![]() | #3221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: Milano Ovest
![]() l'eli non lo muovo mai quando lo accendo, il problema non credo stia nel giroscopio perchè, come scrivevo con lo slider della coda a chiodo (massimo asso possibile dei palini di coda) non riesca a vincere la coppia. La parte di trasmissione l'ho già controllata tutta, dal pignone del motore alla scatola di coda. Gira tutto perfettamente.... ultima cosa, sono pelato le mani nei capelli non me le posso mettere...posso metterle anche altrove? ![]()
__________________ Nulla è impossibile per chi non deve farlo Eagle 3D, T-rex 450 SE, MX 12 ....honda VFR 800 | |
![]() | #3222 (permalink) Top |
User |
Ciao dacopta, se sei sicuro che il reverse del gyro è settato bene, che gli ingranaggi girano bene e che tutto è apposto, prova a diminuire un po il passo del rotore principale.....potrebbe essere che la coda non vince la coppia perchè hai troppo passo. Prova a facci sapere ![]() |
![]() | #3223 (permalink) Top | |
grazie, ci provo. Ma ho un dubbio, la coppia del rotore principale non è data dalla velocità di rotazione delle pale? perchè io, convinto di questo, ho diminuito il gas in funzione del passo e non viceversa. Perdonami se dico eresie
![]() | #3224 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche io ho avuto il tuo stesso problema e mi avevano consigliato di ridurre il passo e tutto si è sistemato ![]() | |
![]() | #3225 (permalink) Top | |
grazie, devo approfondire la fisica delle masse rotanti... ![]() comunque pare che io abbia risolto, ho spostato il supporto dove sono attaccate le pinze porta palini un po' verso la scatola di coda in modo che sforzasse meno dando direzionale a dx. sono appena tornato dalla prova e mi sono sparato 6 minuti di hovering grazie a tutti dei consigli per Catmouse: mi hai aperto un universo!
![]() | #3226 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-02-2007 Residenza: Milano
| ![]() Citazione:
Bella Lì!!! ![]() ![]()
__________________ Sceadu Evolution - Mini Titan - Mini Mag - Extra 330S | |
![]() | #3227 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2006
| è un buon eli
ciao a tutti oggi vado a prendere questo elicottero,la sabatini a fatto una promozione che rottamando il tuo vechi eli te lo valuta 190 euro io o un df 4 che non funziona piu e tutto scassato. Veniamo al dunque, eagle 3d è un elicottero che vola appena tirato fuori dalla scatola o bisogna fare delle modifiche per farlo volare, o si asomiglia alla walkera che costano poco ma non volano come dicono. ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3228 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Aprilia
| Fusoliera jetranger come si attacca!!!!
Ciao ragazzi ho preso la fusoliera jetranger su ebay. RC HELICOPTER JETRANGER FUSELAGE COAST GUARD SHELL 400 su eBay.it Radio Control Vehicles, Radio Control Control Line, Toys Hobbies Vi volevo chiedere un consiglio Come si fa di solito per agganciare e sganciare queste fusoliere con estrema praticità? non credo che bisogna incollare le due parti altrimenti come faccio a cambaire le batterie? Per ora ho risolto con un pezzo si nastro a desivo ma non è il massimo p.s per quanto riguarda la fusoliera è molto carina e l'eli vola molto bene anche con essa, ovviamente pesa un pò di più però è ancora abbastanza veloce. Grazie Roberto |
![]() | #3229 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: milano
allora! torno sul forum dopo un po di tempo passato sul trex, e ne approfitto per salutare tutti gli irriducibili dell'eagle 3d; in particolar modo Tonyz (... dove sei finito??).. tornando a noi! un metodo molto "ingegnoso" è di utilizzare dei piccoli magneti. ad esempio Geomag, se prendi un'astina di plastica del geomag e togli la plastica, ti renderai conto che il magnete a barretta è formato da 2 piccolissimi magneti (diametro 5-6mm spessore 2-3mm) e da una barretta di metallo tra i 2 per tenerli distanziati. butta via la barretta e incolla o crea delle fessure nelle quali incollare questi piccoli magneti alle 2 parti della fusoliera (accoppiate evidentemente). a questo punto ottieni un sistema di ancoraggio molto saldo.. bastano 3-4 coppie e credimi, devi crashare perchè si stacchi la parte di fusoliera. la potenza di questi piccoli magneti infatti è molto alta e garantisce una forte presa. in alternativa al geomag, puoi trovare dei magneti al neodimio su internet.. costano poco, ma ATTENZIONE, alcuni hanno forze di trazione che arrivano a 72kg... ultima nota. questi magneti, in generale, possono causare interferenze sia al regolatore che alla radio.. quindi, è opportuno installarli nel minor numero possibile il piu lontano possibile da regolatore; rx, cavetti, e servi in quanto possono falsare il potenziometro oppure, per i servi MG, bloccarne il normale funzionamneto e causarne la rottura. xio ho comuqnue visto fusoliere di treex 600 che si blocccano così e anche di minititan. in alternativa, puoi creare un sistema di bloccaggio a cerniera superiore.. metti una cerniera nella parte superiore, o laterale della fusoliera e poi nella parte opposta metti un tassello a chiusura per bloccarne l'apertura. anche questgo puo esser eun metodo comodo e privo di controindicazioni. pps. quando voli con fusoliere, cerca di volare meno tempo rispetto al Naked, soprattutto d'estate, perchè le temperature sono alte non essendoci ricambio aria. ho visto temperature di 60° su trex 450 con fuz. a109. ciao!
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
![]() | #3230 (permalink) Top |
Che dire quando si riceve una risposta del genere....alzo le mani!!! conciso preciso e rapido!!! Grazieeeee proverò uno di questi metodi e vi farò sapere ![]() p.s è vero che scaldano un botto l'ho testato ahahahaha |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 23:16 |
Domanda Tecnica | kubo3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 16 ottobre 07 02:45 |
Domanda tecnica FF9 | usbanomanias | Radiocomandi | 16 | 21 maggio 07 16:51 |
informazione tecnica del cb | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 0 | 17 aprile 07 17:28 |
