Vecchio 28 giugno 07, 12:29   #2371 (permalink)  Top
L'avatar di Catmouse
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: Milano
Talking
Originalmente inviato da jackdogg
Ciao Cat, mi sa che ho preso un abbaglio...non pensavo si trattasse del bilama (anche perchè ho già il minilama) ma credevo si trattasse di una semiriproduzione del Bell 47 G: l'avevo visto tempo fa in un negozio di modellismo di Venaria (era oltre il metro di lunghezza) e mi era piaciuto tantissimo. Probabilmente la sritta "Graupner" che aveva sulla capottina mi ha tratto in inganno.....
Grazie lo stesso Cat.
Figurati Jack..!..... L'avevo immaginato..
Catmouse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 12:35   #2372 (permalink)  Top
L'avatar di marco18rm
Data registr.: 25-06-2007
Unhappy
Ciao Ragazzi,
comincio ringraziando tutti per i consigli e le dritte su questo forum ed il precedente..
Dopo apunto avere letto per giorni i vostri post ho comprato un'eagle, ma purtroppo non è statao un bell'approccio...
Come acquistato sono tornato a casa e mi sono letto il manuale (molto superficiale) ed ho provato il simulatore, ma purtroppo non funziona a causa di un'errore con le DDL!!!
A quel punto ho preso il gioiello e sono andato su un terreno dietro casa dove c'è un terricio morbido, in quanto pensavo che in caso di caduta i danni sarebbero stati minori, ma purtroppo è successo il contrario...
Dopo alcuni minuti di tentativi e dopo aver alzato l'ely di 10 cm, quest'ultimo ha cominciato a sandare verso sinistra per cui ho lasciato il gas e qui viene il bello....
Essendo "troppo morbido" il terreno, il training kit è affondato facendo sbattere la coda dell'elicottero e le pale stabilizzatrici.... potete immaginare la fine della coda....
Ma i problemi non sono finiti qui...
Sono subito andato a comprare coda, alberello delle palette posteriori, albero di trasmissione della coda e albero della barra stabilizzatrice ma mentre li montavo ho avuto il secondo problema:
L'aberello di trasmissione ha da un lato la mezza luna, dall'altro un'esagono, e bene quello originale di esegono è più grande di quello di ricambio!!!! Sono tornato al negozio ma anche gli altri erano piu piccoli!!!
A questo punto sono tornato a casa incavolato come una iena è ho provato a rimontare l'albero originale (leggermente danneggiato dallo smontaggio) ma a quel punto sono sorti altri problemi:
Il cuscinetto centrale della coda non ne ha voluto sapere di entrare in quella nuova, tanto che ho rinunciato.
E non finisce qui.
I cusinetti che si trovano all'inizio e alla fine della coda, in questa nuova non rimangono fermi ma si muovono, stessa cosa l'abero "sciacqua" dentro questi..
Ho provato a sistemarli con dei spessori ma dopo cinque minuti di volo l'ingranaggio posteriore si è sgranato
Voi avete riscontrato problemi del genere nei ricambi? Dove posso comprare i suddetti ricambi a Roma?
marco18rm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 13:36   #2373 (permalink)  Top
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da hurricane01
butta quei servi e monta un hs 65
Enzo scalda pure quelli.... scalda tutto. UFFA' ma com'è possibile Giuseppe ha la mia stessa configurazione solo che a me scalda e a lui no.
IDEE, IPOTESI?
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 13:50   #2374 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Red face
Originalmente inviato da tozzabancone
IDEE, IPOTESI?
...... ultima cosa che mi viene in mente è (probabilmente è una *********... ) di provare a cambiare il rapporto giri/passo... <_<
Non servirà a nulla, ma..... chissà.....
Vecchio 28 giugno 07, 14:02   #2375 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Catmouse
Cat ma scalda anche senza far girare il rotore....
Vecchio 28 giugno 07, 14:10   #2376 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
andiamo per tentativi...
quando non dai comandi dalla radio.. il servo "frizza"!?!?!
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 07, 14:58   #2377 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TonyZ
No. Fermo e muto....
Vecchio 28 giugno 07, 17:08   #2378 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Red face
.... mmmmm mi viene da pensare una serie di cose:
1) Prova a staccare il Gyro e vedere se il servo, collegato direttamente alla radio, scalda ugualmente.
A) Se la risposta è no = il problema è il Gyro
B ) Se la risposta è si = il problema è la ricevente...
2) Prova a collegare qualsiasi altro servo al Gyro, utilizzando la stessa porta della ricevente
A) Se scalda è il Gyro
B ) Se non scalda è il Servo
3) Prova a collegare il tutto a un'altra porta della ricevente
B ) Se non scalda è la ricevente
4) ...... non ne ho la più pallida idea.....
Vecchio 28 giugno 07, 17:34   #2379 (permalink)  Top
Question
Ciao,
scusate se mi intrometto. Visto che state parlando dei servi, credo che il mio servo di coda ha qualcosa che non va....
Oltre il fatto che da una parte ha più corsa che dall'altra ho notato che quando gira in senso antiorario, non ritorna subito alla posizione di partenza ( posizione neutra), ma dopo qualche secondo facendo uno scattino la volta..
Però se aziono il pulsante in altro a sinistra della trasmittente (CH5) è molto più rapido a ritornare in posizione...
é un problema di servo o di Gyro? Ho notato anche che un pò "Frigge" mentre torna in posizione neutrale...
Vecchio 28 giugno 07, 18:05   #2380 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Smile
Originalmente inviato da marco18rm
Ciao,
..... Allora......
Per quanto riguarda la corsa del servo, bisogna tararlo in modo che l'elicottero stia in hovering con la squadretta al centro e corsa uguale a destra e a sinistra (il più possibile).. E in questo settaggio il Gyro NON deve essere in AVCS, ma in normal......
Per quanto riguarda il "ritorno del servo".... E' assolutamente normale quella reazione. Quando è in AVCS torna lentamente in posizione, mentre in NORMAL torna immediatamente...
Il motivo è che in NORMAL il Gyro contrasta il movimento, ma poi si ferma (es: colpo di vento)
In AVCS il Gyro "obbliga" la coda a stare lì dovè fino a quando non dai un comando....
Ciaooooo
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
