Vecchio 28 giugno 07, 18:13   #2381 (permalink)  Top
L'avatar di marco18rm
Data registr.: 25-06-2007
Grazie mille per l'info...
Poi per quella storia che avevo accennato in cui comprando un'albero di trasmissione per la coda di ricambio mi sono accorto che la parte esagonale era piu piccola di quella dell'asse originale, oggi ho trovato un negozio che aveva gli ingranaggi con l'esagonale piccolo come il ricambio.
Gli ho chiesto il motivo per cui quello originale era più grande, ma non me la saputo dire...
marco18rm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 18:56   #2382 (permalink)  Top
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da Catmouse
.... mmmmm mi viene da pensare una serie di cose:
1) Prova a staccare il Gyro e vedere se il servo, collegato direttamente alla radio, scalda ugualmente.
A) Se la risposta è no = il problema è il Gyro
B ) Se la risposta è si = il problema è la ricevente...
2) Prova a collegare qualsiasi altro servo al Gyro, utilizzando la stessa porta della ricevente
A) Se scalda è il Gyro
B ) Se non scalda è il Servo
3) Prova a collegare il tutto a un'altra porta della ricevente
B ) Se non scalda è la ricevente
4) ...... non ne ho la più pallida idea.....
Bel piano d'attacco CAT... era quello che avevo pensato di fare, ma mi tornerà utile la tua lista così la stampo e spunto i passaggi fatti.
Aggiungerei un passaggio iniziale, ossia quello di staccare la squadretta dal servo e farlo andare un po' libero. Magari se non scalda c'è qualche problemino meccanico....non so!
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
Ultima modifica di tozzabancone : 28 giugno 07 alle ore 19:00
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 19:07   #2383 (permalink)  Top
L'avatar di Catmouse
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: Milano
Cool
Originalmente inviato da marco18rm
tutto ciò è curioso..... A me non è mai capitato.... Boh?
Catmouse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 19:08   #2384 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Smile
Originalmente inviato da tozzabancone
APPROVO!!!! in effetti è la prima cosa da fare
Vecchio 28 giugno 07, 19:22   #2385 (permalink)  Top
l'unica spiegazione potrebbe essere che i ricambi distribuiti direttamente da art-tech abbiano alcuni particolari differenti da quelli distribuiti da sabattini...
Altrimenti non si spiega...
Toglietemi una curiosità; Oggi parlando con un negoziante, oltre a dirmi che il nostro eagle non vale niente , mi ha detto che è impossibile che la stessa batteria caricata con il caricabatterie originale abbia durata notevolmente inferiore se caricata con uno digitale (o comunque di buona fattura)...<_< è vero oppure è una "bagianata"?
Vecchio 28 giugno 07, 19:34   #2386 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Wink
.... I ricambi SONOASSOLUTAMENTEGLISTESSI!!!!
Sabattini non fa altro che importare da ART-TECH tutto, mettendo la propria grafica e nome...
....mentre per quanto rigurda il caricabatterie, la risposta è: ASSOLUTAMENTE VERO!!
Se tu utilizzi un "signor caricabatterie" con (IMPORTANTISSIMO) relativo equalizzatore, le batterie, non solo durano di più in volo, ma anche la loro vita si allunga notevolmente...
Ciaoooo
Vecchio 28 giugno 07, 21:53   #2387 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2007
Residenza: Avigliana (TO)
Ciaoooo
Quoto in pieno ciò che ti ha scritto Cat!
Pensa che la mia batteria originale caricata col caricabatterie che c'è nella confezione dell'eagle mi permetteva 7\8 minuti di hovering mentre, dopo un paio di cariche con un caricabatterie dotato di equalizzatore, la durata della batteria è esattamente raddoppiata!
E comunque il nostro eagle non è una schifezza come ti ha detto quel commerciante! Certo non sarà un Mini Titan, ma col prezzo che paghi l'aquila ti trovi pure una radio 6 ch e un elicottero RTF che è, a mio avviso, un ottimo strumento per iniziare senza indebitarsi troppo! E poi, l'appetito vien mangiando, si è sempr in tempo, una volta fatta la giusta pratica, a passare a una radio migliore e ad un mezzo migliore!
Lunga vita all'eagle
jackdogg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 22:00   #2388 (permalink)  Top
L'avatar di Robinson
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Catania
Ok, Simulatore istallato
Volevo dirvi che sono riuscito ad istallare (dopo una nottata! ) G2 (ed anche sul mio pc scopino funziona ...almeno credo).
Dico "almeno credo" perchè ho toccato subito con mano ciò che Aranova e TonyZ mi hanno detto:
Su FMS: in qualche modo stavo in aria quasi 5 minuti...
Su G2: Brummm->crash, Brummm->crash, Brummm->crash, ...ecc... (pure le risate di sottofondo ci sono nel simul! )
Tanto che all'inizio credevo di averlo istallato male
Ringrazio entrambi del consiglio di usare un simulatore non "di scatola"...
Se avete qualche consiglio ancora da dare su come usare il simul vi leggerò con attenzione!
ciao e grazie
Robinson non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 07, 00:04   #2389 (permalink)  Top
Risoluzione Enigma Servo Coda - Il punto della situazione
Ho comprato un tester per misurare la tensione inviata al servo. 6.0 spaccati e non si schioda di lì. Bello preciso insomma. Vado a vedere sulla scatola del servo e trovo: Tensione nominale 4,8.
Chiamo il mio commerciante di fiducia (che è sempre un grande xkè anche alle 23.00 di sera mi risponde e non solo ma mi richiama con il suo telefoninograndissimocosimo!!!) il quale va sul sito della robbe e trova scritto
Operating voltage: 4.8...6 Volts (?????)
Nominal voltage: 4.80 Volts
Insomma stù servo se li prende 6 volt o si brucia a ragion veduta?
Buonasera
Vecchio 29 giugno 07, 00:16   #2390 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2006
Originalmente inviato da jackdogg
Allego queste 2 foto dell' eagle durante la...vestizione
Devo ancora risolvere il problema del tubo di coda (nelle foto è solo appoggiato) i
ciao,
perdona la battuta, ma la spugnetta è bellissima....un po di detersivo e ....
dreossi non è collegato   Rispondi citando
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:24.
