Vecchio 11 gennaio 08, 00:16   #2851 (permalink)  Top
L'avatar di umbpan
Data registr.: 07-01-2008
Residenza: Torre Annunziata
Problema orientatore
Salve ragazzi, mi sono fermato prima di distruggere tutto!
Dovendo cambiare il piatto ciclico, mi sono fermato nel punto in cui devo togliere l'orientatore e la piastrina orientatore dall'albero rotore, qualcuno può darmi delle dritte? Non riesco a capire come toglierlo
Grazie.
Umberto
umbpan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 00:48   #2852 (permalink)  Top
L'avatar di @serafino@
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: ROMA LA CAPITALE
@serafino@ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 16:03   #2853 (permalink)  Top
L'avatar di Catmouse
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: Milano
Wink Ecco!!!
Originalmente inviato da umbpan
Grazie.
Umberto
1) Togli le pale
2) Sgancia tutti gli uniball
3) Svita la vitina di Catmouse e togli la testa del rotore
4) Svita (sbrugola) tutti i nottolini che tengono l'albero. Sono 3 per l'albero e 1 (quello più in basso) per serrare il cavo interno all'albero che gestisce il passo.
5) Svita i rimandi attaccati al pezzo di plastica che, collegato al cavo che gestisce il passo, gestisce (appunto) il passo.
6) (la parte più "difficile") Prendi un listello di ferro (io uso una limetta piatta per il ferro da modellismo), lo metti dentro all'area di escursione della gestione del passo e la usi per tirare fuori l'albero... Per capirci... Hai presente come si fa ad aprire un bottiglia di vino con l'apribottiglia a spirale??? Ecco si tira!!! Se fa fatica, prova a dare 2 martellatine con il martello gommato, tanto per vedere se si muove...
7) Estrai l'albero e SVITI il cavo che c'è dentro.
8) Spingi, con un cacciavite a taglio di quelli piccoli, il fermacavo del passo. Quello che ora dovrebbe essere libero, visto che hai svitato il cavo dentro l'albero.
9) Togli il tutto e procedi al contrario per rimontare
10) Ultima operazione da fare è fissare il cavo del passo.... Suggerimento.... Accendi la radio e alimenti la ricevente (SOLO LA RICEVENTE!!!). Metti al massimo lo stick del Passo/Gas, Metti il misuratore di passo sulle pale e lo setti a +10°. Fai collimare la flybar con le pale, in modo che quest'ultime siano appunto a +10° e stringi la brugola che blocca il cavo del passo e..... Ecco fatto Sostituito...
n.b. metti un pò di grasso (POCO) dove ci sono i nottolini.
Sceadu Evolution - Mini Titan - Mini Mag - Extra 330S
Catmouse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 17:14   #2854 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
L'albero dell'Eagle è vuoto e ad ogni minima botta si piega.
Puoi usare un piano di riscontro o in casa un piano di marmo (solitamente il ripiano del lavandino del bagno), fai rotolare l'albero e vedi come si comporta.
  Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 15:19   #2855 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
salutony...
ciao ragazzi
un saluto a tutti... vecchi e nuovi ma in particolare a quelli vecchi... ma vecchi!!! (eagleista... nevada... cat.... ara... tozza.. capitano... eccc) ...ciao nnonnni!
ma una cosa mi chiedo ogni tanto.. ....colui che aprì questo lungo ...lungo tread ...nikko74.... che fine ha fatto!? chil'ha visto?
Originalmente inviato da Eaglista
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 09:44   #2856 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
ieri sera su rai 3... chi l'ha visto?
  Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 11:10   #2857 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Residenza: milano
noooooooooo cosa cosa?!?!
eri in tv?
io non la guardo mai la tv... salvo segnalazioni.
ma mo mi hai incuriosito.
Vecchio 18 gennaio 08, 18:59   #2858 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2005
help me
ragazzi dopo voli e voli alla fine mi sono akkrikkato.....danni minimi (porta pala rotore principale e pale rotore) l'unica cosa è che il portapale l'ho trovato a 5,90 ma per le pale su jonathan.it vogliono 22,30 a pala....???? è normale...cazzarola costano + le pale che tutto l'elicottero!!!!
sapete altrimenti dove posso comprarle ad un prezzo + abbordabile!!!!
grazie
febelus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 08, 13:09   #2859 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da febelus
grazie
A Ciampino le pale per l'Eagle & C. le paghi molto meno (da 26 a 35 euri la coppia).
Un saluto a tutti, io sono sempre in ascolto ed intervengo solo per i "miracoli" !
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 01:30   #2860 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Residenza: milano
22 euro a pala?!?! ...ma se sabattini che è risaputamente il più caro vende a 34 la coppia in fibra... sei sicuro?
ad ogni modo se fai un giro su internet ne trovi per tutti i gusti... anche a 15 euro la coppia... non devono essere necessariamente quelle originali... basta che siano per un classe 400 (zoom, procopter, walkera 36...) e se non sbaglio anche quelle per il trex vanno bene... anche se appena più grandicelle.
in ogni caso basta che controlli la lunghezza effettiva.
giusto per dirtene una: http://www.modeltecnica.it/catalog/p...625dd7e1db724c
ciaooo
grazie
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53.
