Eagle 3d RTF -TECNICA SETTAGGI - - Pagina 90 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 marzo 07, 12:01   #891 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Se usi il trim del gyro devi fissare una impostazione. il trim funziona come un regolatore con cavetto attaccato. da un parte 100% normal, dall'altra 100% avcs. Solo che è mooooolto difficile regolare con quel trim.
nevada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 07, 12:10   #892 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
hai collaudato il 3DX ???
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 07, 12:19   #893 (permalink)  Top
Originalmente inviato da veleno30
Praticamente no
In linea di massima era a posto ma vibrava cmq troppo e dopo un paio di minuti mi è saltata una saldatura tra il regolatore e la batteria e quindi ho sospeso il collaudo...
Solo che non so dove cercare ilproblema della vibrazione
Vecchio 12 marzo 07, 12:23   #894 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Tracking oppure pale sbilanciate oppure hai qualche link svitato nel rotore.
P.S. se invece tutto questo è a posto albero storto
Vecchio 12 marzo 07, 12:28   #895 (permalink)  Top
L'avatar di 19lolito82
Data registr.: 19-02-2007
Residenza: Vicino Milano
Originalmente inviato da nevada
Praticamente no
Le vibrazioni erano a bassa frequenza, facevano anche vibrare tutto il carrello training, dipenderanno dal movimento di rotore e pale......
Ho chiesto alla mia psichiatra se le sembravo pazzo, lei ha risposto: 'No!', così l'ho lasciata andare.
Ciao da:
19lolito82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 07, 12:35   #896 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da 19lolito82
Acuto...
Hi HI, no dai, scusa sto skerzando
Vecchio 12 marzo 07, 12:54   #897 (permalink)  Top
Acuto...
Non me la prendo...
in effetti di più non so, magari una pala ha più passo dell'altra...
Ciao da:
Vecchio 12 marzo 07, 13:22   #898 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2007
a quelli di milano che si sono radunati
ciao ragazzi ho visto il vostri video veramente fantastici, vi do una bella notizia sono stato a un campo volo qui vicino a bergamo di propieta del aereoclab di bergamo dove cerano elicotteri fantaqstici e gente espertissima mi spiace non essere potuto venire ma per cause di lavoro non ho avuto molto tempo cosi sono stato a questo campo colo dove ho parlato con alcuni modellisti esperti che anno provato il mio eagle , vi dico solo che anno fatto una fatica del accidenti a utilizzarlo nonostante fosse tutto uguale e che se sarei stato capace di utilizzare un eli cosi i loro raptor 50 li avrei utilizzati tranquillamente senza fatica perche molto piu stabili e cosi e stato ho preso in mano il mio eagle e sono stati stupiti dal modo in cui lo tenevo in overig e lo facevo volare in aria col vento che cera. quindi morale della favola un eli a scoppio come un raptor lo mangiate a colazione. ciao
bifmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 07, 13:30   #899 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da bifmax
Il raptor 50 è senz'altro di gran lungha molto più stabile di un microeli, come tutti gli scoppio. Il problema è che quando ti va in terra un raptor ti viene un colpo quando vedi il conto dei ricambi... e poi senza campo volo, non voli. Sono due mondi troppo differenti per rapportarsi
Vecchio 12 marzo 07, 13:41   #900 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Non me la prendo...
Hai ragione la verifica del tracking (differenza di passo tra le due pale) è una probabile causa.
Nevada, procedi cosi : visto che da quel che mi pare di capire non è assolutamente possibile una tracciatura (tracking) soddisfacente in volo, blocca la flybar al tubo di coda e misura il passo di entrambe le pale cercando di ottenere un dato quanto più preciso possibile.
Fatto questo, smonta le pale e bilanciale per benino.
Infine controlla tutte le viti del rotore, rimonta le pale e colora le due estremità.
A questo punto, fatti i controlli detti, devi essere in grado almeno di fare un hovering per una tracciatura soddisfacente.
Se invece la vibrazione persiste consistente va controllato l'albero del rotore, però mi sembra strano...
Cmq a occhio non si puo determinare con certezza se è dritto, bisogna smontare tutto e farlo rotolare su un piano rettificato per avere un riscontro certo.
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:50.
