Vecchio 30 giugno 08, 21:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2008
Residenza: napoli
eagle
raga mi volete dire come avete settato l'eagle?..........
una settimana fà ho comprato l'eagle, riesco anche a farlo alzare da terra( un poco) ma si alza tutto storto va di quà e di la raga come devo fare? a me mi piacciono tanto gli elicotteri, e mi piacerebbe far alzare il mio hely.. per favore raga rispondetemi kiss kiss vi ringrazio raga.
eaglista2008 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 15:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dacopta
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Milano Ovest
Originalmente inviato da eaglista2008 Visualizza messaggio
ciao eaglista2008, benvenuto
un po' vaga la richiesta di aiuto...
se va solo di qua e di la è normale, occorre pratica (anche al simulatore aggiungerei) per tenerlo fermo.
Sul fatto che stia storto: se è inclinato verso dx (guardandolo da dietro) è addirittura tutto normale...
se riesci ad essere un po' più preciso sui dubbi riusciamo a rispondere in maniera più mirata
Nulla è impossibile per chi non deve farlo
Eagle 3D, T-rex 450 SE, MX 12
....honda VFR 800
dacopta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 18:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
eagle 3d
per prima cosa grazie tantissimo dacopta per avermi risposto, ti volevo dire precisamente come va l'elicottero, allora in poche parole l'elicottero se ne va per i fatti suoi va a destra e sinistra anche indietro e avanti da solo senza che io lo comando ,accellero solo e se ne va per i fatti suoi mi puoi dire perche ?? poi un'altra cosa come mai quando lo faccio volare un pò( vabbè volare diciamo un paio di centimetri) una volta che lo faccio atterrare ,come mai poi non vola piu gira solo su se stesso?? mi faresti un gran piacere dacopta se mi rispondessi dacopta grazie tantissimo. non so piu cosa fare con l'elicottero grazie
Vecchio 02 luglio 08, 19:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Per quanto riguarda il fatto che l'elicottero non sta fermo quando gli dai gas è normalissimo....sei tu che devi tenerlo fermo giocando ripetutamente sugli stick e dandogli piccoli colpi di correzione per farlo stare "quasi fermo"....per quanto riguarda invece il fatto che gira su se stesso , devi invertire il senso del reverse sul giroscopio.
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 21:16   #5 (permalink)  Top
Residenza: napoli
eagle 3d
ROBHELICOPTER grazie per avermi risposto, ti volevo spiegare non e che gira su se stesso, allora io accendo tutto,metto a terra l'elicottero accellero e l'elicottero decolla senza girare la coda su se stessa, quando atterro poi provo dinuovo a farlo decollare non decolla piu e gira su se stesso mi puoi spiegare perche fà cosi? grazie tantissimo ROBHELICOPTER
Vecchio 27 luglio 08, 15:16   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2006
simulatore
salve a tutti anche io possiedo un eagle 3d ma non sono stato capace di far funzionare il simulatore che danno nella confezione c'è qualcuno che lo usa o bisogna prendere qualcosaltro? e leli appena tirato fuori dalla scatola vola o devo settare perche io con so proprio dove mettere le mai se mi date una mano
Dragonfly72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 08, 18:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sharkyRM
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Pomezia (Rm)
Originalmente inviato da Dragonfly72 Visualizza messaggio
Hai bisogno di un cavetto jack/jack da 3,5 mm (quello per le cuffie per intenderci) e lo devi collegare tra la radio e l'ingresso microfono del pc. Comunque se segui le istruzioni del manuale non puoi sbagliare, devi solo procurarti il cavo.
sharkyRM non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 08, 16:06   #8 (permalink)  Top
grazzie per avermi risposto ma il cavo è gia in dotazione con lelicottero e il simulatore solo che non funziona o sbaglio io qualcosa
Vecchio 29 luglio 08, 16:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dacopta
ciao, dopo un po' di vacanza torno sul forum.
Io ho avuto lo stesso problema e cercando via internet ho provato un po' tutte le soluzioni che ho trovato. alla fine secondo me non ne vale la pena, FMS è un simulatore scarso e, secondo me, non serve a niente.
Io, comunque, avevo poi comprato un trasmettitore USB (29 euro) e usato un po' quello. Due giorni dopo ho comprato phoenix....
....honda VFR 800
Vecchio 30 luglio 08, 09:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Elyeasy
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Parma
Condivido con Dacopta io ho usato il simulatore usb, perche' era il modo piu' semplice. Effettivamente FMS non è il massimo
Elyeasy non è collegato   Rispondi citando
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
