Eagle 3d RTF -TECNICA SETTAGGI - - Pagina 322 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 luglio 08, 18:17   #3211 (permalink)  Top
L'avatar di Catmouse
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: Milano
Talking
Originalmente inviato da dacopta Visualizza messaggio
Ciao,
qualcuno di voi pilota l'eagle con l'MX12? vi fate vivi perchè io ho un problema tra gyroscopio e ricevente
grazie
Eccomi..... Dimmi tutto
Sceadu Evolution - Mini Titan - Mini Mag - Extra 330S
Catmouse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 08, 10:34   #3212 (permalink)  Top
L'avatar di dacopta
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Milano Ovest
Originalmente inviato da Catmouse Visualizza messaggio
Ciao, ho montato la ricevente r700 sull'eagle, tutto ok se non che il suo gyro originale (art-tech) non funziona bene con la r700 (ma benissimo con la ricevente originale), del tipo che il servo di coda non sta mai fermo (neanche con il giroscopio attaccato al tavolo e non all'ely e a gas 0). E' lentissimo a ritornare al centro dopo che provo a dare un comando al direzionale, non solo, il più delle volte non ritorna neanche al centro, ma va per i fatti suoi. Ho provato ad escludere il giroscopio attaccando il servo direttamente al canale 4 e, in questo caso, tutto funziona correttamente; il servo si muove con la velocità corretta e torna al centro, è possibile trimmarlo e tutto il resto. Gain testato in tutte le posizioni possibili....
Ho controllato anche la curva gas-coda sulla MX12, è tutto a 0
Tu che gyro hai montato sull'eagle? hai mai sentito di questo tipo di incompatibilità?
ciao e grazie
Nulla è impossibile per chi non deve farlo
Eagle 3D, T-rex 450 SE, MX 12
....honda VFR 800
dacopta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 08, 20:09   #3213 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Talking
ciao e grazie
Onestamente dubito che tu abbia un'incompatibilità con la ricevente.
.... Se non ricordo male (ma dovresti guardare le istruzioni della MX12) devi attaccare la "sensibilità" del Gyro sul canale 5... Che dovrebbe corrispondere a GEAR sulla trasmittente... E il Gyro sul canale 4 (quello del servo di coda)
Attribuisci, sulla trasmittente, il carrello (GEAR) a uno degli interruttori, poi utilizzi, nell'area di settaggio dei servi, quella che per te ORA è la sensibilità a (se non ricordo male) +75 e -65.....
Ora, è tanto che non uso la MX12 e il Gyro dell'Eagle, ma se non ricordo male, +75 era in HEAD-LOCK e a -65 in normal (ma potrebbe essere il contrario).... CMQ li cambi con la levetta che hai attribuito a GEAR.
Va detto che tutto questo è "in linea di principio" in quanto io ho cambiato quasi subito il gyro (anche se non ricordo il modello che ho comperato... un 3d.... e qualcosa).... Poi ho venduto tutto e sul Mini Titan ho messo il GY 401........ UN'ALTRA CATEGORIA..... SPAZIALE AL CONFRONTO!!!!!!!
CMQ il metodo per far funzionare il Gyro remotato dalla MX12 è quello che ti ho scritto... In pratica tratti la sensibilità del Gyro come fosse un servo...
I valori che ti ho dato poi te li aggiusti come meglio preferisci.... Ricorda: troppo Gyro e Sbacchetta, poco Gyro ondeggia....
Ciauzzzzz
Ultima modifica di Catmouse : 11 luglio 08 alle ore 20:15
Vecchio 11 luglio 08, 23:01   #3214 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2008
Residenza: napoli
eagle 3d
ciao a tutti raga ho un eagle 3d ed e molto complicato e volevo cambiare con un mini titan che mi consigliate? ciaoooooooooooooo a tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!!
eaglista2008 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 08, 20:28   #3215 (permalink)  Top
L'avatar di dacopta
grazie...il primo passo l'avevo già fatto; non mi è tanto chiaro come modificare la sensibilità nell'area settaggio servi, ma stasera ho tempo e ci provo
grazie ancora e ciao
....honda VFR 800
Vecchio 13 luglio 08, 11:26   #3216 (permalink)  Top
L'avatar di dacopta
fatto! molto migliorato! adesso carico le batterie e oggi pomeriggio lo provo, ma in cucina andava bene
grande Catmouse!
....honda VFR 800
Vecchio 14 luglio 08, 15:29   #3217 (permalink)  Top
Residenza: Milano
grande Catmouse!
Vecchio 14 luglio 08, 22:55   #3218 (permalink)  Top
L'avatar di dacopta
sconforto maximo
...ma che barba 'sto eagle (o forse sono io che non ci capisco niente)
adesso ne ha un'altra:
non riesce a vincere la coppia del rotore principale...che p...e!
anche con tutto il direzionale a dx (e dopo aver verificato che il servo da tutto il passo possibile ai palini di coda) gira come una trottola!!!
credo che il problema sia meccanico, ma non so proprio quale.
il tubo di coda è nuovo, la scatola di coda l'ho smontata e verificato che tutto gira correttamente e senza attriti, mi viene voglia di dargli una martellata
aiutateci per favore
....honda VFR 800
Vecchio 15 luglio 08, 00:38   #3219 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Talking
...... Hai provato a mettere in REVERSE il Gyro?
Fallo e tutto funzionerà a dovere
Ciaoooo
Vecchio 15 luglio 08, 02:30   #3220 (permalink)  Top
L'avatar di sharkyRM
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Pomezia (Rm)
....a me spesso capita quando muovo l'elicottero durante la fase di inizializzazione del giro.
Stacca la batteria, riattaccala senza muovere nulla prima di far stabilizzare i bip.
Se non risolvi così comincia a metterti le mani nei capelli e dai un'occhiata all'ingranaggio sulla corona o alla corona stessa; si potrebbe essere rovinato il pignone o peggio la corona.
Hai detto che il tubo di coda è nuovo e presumo tu abbia acquistato la versione completa già montata, spero!!!!
verifica anche che il pignone sia a contatto con la corona.
Insomma........facci sapere!!!!
sharkyRM non è collegato   Rispondi citando
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:31.
