06 marzo 07, 13:38 | #771 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| ? Citazione:
06 marzo 07, 14:23 | #772 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Genova
è un casino spiegarsi a parole.... basterebbe una foto! Sul trex la corona della coda non trasmette il movimento alla cinghia direttamente, c'è un ingranaggio che fa presa, su cui è montata la puleggia, il tutto su un alberino su cuscinetti, ti metto un link: http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...ri&scat2=Align |
06 marzo 07, 15:09 | #773 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
La coroncina sull'albero rototre principale porta la trasmissione tramite cinghia ( foto coda Pro 2.jpg) alla scatola della coda che contiene solo l'ingranaggio collegato alla cinghia stessa e direttamente collegato con l'alberello delle palette come da foto (coda Pro.jpg). Molto semplice, pulito e direi efficace! Capito? Ultima modifica di Eaglista : 13 giugno 08 alle ore 20:12 | |
06 marzo 07, 16:57 | #774 (permalink) Top |
Si ho capito...ma non mi piace molto come sistema, il rotore di coda in questo modo gira molto più lentamente rispetto al sistema del Trex e simili ed anche rispetto all'Eagle con la coppia conica
06 marzo 07, 17:04 | #775 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Mhà...
Vabbè ma se il rapporto della coroncina sull'albero principale con quella del rotore posteriore vanno bene non vedo il problema... comunque t'assicuro di vederlo spesso il sabato al campo e l'ho studiato abbastanza bene... la coda è decisamente presente e veloce... tutto sommato, vista la semplicità di progettazione, si comporta decisamente bene...
06 marzo 07, 17:28 | #776 (permalink) Top |
Penso anchio che possa funzionare bene, quello che intendevo è che potrebbe esserci qualche problema in condizioni limite (sono cmq solo supposizioni). Fai conto che il rapporto su un Trex è circa 1/5, quindi a ogni giro del rotore principale corrispondo 5 giri del rotore di coda, non credo che con la corona che trascina direttamente la cinghia si riesca ad arrivare a un rapporto cosi spinto... ok, mi dirai si puo compensare con palini più grandi o più passo vista anche la coppia maggiore, ma cosi a spanne mi viene da supporre che sia meglio avere più giri e non usare il passo, poi bisognerebbe fare delle prove concrete per appurarlo realmente
06 marzo 07, 21:42 | #777 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2006
__________________ Osservatorio Aranova | |
06 marzo 07, 22:22 | #778 (permalink) Top | |
06 marzo 07, 22:37 | #779 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-02-2007 Residenza: Milano
| Sbacchettamento Citazione:
Grazie Ghepa..... Segnato Tutto!!!! | |
07 marzo 07, 01:00 | #780 (permalink) Top |
in effetti di un regolatore come dice veleno con mille regolazioni nn serve a molto per adesso...e come ben mi consigliava aranova oggi ho preso un rcs apposito per il motore del procopter ..30 ampere e 50 di picco..cut off...curva preimpostata dolce per il decollo.. freno motore inseribile per l'uso sulle macchinette..protezione alte temp....dissipatore incluso..di listino 28 euri..in negozio con sconticino 25...meglio semplice..almeno nn lo devo settare!!! |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 23:16 |
Domanda Tecnica | kubo3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 16 ottobre 07 02:45 |
Domanda tecnica FF9 | usbanomanias | Radiocomandi | 16 | 21 maggio 07 16:51 |
informazione tecnica del cb | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 0 | 17 aprile 07 17:28 |
