Vecchio 08 ottobre 08, 19:56   #3351 (permalink)  Top
L'avatar di dacopta
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Milano Ovest
Originalmente inviato da ca1977 Visualizza messaggio
grazie del consiglio.... che simulatore mi consigli x Vista sul pc? sempre da acquistare online....saluti e anticipatamente Grazie.... Carmine.
Personalmente io uso phoenix (che tralaltro si usa anche con la radio dell'eagle...e non è poco). Per me è il migliore nel rapporto qualità prezzo, gli aggiornamenti sono frequenti e GRATIS. Però ti consiglio anche di fare un giro nell'apposita sezione del forum, qualunque scegli sono soldi ben spesi, ti servirà un sacco e, tutto sommato, ti fa risparmiare un casino sui ricambi tanto prima o poi....cadiamo tutti (grattatina agli amuleti)
Nulla è impossibile per chi non deve farlo
Eagle 3D, T-rex 450 SE, MX 12
....honda VFR 800
dacopta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 08, 00:07   #3352 (permalink)  Top
L'avatar di quoquetu
Data registr.: 28-07-2008
Residenza: Chianciano Terme
Ciao ca1977:
Per il tirante di destra io ho fatto cosi' le tarature: ho staccato da una sola parte il braccetto che va dal server al piattino, semplicemente girandolo in senso antiorario per 4 volte, l'ho allungato di circa mezzo millimetro, che nella radio ti corrisponde ad 1/4 della corsa del trimm di destra, cosi' avrai l'eli centrato col trimm quasi al centro.
Poi va considerata una cosa:
Tutti gli eli portano a sinistra durante il decollo, l'effetto sparisce ad 1 metro dal terreno.
In parte è dovuto alle pale del codino, che per contrastare la forza centrifuga del rotore principale, spindono con forza il codino a sinistra(guardandi l'eli da dietro), spingendo a sinistra di conseguenza tutto il telaio.
Ciao Stefano
quoquetu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 08, 14:14   #3353 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2008
Residenza: fiano romano
rotore posteriore aiuto
salve ! aiuto ! non riesco a settare bene il rotore posteriore .come vanno messe le pale ? sto facendo tanti tentativi ma gira su se stesso l'eagle . ciao !
KIMBO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 08, 14:36   #3354 (permalink)  Top
L'avatar di ca1977
Data registr.: 05-09-2008
Residenza: palermo
Unhappy Nonostante che....
Nonostante che le pale siano bilanciate, non capisco perchè montate...l'ely continua a ballare. Può essere la flay bar?
Saluti Carmine
ca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 08, 14:50   #3355 (permalink)  Top
L'avatar di ca1977
Residenza: palermo
La posizione del rotore post...
Ciao...
la posizione corretta è che i palini di coda devono avere mettendolo in verticale
1) il palino superiore rivolto col l'arcata verso il lato posteriore.
2)quello inferiore rivolto con l'arcata verso l'anteriore.
considerando che il suo verso di rotazione e in senso anti orario...
ciao....
Vecchio 09 ottobre 08, 14:53   #3356 (permalink)  Top
L'avatar di ca1977
Residenza: palermo
Rotore post...
Ricorda che comunque devi trimmarlo con calma con la radio mentre fai le prove a terra....senza farlo volare... occhio e non aver fretta... io la prima volta ho fatto danni, da allora ho imparato ad avere pazienza e smanettare il più possibile.... pe capire meglio...
Vecchio 10 ottobre 08, 01:20   #3357 (permalink)  Top
Flay Bar
Saluti Carmine
Ciao:
Gli eli da nuovi li montano da cani, io ho dovuto controllare la Flay Bar, i palini non stavano paralleli alle pale grandi, poi la distanza dalla fine palino all'albero centrale non era uguale, e quindi sbilanciava, le pale le ho bilanciate unenedole e mettendole in bilico su la stessa vite di fissaggio, è bastato un giro di nastro adesivo su di una.
Ciao Stefano
Vecchio 10 ottobre 08, 01:34   #3358 (permalink)  Top
L'avatar di ca1977
Residenza: palermo
Grazie Stefano....
Cmq grazie tante stefano questa del parallelismo non l'ho ancora guardato bene ma sarà la prossima cosa a cui farò caso. Per ora vo a letto visto che ho appena finito di lavorare e domani sveglia presto. Ma credo domani pomeriggio sarà dedicato nella maggior parte all'ely tanto per cambiare ora mai sono entrato a far parte di questo hobby e a dire al verità e bellissimo anche perchè da ex paracadutista mi è sempre piaciuto avere la testa in aria buona notte e grazie tante.
Cià carmine
Vecchio 10 ottobre 08, 20:50   #3359 (permalink)  Top
ok
allora sono riuscito a settare il rotore di coda ! bilanciato le pale ! e oggi sono riuscito a finire una batteria in aria ! sono contento come un bambino in pasticceria poi ho rotto una pala , ma va bene cosi ! ciao e grazie !
Vecchio 11 ottobre 08, 01:08   #3360 (permalink)  Top
L'avatar di ca1977
Residenza: palermo
Ciao Stefano....
ho notat che il rotore principale in picchiata tende sul lato sinistro e cabrando tende a destra, questo mi sembra di aver capito che dipende dai tiranti a Z. Cos'è che posso fare riguardo??? Grazie tante
by Carmine
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:47.
