Vecchio 06 giugno 07, 01:05   #2281 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2006
Originalmente inviato da Fili73
Il problema potrebbe essere dovuto al fatto che una volta attaccata la batteria il giroscopio necessita di alcuni secondi per tararsi durante i quali l'heli non va mosso, pena il non funzionamento del gyro. Fate una prova attaccando la batteria e senza toccare nulla attendere qualche secondo che il servo di coda dia un piccolissimo segno di movimento, a quel punto il servo dovrebbe funzionare.
Ciao.
Alberto
ti ringrazio ma sono procedure assodate. Qui c'è un problema e non una procedura di accensione!!!!! E' o il gyro o la ricevente o la radio. Proverò a togliere il gyro se si riesce in modo da provare radio e ricevente.
dreossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 07, 11:41   #2282 (permalink)  Top
L'avatar di nonnoflo
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Livorno
Gia' qui sicuramente è saltato qualche componente elettronico penso del giroscopio.
Io le ho provate veramente di tutte ho verificato anche che non ci fossero interruzioni nei cavi di collegamento giro-servo ma è tutto a posto.
nonnoflo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 07, 11:43   #2283 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da dreossi
Perche' pensi possa essere la radio?
Vecchio 06 giugno 07, 12:05   #2284 (permalink)  Top
L'avatar di Aleely
Data registr.: 13-01-2007
Adesso che ricordo (è passato un po' di tempo) il giro originale dell'eagle aveva al suo interno una saldatura fredda sui collegamenti del cavo a tre pin,
i sintomi erano identici....... Provate ad aprirlo e con un test misurate che le saldature facciano contatto bene. Controllate anche dove esce il cavo, quando il giro è chiuso il suo rivestimento tende un po' a tranciare i cavi.
Fatemi sapere........
MAIL: iw0rhj@yahoo.it
Aleely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 07, 13:06   #2285 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da Aleely
Allora:
A Il led del gyro si accende fisso?
B Il servo di coda da segni di vita quando il led del gyro si accende fisso?
C Il servo di coda attaccato direttamente ad un'altro canale dell'RX funziona?
D Bypassando il gyro e attaccando il servo al canale di coda funziona?
E Controllare che in uscita servo dal gyro ci sia tensione tra il pin centrale e un dei due laterali c.a. 4 - 6 volt
F La batteria è carica?
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 07, 14:08   #2286 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Ok ho aperto il giroscopio ed effettivamente i fili sono incisi.Ho controllato con il test i fili e c'è continuita' pero' non sulle saldature ma solo sulla parte di filo che esce da quest'ultime.Significa che sono saldature fredde? Possono creare problemi?
Vecchio 06 giugno 07, 22:51   #2287 (permalink)  Top
L'avatar di Aleely
Originalmente inviato da nonnoflo
Se la saldatura è fredda lo vedi dal colore dello stagno, non deve essere color piombo deve essere liscia e lucida. Ste' cose cinesi hanno delle saldature che fanno pieta', ricordo anche il regolatore....stessa cosa..... Comunque riprova col test, segui al limite una pista e al contatto piu' vicino fai la prova di continuita' mettendo un puntale del test alla fine della spinetta a 3 pin.
Ciao Ara, ci sei sabato???
Vecchio 06 giugno 07, 22:57   #2288 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Ciao a tutti ragazzuoli... scusate la mia assenza ma ho avuto qualche problema... L'ultimo risale a sabato... mi sono rotto i legamenti del pollice sinistro... e questo mi sa che mi terrà per un pò lontano anche dal radiocomando...
Domani entro in ospedale e venerdi mi operano... ci si sente al mio rientro.
Ciauzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!
E buoni voli a tutti.
nevada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 07, 23:43   #2289 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
In bocca al lupo per una rapida guarigione Nevada, ci si legge a presto!
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 07, 00:22   #2290 (permalink)  Top
L'avatar di ghepardi
Data registr.: 27-01-2007
Nevada
Tanti in bocca al lupo Nevada! Ma te lo fanno tenere l'eli in camera?
Guarisci in fretta ! A presto.
ghepardi non è collegato   Rispondi citando
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:40.
