Vecchio 11 marzo 07, 14:24   #861 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2007
Originalmente inviato da nevada
Si, confermo la zona!
Non è difficile arrivare e quando sei li non ti puoi confondere, ci becchi di sicuro.
Tu sei della bergamasca se non ricordo male, non ci dovresti mettere molto, secondo me in meno di un'ora sei li, quasi tutta autostrada e tangenziale. Ci farà molto piacere se potrai unirti a noi!
Ciao ragazzi mi dispiace per oggi ma ho paura di non farcela , ho avuto una chiamata di lavoro e ho pochissimo tempo per prepararmi che parto per la sicilia lunedi mattina , sara per una prossima vi auguro un buon volo anche se mi sarebbe piaciuto moltissimo vedervi , e vedere altri eagle volare decentemente. ciao
bifmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 07, 16:22   #862 (permalink)  Top
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
Inversione di Coda
Ciao a tutti,
ieri sera ho sostituito tutti i pezzi rotti nell'ultimo crash. Tutto è filato liscio ma quando ho acceso l'elicottero la coda si è invertita. Ora tiro a sinistra e il musto dell'eli va a destra. Cosa è successo? Ho controllato le foto: l'elicottero è montato così com'era. La radio non l'ho toccata.
Ho bisogno di sapere se sul gyro avete settato su normal o reverse.
Controllate e fatemi sapere. Io intano continuo a impazzire cercando di capire cosa può essere successo.
A presto
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 07, 17:08   #863 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da tozzabancone
Ciao a tutti,
A presto
Sei sicuro che i canali radio sono in reverse come devono stare? Il reverse del gyro corregge al contrario ma il comando dello stick è reversibile solo dalla radio. CH: 1v 2v 3^ 4^ 5v 6v Posizioni standard da scatola. I palini di coda non sono al contrario? Non si sa mai
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 07, 18:34   #864 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aranova
Grazie ARA
avendo smontato tutto nel rimontare le paline di coda non è che le ho montate al contrario....semplicemente ho riattaccato i link al rovescio. (quelli che gestiscono il passo delle paline)
Resta il fatto che ho mosso il selettore sul gyro (rev-nor) e non ricordo dov'era.
Pubblicherò un articolo su eaglemania su tutto il lavoro fatto alla coda con tanto di foto.
A presto
Vecchio 11 marzo 07, 21:24   #865 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
A presto
Il gyro sta su nor , normalmente come da scatola
Vecchio 11 marzo 07, 22:52   #866 (permalink)  Top
A me sta su "anorm"
Devo cambiarlo: era tempo che sospettavo il suo cattivo funzionamento. Adesso sono convinto; è un continuo ondulare. L'ho provato tenendo l'eli in mano e quando ruoto la coda il gyro risponde ma non si ferma continua a piccoli movimenti in un moto perpetuo. Questo si trasmette in uno sbacchettamento da pazzi quando vola.
Secondo: anima e coraggio (è un po' di tempo) ed ho finalmente messo i connettori dorati al motore (per staccarlo e misurare il passo). A dire il vero l'ho fatto perché l'elicottero arrivava ad un numero di giri pazzesco ma non c'era verso di alzarsi. Quindi ho dovuto farlo per capire. Il lavoro è stato molto più semplice e pulito di quanto pensassi. Questo mi ha fatto giungere ad un altra conclusione: Secondo me il pit ed il plt non funzionano!
Adesso che ho il motore staccato ho provato a ruotare i due comandi (PLT e PIT) in tutte le direzioni mentre davo gas, per vedere cosa succedeva, ma non cambia nulla. Il servo che comanda il pitch non risente di alcuna variazione. Come mai? Qualcosa doveva succedere? Credo di si.
A questo punto credo che le spese da fare siano due: un gyro ed una radio.
Per la radio ormai sappiamo tutti quale prendere.
Ma un gyro che non sia il 401? Insomma un buon qualità prezzo, uno da portare sul prossimo elicottero?
Via ai consigli!
Ultima modifica di tozzabancone : 11 marzo 07 alle ore 22:56
Vecchio 11 marzo 07, 23:03   #867 (permalink)  Top
L'avatar di ghepardi
Data registr.: 27-01-2007
pit e plt
A me sta su "anorm"
Via ai consigli!
Caro Tozzabancone,
durante una stessa accensione penso che PLT e PIT non abbiano effetto, è anche la mia sensazione.
Mi sembra di avere letto da qualche parte (non mi ricordo se sul barone o altrove), però, che la variazione dei due potenziometri abbia effetto solamente dopo avere spento e riacceso tx e rx: probabilmente è una sorta di lettura del valore che avviene all'accensione del gyro. Probabilmente qualche expert ci sa dare una risposta certa!
ghepardi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 07, 23:08   #868 (permalink)  Top
passo
Originalmente inviato da ghepardi
Caro Tozzabancone,
Per quanto riguarda la difficoltà di sollevarsi anche ad altissimo n. di giri, è successo anche a me quando ho sostituito i tiranti a z con gli uniball sul ciclico.
Evidentemente avevo fatto gli uniball un po' corti. Purtroppo non avevo ancora il pacco di batterie esterno per la rx o i connettori sul motore, nè un misuratore di passo sulle pale, per cui l'unica cosa che ho potuto fare è stata accendere la tx coi trim al centro e regolare le pale con passo zero al meglio possibile agendo sugli uniball.
Beh, ora svolazza.... (non ho detto vola!!!!)
Vecchio 11 marzo 07, 23:10   #869 (permalink)  Top
meeting
Ma allora, questo meeting di Eaglisti in quei di Milano, come è andato?
Vecchio 11 marzo 07, 23:48   #870 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Via ai consigli!
RC System GHL3D , una cinquantina di euro. secondo me un ottimo Gyro!
Poi il discorso PLT, PIT, ora nonricordo bene le sigle, diciamo che quello che sta a destra è un fine corsa che funziona solo in 3D.
Quello di sinistra di effetti deve darne eccome invece, praticamente regola il pitch indipendentemente dal gas. Se stacchi il motore quindi, muovendo lo stick del gas devi vedere che cambia il pitch, e se ruoti il pomello di sinistra deve altrettanto muoversi il pitch, ed è importante che funzioni. Il fatto che andando su di giri non si alza può proprio essere dovuto al non funzionamento di tale pomello, per cui hai un pitch che anche a gas massimo non ti fa andare le pale oltre i 4 o 5 gradi di incidenza positiva.
nevada non è collegato   Rispondi citando
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:42.
