![]() | #2481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-02-2007 Residenza: Milano
| ![]() Citazione:
Era tutto perfettamente serrato...... Probabilmente il mio problema risiede nel motore.... Infatti, ieri sera, dopo averlo smontato, ho provato a togliere il pignone per installarlo su di un altro motore... e SORPRESA..... L'asse del motore si muove in su e in giù..... Credo che il problema sia quello... Ciaoooo | |
![]() | #2482 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
TROVATOOOO!!!! Non era, ne il motore, ne il regolatore..... Ma il bullone OneWay della ghiera di trasmissione ..... Bella lì..... Ora lo incollo con la Ciano.... ![]() | |
![]() | #2483 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2006
__________________ Osservatorio Aranova | |
![]() | #2484 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2007 Residenza: catania
Salve ragazzi, stavolta ha esagerato, ho finito col piegare lo spindle e desidero cambiarlo come "Eaglista" consigliava con quello più robusto del Procopter insieme alla testa e alle guarnizioni in gomma (tondini), sperando che riuscirò a svitare quelle maledette viti senza vomitare verde e parlare lingue arcane! ![]() ![]() Sapreste consigliarmi dove prendere questi pezzi sulla rete e quale nome-codice hanno? O perchè senza foto o perchè hanno nome diverso da quelli che usate non riesco a riconoscerli. Grazie mille, spero mi aiuterete, se no resto fermo o peggio rischio di fare altri urti ![]()
__________________ Augustogsx |
![]() | #2486 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2007 Residenza: Avigliana (TO)
Ad ogni modo anche io uso il sistema della vite, solo che invece di appoggiarla a una morsa (che ha una maggior superficie=maggior attrito) ho creato due piccoli supporti in lamierino da 0,8 mm su cui ho intagliato una U: appoggiando la vite nei vertici della U e mettendo una goccia di svitol, le pale ruotano che è un piacere e riesco a fare un bilanciamento molto buono e soprattutto a costo zero. ![]() | |
![]() | #2487 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006
__________________ Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo] | |
![]() | #2488 (permalink) Top | |
![]() | #2489 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() ![]() Grazie Ara! | |
![]() | #2490 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2007
Io per bilanciare le pale uso la morsa, ma con l'accorgimento di far attrarre la vite centrale da 2 calamite da h.d............risultato ottimo, non c'è assolutamente attrito, costo zero ![]()
__________________ MAIL: iw0rhj@yahoo.it |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 23:16 |
Domanda Tecnica | kubo3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 16 ottobre 07 02:45 |
Domanda tecnica FF9 | usbanomanias | Radiocomandi | 16 | 21 maggio 07 16:51 |
informazione tecnica del cb | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 0 | 17 aprile 07 17:28 |
