Vecchio 30 aprile 07, 20:47   #1811 (permalink)  Top
L'avatar di Aleely
Data registr.: 13-01-2007
Originalmente inviato da maxbas
CHE FACCIAMO DOMANI ANDIAMO A VOLARE ?
MI fate rosicareeeeeeeeeeeeeeeeee.........io non ci posso venire.......
va' be'...........ci vediamo sabato!! Ara, aspetto anche te con la matita per lubrificare tutti gli alberini!!
MAIL: iw0rhj@yahoo.it
Aleely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 20:56   #1812 (permalink)  Top
L'avatar di Aleely
Dimenticavo............Ara portala grossa la matita che c'è anche da lubrificare "l'alberino" (circa 20 metri) di Eaglista
Vecchio 30 aprile 07, 21:05   #1813 (permalink)  Top
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da Catmouse
Personalmente ho cambiato tutto in Ergal, la testa, le manine , il piatto e sostituito tutti i tiranti a Z con gli Uniball e le sferette del Procopter... Risultato estetico GALATTICO.... Risultato di manovra... Decisamente più preciso..
Ciaoooooo
Cat ma anche il piatto in ERGAL del procopter va bene sull'eagle?
Mi posteresti una foto?
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 21:16   #1814 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da Aleely
Non serve una matita grande ma una grande matita, le porto pure colorate così gli disegnamo il centro, tipo dardi, così non si sbaglia.
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 21:42   #1815 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Venezia
Nuovo utente neo eaglista.
Un saluto a tutti prometto di non massacrarvi con domande stupide ad eccezione di quelle che seguono.
Premetto che ho imparato a fare Hovering decente con altro elicottero non degno del Eagle3D, sono ora passato a questo gioiellino.
Le domande sono queste:
1) Sono abituato al Mode 1 ma il mio Ely è Mode 2, volevo cambiare Mode e ho già letto i consigli dei Eaglista, che pero' spiegava come passare da 1 a 3. Potete aiutarmi onde evitare di inviare in assistenza il radiocomando (devo passare da mode 2 a mode 1)?
2) quando parla di spostare il connettore sulla Ricevente sull'ely intendete spostare il connettore che si trova nella posizione 1 (cioè 1 è quello inserito nel primo spazio o 1 si riferisce al canale)?
3) ho notato che quando ho provato ad alzare l'Ely da terra andava indietro, piatto oscillante storto o solo questione di trimm?
4) ultima domanda ma la più stupida della serie, nel radiocomando originale, guardandolo dall'alto, i due pomelli sul davanti (a dx volo3D e sx Normale/AVCS dell'antenna) sono on se verso il basso o il contrario, in pratica il dx deve essere verso il basso se voglio il 3D su OFF? Il sx per avere volo normale deve essere verso il basso?
Grazie per l'aiuto in anticipo, e scusate le troppe domande.
Stefano
Cratty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 22:02   #1816 (permalink)  Top
L'avatar di Catmouse
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: Milano
Foto
Originalmente inviato da tozzabancone
Eccola
Ultima modifica di Catmouse : 05 maggio 07 alle ore 13:49
Catmouse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 22:53   #1817 (permalink)  Top
L'avatar di maxbas
Data registr.: 22-05-2005
ALLORA COME D'ACCORDO ALLE 8 TUTTI AL CAMPO SI VOLAAAAAAAA
maxbas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 07, 02:32   #1818 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
scatola di coda...
ragazzi ...altra domandina di compatibilità....
la scatola di coda (quella che contiene gli ingranaggi) qualcuno sa se si può usare quella del procopter per il nostro aquilotto?
'azie!
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 07, 03:24   #1819 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Residenza: milano
Originalmente inviato da Cratty
Stefano
ciao stefano e benvenuto!
ai primi due qesiti non ti so rispondere... passo quindi agli altri due...
3) se riesci già ad alzare l'ely senza che si ribalti in fase di decollo... tendenzialmente vuol dire che il piatto non è eccessivamente inclinato, percui dovrebbe essere sufficiente andare di trimmer. nel caso non bastasse spostare il trimmer in avanti... puoi provare a spostare la batteria il più avanti possibile quando la monti sull'hely, questo ovviamente sposta un po' il baricentro in avanti; se l'hely tira ancora indietro, allora ti tocca svitare la vitina che tiene la squedretta sul servo che si occupa di muovere il ciclico avanti e indietro e spostarla di uno "scatto". (occhio, dopo che hai spostato la squadretta probabilmente dovrai riportare il trim al centro o più probabilmente quasi tutto indietro)
4) per quanto riguarda gli swich del 3d e Gyro, posso dirti di sicuro che quello del 3d (a destra) devi assolutamente tenerlo inbasso (modalità normale), almeno che ovvimente tu non sia già capace di gestire lo stick in modalità 3D (ho letto che hai già avuto un hely, ma non so che tipo era).
quello del gyro (a sinistra), interviene sulla sensibilità dello stesso, ma non so bene come e quanto, fatto sta che sul mio eagle, va da dio se tengo anche lui verso il basso, se invece lo tiro su, al minimo spostamento della coda, l'hely inizia a sfarfallare in maniera esponenziale.
...non è detto che sia lo stesso per il tuo, può essere che il gain del tuo gyro sia regolato in maniera lievemente diversa tramite trimmerino sul gyro stesso
Vecchio 01 maggio 07, 09:01   #1820 (permalink)  Top
L'avatar di Aleely
Originalmente inviato da TonyZ
'azie!
no tony, la scatola di coda del procopter non è compatibile con quella del'eagle, l'avevo comprata ed era diversa come dimensioni.
Ciauz
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:12.
