Vecchio 12 settembre 07, 14:47   #2601 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2005
E si per fortuna dalla tunisia posso leggervi
Beh non potevo partire con il pensiero dell'heli non funzionante sicchè ieri mattina alle 5 per la precisione prima di andare in aeroporto ho controllato i comandi della radio... risultato? in effetti il servo del passo è miscelato con il cabra/picchia a meno di non mettere il potenzionetro di destra della radio a 0.
Non vedo l'ora di rientrare in italia per sistemare il discorso. Adesso mi è chiaro perchè il vecchio proprietario mi disse che lo vendeva perchè per lui era difficilissimo da pilotare. e ci credo con le impostazioni così
Vabbè ci aggiorniamo al mio rientro!
Un salutone al forum
Bye
McFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 10:58   #2602 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da aranova
Addrizzala come meglio puoi e vola
Hehehe... i consigli di zio Stè sono sempre i migliori... Hehehe....
Aleeeeee sabato ti scoccio lo schioppo... meglio che non mi ci fai mettere le mani sopra... però se vuoi ti faccio riportare il minimag...
Renzo... te le cambio io le batterie gonfie... ti dò 4 ministilo e non se ne parla più... hehehe.... Comunque a parte gli scherzi credo che Max debba fare qualcosa per aiutarti... Non può di certo fare finta di niente !!!
Perlix... Ho finito le frese del dremel... però potremmo fregare il trapano a renzo per fare i nostri lavoretti in balsa e compensato... Hehehe....
Ci siamo persi Marcello per strada...
Ultima modifica di Eaglista : 13 settembre 07 alle ore 11:07
  Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 11:57   #2603 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2007
Residenza: Avigliana (TO)
Ciao popolo di Eaglisti
Devo chiedervi (tanto per cambiare) un'informazione riguardante l'aquilotto.
Non riesco a reperire i grani che serrano l'albero del rotore; a forza di serrarli dopo i vari crash la sede della brugolina sta diventando tonda....anche perchè pensavo che l'alberino avesse una parte "piatta" sulla quale poggiava il grano di serraggio in questione, invece è tutto tondo <_<
Morale della favola, quando in volo do gas bruscamente, l'albero "sguiscia" e non trasmette il moto al rotore come dovrebbe col risultato che l'eli perde quota.....
Voi sapete dove trovarli? A costo di spendere più per la spedizione che per i grani devo averli, anche perchè da queste parti pare che non esistano
jackdogg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 12:11   #2604 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jackdogg
Io i grani li ho sempre presi in ferramenta, magari li trovo più lunghi di quanto mi servono, poi con il dremel li porto a misura ed arrotondol a parte tagliata così da non rovinare il filetto in cui vanno avvitati.
Vedi che in una ferramenta ben fornita non dovresti avere problemi a trovarli.
Vecchio 17 settembre 07, 12:44   #2605 (permalink)  Top
L'avatar di Catmouse
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: Milano
Smile
..... mmmmm Guarda che potrebbe essere il cuscinetto unidirezionale... Controlla bene!!
Anche a me faceva questo e ho pensato ai grani, invece era il cuscinetto unidirezionale. Una volta sostituito il problema si è risolto.
Sceadu Evolution - Mini Titan - Mini Mag - Extra 330S
Catmouse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 13:20   #2606 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Catmouse
uhmmmm .....potrebbe essere l'unidirezionale, non ci avevo pensato...ma c'è un modo per verificare se è lui o meno?
@ McFly: nelle varie ferramente che ho girato non sono riuscito a trovare grani così piccoli, mi hanno tutti risposto picche
Vecchio 17 settembre 07, 13:59   #2607 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Wink
Si....
Controlla bene se il grano (anche se spannato) si inserisce nell'incavo dell'albero.... Se così è, allora è SICURAMENTE il cuscinetto unidirezionale..
Prova a tenere fermo con una mano l'ingraggio di trasmissione e con l'altra la testa dell'albero, poi prova a sforzare nella direzione nella quale non dovrebbe girare, se gira a fatica SEMPRE, allora è il cuscinetto, se invece senti un "TAC" ogni tanto, allora è il grano...
...... A naso direi che è il cuscinetto!!!!
Vecchio 17 settembre 07, 14:09   #2608 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Salve ragazzi vi racconto l'incompetenza spaventosa....
L'altro ieri ho ritirato l'eli dall'assistenza......causa caduta che provocò la rottura delle paleprincipali e quelledel rotore con il suo perno....
Ebbene vengono tutte sostituite....
lo porto a casa e cerco di fare hoovering.....cavolo l'elicottero gira su se stesso....non cè modo di regolare con il trim e nemmeno spostando il stick tutto un lato semmai riduceva la rotazione ma non lo rendeva stabile...dopo mezz'ora che ci smanetto sul rotore....indovinate la causa?.....
quel'incompetente.....a installato sia le pali principali e del rotore in senso opposto alla sua rotazione!!!!!porca miseria a vederlo prima....
Sistemate le pare...finalmente l'elicottero non gira più su se stesso....tutto parallelo al suolo ma.....ha la tendenza di muoversi parallelamento al suolo verso dx e indietro (hovering con coda su te)...cosa devo smanettare?(anche se ho agito su trim o stick stesso problema).......scusatemi la lungaggine...
Dimenticavo è un Eagle 3D
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 14:17   #2609 (permalink)  Top
Si....
direi che hai un ottimo fiuto!!!
Ho effettuto la prova che mi hai detto e in effetti, tenendo ferma la ruota dentata principale e facendo girare la testa del rotore a mano, questa oppone una certa resistenza.
Ora che mi hai detto questo, in effetti, mi è capitato qualche volta che la testa fosse particolarmente "dura" da girare a mano tanto che mi è capitato di controllare tutta la meccanica perchè sembrava quasi si puntasse da qualche parte, e dopo qualche giro "duro", il rotore tornava a ruotare liberamente....ma ora do la colpa di tutto al cuscinetto unidirezionale.
A questo punto mi devo procurare il cuscinetto.
Grazie mille Cat
Vecchio 17 settembre 07, 14:23   #2610 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie mille Cat
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:00.
