![]() | #3391 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2007
| eagle 3d in vendita..
E da troppo tempo che non lo uso, lo vendo il mio eagle 3d.. l'ho messo in vendita su ebay.. a 30 euro oggetto n. 230308961621 ha il tubo di coda piegato, ed anche l'alberino di trasmissione alla coda e' rotto. per il resto e' a posto: trasmettitore sabattini 6ch digitale, batteria li-poly, caricabatteria, kit atterraggio. |
![]() | #3392 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2008 Residenza: palermo
| Piccolo aiuto
Salve ragazzi.... avrei bisogno, sempre se qualcuno lo abbia già fatto, vorrei impostare la radio originale dell'Eagle su modo 2 visto che tutti o meglio parecchi volano così. Se avete qualcosada postarmi ve ne sarò grato da ora. Saluti. Carmine
![]() | #3393 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006
| Ho preso il Minimag
Eaglista ho finalmente preso il minimag.... il calmato ha preso un palo e un po' per le dimensioni e un po' perkè non voglio fare il falegname adesso l'ho lasciato a casa al mare. Vaniamo al minimag è ancora in scatola sto aspettando il motore LINK la colla CA + attivatore qualche prolunga i servi per gli alettoni prendo quelli dell'aegle (tanto per non essere OT) e due futaba per la coda e profondità Il motore ha lo stesso diametro del 400 quindi forse no dovrò limare le alette del castello motore ma non so se devo fare l'ordinata in compensato o provo a volare con quella di plastica facendo qualche foto di presa d'aria. Ma poi come lo picchio dei 5° di cui parlavi? Ultima cosa decidere sul ruotino di coda ... vorrei farlo direzionabile ...consigli? Aspetto
__________________ Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo] |
![]() | #3394 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Sarà veloce e anche in grado di salire in verticale. Dosa bene il gas sennò ti parte il muso e il resto rimane a terra ![]() Usa tranquillamente il supporto in plastica fornito per fissare il motore, reggerà bene e non avrai bisogno di fare prese d'aria supplementari (sopra e sotto è tutto aperto). Quando monterai il supporto motore originale, ti accorgerai che è già inclinato a dx e in basso. Pronto all'uso... Poi casomai se spatafasci di brutto ti fai una staffetta in alluminio. Il ruotino mettilo fisso, eviti di consumare il culetto del modello ed è simpatico... Ciao bello!!!!!! | |
![]() | #3395 (permalink) Top |
| Ho letto che qualcuno ha montato l'Hacker 22-20L ed ha volato con soddisfazione per questo ho preso un motore che credevo fosse simile... non è simile? Ho preso il protronik perche Massimo di MC Business è un mio amico e cliente....
![]() | #3396 (permalink) Top | |
Comunque sul sito multiplex consiglia un motore 200Watt e questo lo è.
__________________ Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo] | |
![]() | #3397 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2006
| rotore principale
save a tutti o scritto molte volte in questo forum na sono rimasto deluso perche nessuno o quasi mi anno dato una mano spero che questa volta vada a buon fine. Volevo sapere se il rotore in alluminio del trex 450 e uguale a quello dell'eagle 3d grazie e buone feste a tutti ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3398 (permalink) Top | |
![]() | #3400 (permalink) Top |
| Ma hai pensato che se nessuno ti da una risposta può darsi che nessuno l'abbia mai fatto? Su questo forum ricordo di ave sentito parlare di teste compatibili con il procopter. Comunque non perderti d'animo ma non contare sempre e solo sugli altri. Prima cosa cerca di capire se il diametro dell'albero del trex è lo stesso di quello dell'eagle. E' un informazionefacile da reperire.
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 23:16 |
Domanda Tecnica | kubo3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 16 ottobre 07 02:45 |
Domanda tecnica FF9 | usbanomanias | Radiocomandi | 16 | 21 maggio 07 16:51 |
informazione tecnica del cb | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 0 | 17 aprile 07 17:28 |
