Vecchio 01 febbraio 07, 16:00   #171 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da Eaglista
Cacchio... hai ragione... si verifica in tutte le direzioni. Bhè questo conferma che Aranova ha ragione nella sua delucidazione dell'impatto con le forze fisiche.
GRANDE ARANOVA!!! però metti stì uniball e leva stì passi Z che fanno schifo daiiiiii....
No per ora lo lascio com'è, per migliorare una cosa o una situazione bisogna capire prima tutti i difetti,diretti o derivanti, poi modificare; intanto lo metto sul mio elytrainer autocostruito e provo, va che è uno spettacolo,posso anche addormentarmi che lui finisce le batterie e si posa dolcemente a terra........ma non mi sveglia
Ed è utile pure per vedere l'ely sollevato in "hovering" posare la radio e controllare col laser il tracking delle pale.
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 07, 18:26   #172 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da aranova
Si ma anche l'imbardata, destra sinistra anticipa.
rollio
Comunque, se puo' "consolare", a terra anche altri eli fanno quell'effetto, che in parte puo' essere dovuto alla meccanica non precisa, ma in parte e' dovuto al fatto che dare comando ciclico a terra e' una condizione un po' anomala per il rotore in quanto l'elicottero non puo' inclinarsi. L'importante e' vedere come si muove il cerchio della flybar, perche' e' lei che da il comando ciclico alle pale. Facilmente in aria non ci sara' alcun problema.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 07, 20:06   #173 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Originalmente inviato da TonyZ
ehm ehm ...volevi dire 0,8mm vero!?!?
BELLA TONY !!!!!!!!!!!!!!! Me sei piaciuto nà cifra !!!!!!!!!!
NEVADA... mi sà che non sei tanto ferrato in MATEMATICA !!!!
Mamma mia!!! Io odiavo la matematica ma qui c'è un'epidemia di asinelli...
Le misure si riferiscono ai diametri, quindi 0.8 è la differenza tra essi, quindi lo spessore del tubo risulta la metà, cioè 0.4
nevada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 07, 20:16   #174 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da nevada
MMINKIA!! (si può dire ?!) ...ci hai raggione... questo a dimostrazione del fatto che ci ho messo 8 anni a finire il liceo!
...ok mi metto nell'angolino in ginocchio sui ceci!
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 07, 23:18   #175 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-12-2006
@ EAGLISTA la mia email e' dani.p@email.it mandami tutto quello che vuoi !!!!
oggi chiaccherando con un piu' esperto elicotterista romano mi consigliava
di acquistare un pacco lipo da 2500 mah per i seguenti motivi :
- circa mezzora e piu' di allenamento continuo
- hovering addolcito dal peso di circa 100gr in +.essa e' posta al posto del regolatore che a sua volta va spostato nel vano batteria...
tutto cio' mi accentra il baricentro al centro e in basso dell 'eli addolcendo i movimenti a causa dell'effetto pendolo...
questa persona lo ha visto fare e lo ha fatto sul t-rex per imparare con piu' facilita' e in effetti mi ha detto che funziona...-l' unico handicap sarebbe pero
nel 3d dove l'eli sarebbe un po' goffo... ma da ora al 3d passera tanto e tanto tempo)..per cui appena al piu' presto mi comprero' questa lipo da 2500 a 20c di scarica vi raccontero'!!!
capitandany non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 00:39   #176 (permalink)  Top
L'avatar di ghepardi
Data registr.: 27-01-2007
batterie 2500mAh
Sto cercando anche io le batterie LiPo da 2500 mAh, ma quelle che ho trovato non entrano bene nel vano batterie, sforzano troppo, non per la lunghezza (al limite si gira la ricevente di 90°) quanto per la sezione trasversale. Avete una marca specifica di batterie da 2500 che entra bene?
Grazie!
Scusate ma ho perso la foto dell'elitrainer autocostruito di Aranova? Come è fatto? Voglio anch'io addormentarmi mentre l'Eagle vola da solo...
ghepardi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 09:37   #177 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Hemmmm....
