Vecchio 05 giugno 07, 14:50   #2271 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2007
grazie
ciao grazie di avermi risposto. Ma se io metto su adjust e ho scollegato il motore e incomincio a fare le varie regolazione nel canale H, il pit e il plt non mi cambiano nulla, cioe' nesun servo si muove per la regolazione. Forse non ho capito come funaziona. Sai darmi una dritta?
dannocollaterale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 07, 15:11   #2272 (permalink)  Top
L'avatar di nonnoflo
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Livorno
Ciao ragazzi
a distanza di un mese , un po' per mancanza di tempo e un po' per i continui problemi che incontra un principiante ,non sono ancora riuscito ad effettuare il primo volo.
Adesso provo a spiegarvi il mio problema se qualcuno fosse così gentile da rispondermi gli sarei molto grato: inserita la batteria dopo circa 10 sec. si accende il led rosso sul giroscopio ma questo non avviene ed incomincia ad emettere dei suoni ad intermittenza.Provando a farlo muovere funziona tutto tranne il servo di coda.Ora pensando si fosse rotto ho provato a sostituirlo con un altro ma niente,ho controllato smontando e rimontando i connettori ed è tutto ok.Comincio a pensare che possa essere la ricevente o il giroscopio.A qualcuno di voi è capitata una situazione simile?
Considerando che l'ely ha 0 ore di volo è possibile che si sia rotta gia l'elettronica?
Si accettano consigli.
nonnoflo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 07, 16:31   #2273 (permalink)  Top
L'avatar di Aleely
Data registr.: 13-01-2007
Vado per assurdo...........hai acceso prima la radio??
MAIL: iw0rhj@yahoo.it
Aleely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 07, 17:26   #2274 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da Aleely
Ben ritrovato Ale, come è andata a Firenze?
Sicuramente è il servo morto, il servo di coda, provalo su un'altro canale. Oppure hai acceso prima il modello poi la radio, errore che a volte costa molto caro.
Per Dannicollaterali: Se stacchi il canale del motore è come se non accendessi la ricevente, il regolatore infatti alimenta la radio tramite lo spinotto a tre pin, se vuoi staccare il motore lo devi fare dai fili che arrivano al motore, basta staccarne due, se non ci sono gli spinotti, metticeli!
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 07, 17:42   #2275 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Be' sono un principiante ma la radio è accesa.
Per il servo l'ho provato su un'altro canale e funziona benissimo, quindi è da escludere.
Vecchio 05 giugno 07, 18:33   #2276 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Originalmente inviato da nonnoflo
Non era il fatto che sia accesa a cui si riferiva la domanda... ma che venga accesa prima dell'elicottero...
nevada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 07, 18:36   #2277 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Si la radio l'ho sempre accesa prima.
Vecchio 05 giugno 07, 19:37   #2278 (permalink)  Top
L'avatar di Aleely
@Aranova
Ciao Ste', tutto ok grazie, spero che sabato ci vediamo al campom ma gli altri che fine hanno fatto??
@nonnoflo
ho precisato che andavo per assurdo.........comunque non sarebbe la prima volta che succede
Vecchio 05 giugno 07, 22:35   #2279 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2006
Ciao ragazzi
pensa che volevo fare esattamente la tua domanda. Idem!!!!!
All'inizio bastava spegnere tutto e riaccendere. Da ieri non c'è niente da fare e cambiato anche io il servo ma non si muove.
dreossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 07, 00:50   #2280 (permalink)  Top
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da dreossi
Il problema potrebbe essere dovuto al fatto che una volta attaccata la batteria il giroscopio necessita di alcuni secondi per tararsi durante i quali l'heli non va mosso, pena il non funzionamento del gyro. Fate una prova attaccando la batteria e senza toccare nulla attendere qualche secondo che il servo di coda dia un piccolissimo segno di movimento, a quel punto il servo dovrebbe funzionare.
Ciao.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:22.
