Vecchio 09 febbraio 07, 10:08   #291 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Jumperino Su Regolatore E Piatto 120°
Aranova: Ma come ARA... Ma sei sicuro sul connettorino chiuso dal jamper? Sei sicuro che serve per l'utilizzo delle lipo 7.4? Io da quando l'ho comprato, volo col jumperino inserito!!!!!! ma daiiii ma non è possibile, sarebbe già andato in corto! Hai documentazione?
Capitano: Si Capità, si può fare ma la differenza sostanziale tra il piatto a 90 del nostro e i vari a 120 (leggi Procopter) è che il passo non viene gestito con l'asta interna all'albero del rotore principale ma viene gestito dal piatto stesso che con i movimenti dei servi "si alza"! La modifica sarebbe fattibile montando 2 triangoli rinforzati, uno a dx e uno a sx, e facendo un nuovo "portaservi" anteriore, più largo, in grado di ospitare 3 servi (vedi figura), poi si deve montare l'albero di un piatto a 120° (non il piatto in quanto il nostro è predisposto anche 120°). Il problema è che secondo me si spenderebbe troppo...
Ultima modifica di Eaglista : 13 giugno 08 alle ore 20:12
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 07, 10:11   #292 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da capitandany
ciao ragazzi vi butto li un pensiero..cosi' siamo in tanti a pensarci..
la radio del ns eagle e' predisposta anche per gli eli ccpm...il piatto ciclico e' identico a quello del procopter che e' un 120°.....ma allora penso che cambiando solo la disposizione degli uniball ed asticine l'eagle puo' diventare un ccpm dato che lo supporta pure la radio???forse sara' piu' difficile da pilotare ,ma certamente piu' preciso....
Se anche il piatto ciclico è identico come posizioni i 3 servi che lo pilotano ?
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 07, 10:22   #293 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-12-2006
bravo eaglista..sei stato davvero chiaro!!!
vabbe' vorra' dire che l'eagle rimarra' a 90......pazienza
mi sto guardando in giro per le radio....ma migliore come rapporto qualita' prezzo mi sembra la hitec optic 6ch e la graupner mx12..voi che ne dite??
capitandany non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 07, 10:27   #294 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
[QUOTE=Eaglista]Aranova: Ma come ARA... Ma sei sicuro sul connettorino chiuso dal jamper? Sei sicuro che serve per l'utilizzo delle lipo 7.4? Io da quando l'ho comprato, volo col jumperino inserito!!!!!! ma daiiii ma non è possibile, sarebbe già andato in corto! Hai documentazione?
Si ne sono sicuro, testato e provato timbrato e firmato !!!
Montando una 7,4 v lipo senza Jumper (connettorino aperto) la durata è irrisoria poichè il regolatore è programmato per fare lo shutdown a 7,5 v mentre quando è chiuso (jumper inserito) lo stesso avviene a 5 volt c.a. Riassumento se voli con le lipo a 3 celle 11,1 V col jumper inserito rischi irrimediabilmente di danneggiare le batterie che scendendo sotto la tensione di soglia non prendono più la carica, il volo ti dura di più ma la betteria molto meno.
Vecchio 09 febbraio 07, 11:16   #295 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Sei Un Mito!
ARA sei un mito, finalmente mi hai giustificato il motivo per il quale quando ricarico le lipo il caricabatterie và in allarme dicendomi che la tenzione è troppo bassa, per cui stasera tolgo subito il jumper!!!!! ma tu come l'hai capita sta cosa?
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 07, 13:52   #296 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Guarda che avere un piatto a 90 non vuol dire che sia peggiore!!!!
Ci sono pro e contro. Infatti sul piatto a 120° i servi fanno più fatica in quanto DEVONO alzare tutto il piatto per comandare il pitch, di conseguenza c'è maggiore possibilità di "sgranare", inoltre i servi devono essere più precisi e cosa ancor più importante occorre avere una radio decisamente ottima e quindi costosa... Se rompi un servo in aria il mezzo è totalmente incontollabile!
La scelta dell'Eagle non è casuale, vine acquistato dai profani ed inesperti, quindi i microservi, comunque buoni, non sono sottoposti ad eccessivi sforzi in quanto il passo è gestito con leve appositamente studiate (leggi tirante al centro dell'albero principale) ed ha un servo dedicato ed ogni traslazione ha il suo servo dedicato. La radio può quindi essere non "di lusso" e se rompi un servo in volo non comprometti del tutto la possibilità di un atterraggio morbido...
Diciamo de la durevolezza del nostro sistema dovrebbe essere assicurata...
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 07, 13:57   #297 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Originalmente inviato da Eaglista
Se le batterie ancora funzionano ritieniti fortunato, a me invece è morto il servo di coda, maaa, sti cinesi.....se vede che aveva mangiato poco riso.
Comunque cambiato, risolto
Lo sai che non mi ricordo su quale manuale l'ho letto? Comunque era il manuale proprio del regolatore. Mi sono fatto anche l'hulahop, ma sai che è difficile reperirli, ma a che giocano sti regazzini comunque l'ho modificato al diametro del rotore principale 630 mm
Vecchio 09 febbraio 07, 14:02   #298 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Manuali
Io non ho manuali ne del regolatore, ne del motore, ne del radiocomando (questo però l'ho preso da internet), ho solo quello dell'ely e non è neanche tanto esaustivo, non si sà nulla dei servi... niente di niente! che cavolo stì cinesi però... potevano spendere 2 yen in più per la carta...! Se li hai me li posti?
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 07, 14:50   #299 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Appena li trovo te li mando, non mi ricordo se sono cartacei o elettronici...BOOOO Quello del regolatore sicuramente è un file.
Vecchio 09 febbraio 07, 15:33   #300 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Manuali
Meglio se sono file...! Grazie per la disponibilità...
  Rispondi citando
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:50.