Allora, in questi 2 ultimi giorni ho imparato e scoperto molte cose nuove...
1° - MAI e dico MAI riprendere Nevada sui calcoli matematici.
2° - Ieri ho tolto i passi Z su timone e alettone, i punti d'aggancio erano completamente labbrati e per mettere uniball ho dovuto usare viti + grosse.
3° - Usare colla per fissare TUTTE le viti dell'Ely, sempre + spesso vedo e sento macchine che si disentegrano in aria da soli per colpa di pezzi che si staccano.
4° - Il comando (sopra la corona principale) del timone di profondità (avanti - dietro) accentua moltissimo il piegamento alle ore 10 e ore 4 del rotore-flybar in quanto è fatto di materiale troppo morbido, quasi gommoso... per questo và rinforzato, poi Vi posto le foto di come fare (ho lavorato ieri fino alle 2 di notte! cccccisua!). Il risultato è SPETTACOLARE... risposta immediata dei servi senza giochi e tradotto in pratica, l'ely è in hovering è nello spazio di una mattonella e non dondola dove gli pare, posi il telecomando e dici azz... adesso l'hovering se lo fà da solo! A questo punto ho detto all'Eagle, datti pure gas e vatti a fare un giretto... ma torna per l'ora di cena!
5° - Me sò comprato la "capoccia" in ergal del procopter, perfettamente compatibile e mò stasera me la monto... così elimino l'ULTIMO passo Z che è rimasto ovvero quello della regolazione allineamento pale.
6° - L'ely è pronto per un vero 3D... tocca solo trovare qualcuno che glie lo faccia fare
  Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 09:56   #178 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Modifica Del Mode Sulla Radio E Ricevente:
Originalmente inviato da capitandany
ATTENZIONE A CHI POSSA SERVIRE, VI POSTO COME FARE LE MODIFICHE PER CAMBIARE MODE :
Capità, non ti invio mail privata ma te lo dico sul thread in modo che tutti ne possano usufruire, ovviamente le modifiche sono a vostro rischio e pericolo!
Continuo a ribadire che il miglior modo di volare secondo me è il mode 3 (tutto ciclico a sa e gas + direzionale a dx e per fare questo occorre:
Spostare il connettore 4 sulla rx sul connettore 1 e viceversa
Situazione originale (Mode 1):
|quarzo|
| 1 2 3 4 5 6 | ricevente
Post modifica (mode 3):
|quarzo|
| 4 2 3 1 5 6 | ricevente
A questo punto CapitanDany vuole spostare tutto il ciclico a dx e gas-coda a sx:
Ripartiamo dalla posizione mode1:
|quarzo|
Post modifica:
|quarzo|
| 1 3 2 4 5 6 | ricevente
Dopo quanto detto occorre anche invertire il movimento dei servi sul radiocomando:
Posizione originale:
Canale 1 GIU
Canale 2 GIU
Canale 3 SU
Canale 4 SU
Canale 5 GIU
Canale 6 GIU
Posizione interruttori teleconamdo post modifica della ricevente:
Canale 1 GIU
Canale 2 SU
Canale 3 GIU
Canale 4 SU
Canale 5 GIU
Canale 6 GIU
A questo punto occorre aprire la radio, togliendo le 4 viti posteriori site negli angoli, per spostare la molla di richiamo dallo stick del verticcale dx allo stick del verticale sx.
Buon divertimento!
  Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 10:04   #179 (permalink)  Top
Sospeso
grazie veramente chiaro!!!
adesso aspettiamo con ansia la modifica in metallo del supporto del servo..
mi sa che sto eagle lo facciamo diventare meglio di un t-rex!!!
Vecchio 02 febbraio 07, 10:35   #180 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
t'ho dato quello che volevi ma ripeto che secondo me devi volare in mode 3... ricordatelo.
Piuttosto, qual'è "la modifica in metallo del supporto del servo" di cui parli?
  Rispondi citando
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
