Eagle 3d RTF -TECNICA SETTAGGI - - Pagina 314 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 maggio 08, 10:46   #3131 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da TonyZ Visualizza messaggio
un movimento ripetitivo e veloce della coda da destra a sinistra con un escursione di qualche grado... nella maggior parte dei casi è causato dal giroscopio che continua a correggere qualche altro problema... tipo forti vibrazioni io cose così
Ok,ora è chiaro....grazie per la risposta Tony
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 08, 15:13   #3132 (permalink)  Top
L'avatar di MAGILLA_72
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: MILANO
Invia un messaggio via MSN a MAGILLA_72
non decollo!!!!
Ciao a tutti, oggi ho messo mano al mio eagle, montato il training kit, controllato il serraggio delle viti, batteria bella carica...bene, vado in giardino ( approfittando del fatto che adesso non piove).
Comincio a dare gas....10%......20%.....non mi sbatte nemmeno la coda....bene....aumento, 40%....50%....non si alza ancora....60%,70% beh.....vado al 100% comincia a girare vorticosamente su se stesso ma nn si alza!!!!!
Sia le pale del rotore che quelle del bilanciamento sono perfettamente a 0° ( scusate la mia terminologia,spero mi capiate)
le paline di coda sono anch'esse perfettamente parallele a stick 0.
ho la radio col display, cosi' capite di che radio parlo e il pomellino del pit e' a ore 1 mentre il pomellino a dx ( che non so a cosa serve) e' anche lui a ore 1.
Sono in modalita' H e la levetta a dx ( ch1.2.4. d/r ditemi a che serve) e' su 0
i trim sono tutti a meta'....se servono altre info chiedete.......sono un po' sconfortato, lo ammetto
MAGILLA_72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 08, 21:18   #3133 (permalink)  Top
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da MAGILLA_72 Visualizza messaggio
La sfortuna è ancora presto per tirarla in ballo. Un rafficone di vento in una giornata di calma piatta ti scaraventa il modello nel muro....forse quella è sfortuna. Forse.... perchè che diavolo ci facevi vicino al muro!
Nei settaggi non è questione di fortuna o meno; bisogna leggere, studiare e capire il motivo per cui l'elicottero, un oggetto solido e con peso specifico nettamente superiore all'aria, possa alzarsi e lievitare. Il motivo per cui questo accade lo abbiamo scoperto già da piccoli, quando con la mano a paletta fuori dal finestrino della macchina scoprivamo che inclinando la mano essa saliva e scendeva. Io lo faccio ancora! Qualcuno poi pensò che con una grande mano l'auto poteva spiccare il volo, qualcun'altro rispose si ma dove lo troviamo uno con una mano così grossa, il primo disse che poi ce ne volevano due con le mani enormi uno a destre e un'altro a sinistra... un passante ascoltando la discussione disse di conoscere due fratelli che vivevano nello stato dell'Indina ed avevano un paio di mani enormi. Il loro cognome era Wright.
E questa è la storia dell'aviazione.
Ora per quanto riguarda la tua sfortuna credo che fondamentalmente tu debba disporre assolutamente di un regolatore di passo che ti servirà per capire quando dai gas le pale che strada prendono. Prima di fare questo però (ed è la prima cosa che feci con l'eagle) devi poter staccare il motore. Armati di saldatore stagnola connettori dorati e guaina termoretraibile e fidati è necessario farlo perché quando dai gas le pale ruotano (come ruotava la mano fuori al finestrino) ma devi capire in che misura ciò accade.
Se hai un regolatore di passo e hai già staccato il motore dillo che passiamo avanti.
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 08, 23:07   #3134 (permalink)  Top
Residenza: MILANO
Allora......stasera sono passato in negozio ed effettivamente l'errore c'e': l'inclinazione delle pale a 0°, di conseguenza adesso ho riportato i valori a -5° e infatti adesso il signorotto accenna a salire....di conseguenza il piatto ciclico non e' perfettamente in piano e sto lavorando sugli uniball perche' quando gli chiedo d cabrare....lo fa spostanosi su un lato.....
