Vecchio 09 febbraio 07, 21:05   #311 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Passo collettivo, o passo, o pitch.
si intende la regolazione dell'incidenza delle pale, cioè il fatto che ruotano sul loro asse orizzontale (si inclinano verso il basso o l'alto guardandole di profilo dalla punta esterna verso il punto di attacco all'albero motore per intenderci).
Il passo collettivo è quello che effettivamente fa alzare e abbassare l'elicottero creando maggiore o minore portanza alare.
nevada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 07, 21:31   #312 (permalink)  Top
L'avatar di Aleely
Data registr.: 13-01-2007
@nevada
Il blocco del rotore di coda io l'ho sempre rimontato bello orizzontale, spero di aver fatto bene...
Non lo so........mi sembrava che quando l'ho smontato fosse leggermente inclinato.............Sentiamo anche gli altri
Aleely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 07, 00:06   #313 (permalink)  Top
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da Aleely
@nevada
Devi assolutamente fare in modo che le paline di coda siano parallele all'albero del rotore principale. L'unica cosa inclinata sul tubo di coda è il servo. Forse fai confusione. Ciao
@ Eaglista
Sono affascinato da tutte le modifiche che hai fatto sull'eagle.
Voglio mettere anche io uniball ovunque ma sono disperato. A Napoli non riesco a trovare qualcuno che mi venda astine sfere e uniball. Per ora ho urgente bisogno di montarne uno sul servo del picchia cabra xkè con i due passi Z non mi da alcuna possibilità di regolazione. Con il trim al massimo non riesco ad allineare il piatto. Allora ho provato a smontare la squadretta del servo e ruotarla di uno scatto, ma adesso invece di stare cabrato sta picchiato e anche in questo caso il trim non riesce a rettificare.
Come devo fare....
Tu che uniball hai usato (procopter?)
Vanno bene anche più piccoli? Le sfere sono quelle forate o hai usato quelle con il dado?
Saluti
Tozzabancone
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 07, 00:44   #314 (permalink)  Top
L'avatar di ghepardi
Data registr.: 27-01-2007
Regolazione cabra picchia
Caro Tozzabancone, anche io avevo il problema del cabra-picchia. Però per allineare il piatto non serve regolare il tirante a "z" basta svitare le viti del servo, spostarlo un po' avanti o indietro e la regolazione è fatta: infatti l'alloggiamento del servo consente di spostarlo per eseguire la regolazione.
Poi magari gli uniball si possono mettere lo stesso per ridurre i giochi, ma non è indispensabile per quella regolazione.
Domani è sabato: si vola di nuovo!
ghepardi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 07, 02:34   #315 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ghepardi
E chi ci sarebbe mai arrivato..... Grazie Ghepardi mi hai risolto un bel grattacapo.
Ho l'Eagle da un mese e solo ieri sera ho capito che il piatto doveva essere dritto. Dovevo capirlo da quel disastroso primo volo che qualcosa andava regolato. Adesso il piatto è dritto, le pale sono tutte e due a +5°, la coda è ferma (prima che l'eli si stacchi dal suolo, non so se in volo resta ferma)... che altro devo controllare?
Il Forum è una grande invenzione.
P.S. Ci sono anche io nel club delle mogli bacchettone
Vecchio 10 febbraio 07, 02:41   #316 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da lorenzomileti
grazie nevada ho un futaba ma 4CH espandibile a 6CH non credo che sia buona per un ely. ho visto che eagle come pezzi di ricambioè ben fornito anche in alluminio altrimenti quali altri rtf ci sono di facile utilizzo!!!!!
ma cosa è il passo collettivo?????
se è una buona radio ( e la futaba dovrebbe esserlo) e già sai che è espandibile a 6 canali... ti dovrebbero bastare.
il problema credo (dall'alto della mia ignoranza) sono i due potenziometri (secondo me fondamentali... almeno quello che regola il passo) e gli stik a doppia posizione (non so come si chiamano) ..ache se questi ...almeno finchè non si impara bene non credo siano fondamentali.
tornando ai potenziometri credo che non abbiano dei canali dedicati (e quindi ne bastano 6 totali), ma dovrebbero agire sulla curva degli altri canali (i più esperti mi correggano se sto dicendo ca**te) e se non ce li hai... l'alternativa è regolare il tutto in maniera ottimale mettendo mano ai servi e ai vari tirantini e uniball... ma capisci che è abbastanza un casino sia per la nostra ignoranza... sia perchè dovresti ogni volta.. accendi ... prova... scacciavitare... accendi... prova.. ecc...
bhe tutto questo per dire che oltre agli altri due canali avresti bisogno di un altro paio di potenziometri e possibilemte degli stik (almeno uno dei quali se non sbaglio occupa il 5° canale) ...beh se la tua 4 ch non ha queste cose... credo che sia un casino, ma ripeto... è il ragionamento di uno dei peggiori della "classe" ...spero che qualcun'altro del gruppo colmi le lacune confermando o smentendo quanto detto.
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 07, 02:44   #317 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Residenza: milano
Originalmente inviato da tozzabancone
[cut]
ahah tozza.... se siamo quà a quest'ora ...è anche per quello! ..di giorno si ha altro da fare! (apparte quando si può accedere al forum dall'ufficio! )
Vecchio 10 febbraio 07, 04:35   #318 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
@nevada
Spero che per orrizzontale intendiate verticale, perpendicolare insomma, al tubo di coda, comunque c'è chi è della parrocchia dell'inclinato 3-5 gradi , nel nostro caso in senso orario, ma è pura filosofia.
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 07, 04:50   #319 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Originalmente inviato da TonyZ
tornando ai potenziometri credo che non abbiano dei canali dedicati (e quindi ne bastano 6 totali), ma dovrebbero agire sulla curva degli altri canali (i più esperti mi correggano se sto dicendo ca**te) e se non ce li hai... l'alternativa è regolare il tutto in maniera ottimale mettendo mano ai servi e ai vari tirantini e uniball... ma capisci che è abbastanza un casino sia per la nostra ignoranza... sia perchè dovresti ogni volta.. accendi ... prova... scacciavitare... accendi... prova.. ecc....
I due potenziometri regolano il passo e l'escursione del passo in modo da miscelare con il canale 4 "motore" il canale del passo CH 6 il tutto deve conseguire una curva almeno su 3 punti 0 - 50 -100 % le radio buone ne hanno più di tre. Questo fa si che all'aumento dei giri del motore corrisponda una x incidenza. In teoria visto che più incidenza hanno le pale maggiore è il carico sul motore ne dovrebbe scaturire una linearità della velocità del motore ES: il motore fa sempre 1500 giri al minuto e la variazione del passo collettivo sposta l'ely, questo in teoria perchè in pratica servirebbe una curva con un sacco di punti.
Vecchio 10 febbraio 07, 09:40   #320 (permalink)  Top
Scusa, ma 5° con gas a zero???????
Mi sembra un pò troppo... diciamo pure esagerato...
partendo dal concetto che per il volo 3D si dovrebbe avere una escursione che va diciamo dai -10° ai +10°, per un volo tranquillo per imparare e fare hovering direi che l'escursione dovrebbe stare su una roba tipo -2° +10° (o al limite settare per avere non più di 0° a gas fermo...
Per tutti : se volete divertirvi nella regolazione di passo e simili avendo dei dati reali su cui lavorare, tenete d'occhio il DPR100. E' un registratore digitale di dati che può scaricare su pc una serie di informazioni di volo, compresi i giri motore... prezzo indicativo sui 100$... (c'è un articolo qui sul barone)
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:19.
