 16:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