Quello che mi sconcerta e' il rotore di coda, non riesco proprio a farlo ragionare, per quante regolazioni abbia fatto, sembra restare stabile a terra, ma appena sno al 60% d gas comincia a ruotare su ste stesso.
troppo facile prenderlo e portarlo in negozio, siamo amici e sicuramente me lo settera' al meglio, ma prima di farlo voglio controllare fin dove posso.
una nota di demerito devo farla.......TROPPA PLASTICA!!! speriamo che nella sezione "cerco" qualcuno abbia un o' di alluminio da far fuori.
Vecchio 18 maggio 08, 03:00   #3135 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2008
ciao raga, mi intruffolo in punta di piedi. sono anch' io posessore del falcon 400 3d e poi mi sono subito innamorato del shark 450 versione alu e ho preso anche quello.
mi sono innamorato degli oggetti e della loro meccanica e ho pensato a Leonardo da Vinci e le sue macchine volanti.
adesso mi tocca imparare tante cose e con pazienza, ho cominciato a fare girare le pale ai piccolini nel salotto e è una goduria vederli felici e in buona salute, almeno per ora.
devo acquisire la terminologia innanzi tutto per poter capire qualcosa.
sapete indicare magari un PDF o altro materiale che sia in italiano
da cui possa imparare? almeno le cose teoriche ecc. grazie
topolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 08, 12:32   #3136 (permalink)  Top
Residenza: MILANO
CIAO TOPOLINO E BENVENUTO, se giri un po' per il forum troi tutta la terminologia neccessaria, anche io come te quando parlo sia nel forum che col mio negoziante sembro un "alieno"...meno male che ci s capisce.....
ad ogni modo, mi sembra di aver capito che l'eagle 3d e' paragonabile per pezzi al solo procopter oppure c'e' qualche altro modello dal quale attingere i pezzi????
Vecchio 18 maggio 08, 14:06   #3137 (permalink)  Top
Originalmente inviato da topolino Visualizza messaggio
Ciao topolino e benvenuto... una curiosità: che mangime dai ai tuoi elicotteri?
Un altro elicottero molto simile all'eagle (ma è da verificare) è questo mostro quà:
Beam E4 Kit +Mot +Reg + 3Servi Dig +Servo Coda Dig +Bat +Torsion Blades 315mm - FlightPower Italia
di cui comprerei subito la canopy che è uno spettacolo!
Ultima modifica di tozzabancone : 18 maggio 08 alle ore 14:13
Vecchio 18 maggio 08, 14:09   #3138 (permalink)  Top
Magilla non so risponderti, sono all' inizio dell' avventura elicotteriana.
ho provato a fare girare le pale al Shark 450, e a giri bassi tende a saltellare
mi da l' impressione di pale sbilanciate un po come le rute dell' ato..
ho preso una bilancia per controllare che le pale abbiano lo stesso peso..ho letto che si puô aggiungere nastro adesivo per equilibrare.
quando le pale sono ok, cosa mi consigli come prossimo controllo?
Vecchio 18 maggio 08, 14:18   #3139 (permalink)  Top
per intanto si mangiano la polvere del salotto e se fanno giudizzio li porterô a falciare un pô di fieno ..eh eh
Vecchio 18 maggio 08, 14:20   #3140 (permalink)  Top
Topolino ma con la bilancia cosa fai? Le pale sbilanciate hanno uno scarto di decimi di grammo. Devi crearti un bilanciere molto semplice da costruire. Compra una vite lunga da 3mm due rondelle e due dadi. Fai passare la vite tra le due pale, distendile e serrale con i dadi. Dopodiché trova un punto livellato che possa fare da sostegno per il bilanciere; vedi dove pende e sulla pala che scende applichi un pezzetto di nastro. Non c'è bisogno di attaccarlo correttamente. Ti serve solo per sapere quanto nastro occorre per bilanciare le pale. Io lo attaccavo e lo lasciavo penzolare dalla pala; poi con le forbici tagliavo piccoli pezzi fino al bilanciamento perfetto. Una volta stabilita la lunghezza giusta del nastro le attaccavo (nella stesso posto dove l'avevo lasciato penzolare) girandolo attorno alla pala. Facilè.
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
