Vecchio 17 aprile 07, 12:40   #1591 (permalink)  Top
m@rcello
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Eaglista
ben detto ale!
Di sicuro! e anche un avatar professionale hihihihihihihi
un omaggio
ho aggiunto ale se ci riesco aggiungo gli altri miei amichetti romani devo solo prendere le foto...
Eagle 3d RTF -TECNICA SETTAGGI --eaglista.jpg   Eagle 3d RTF -TECNICA SETTAGGI --aleely.jpg
Ultima modifica di m@rcello : 17 aprile 07 alle ore 12:45
  Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 12:54   #1592 (permalink)  Top
m@rcello
Guest
Messaggi: n/a
un'altra al volo, quella per perlix arriva ragazzi per noi romani ho in mente di lavorare su uno stemma mmmmm ci penso e butto qualche bozza...
  Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 13:05   #1593 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2007
Residenza: Avigliana (TO)
Originalmente inviato da Aleely
Ora esperti.........almeno io.....comunque prova a controllare gli ingranaggi della trasmissione rotore attaccati al tubo di carbonio, specialmente quello sul rotore di coda il mio sgranava perche era in parte consumato......
Ho verificato lo stato degli ingranaggi e, a parte una leggera usura, sono a posto. Il problema credo risieda proprio nel collegamente tra il gruppo corona principare\albero rotore principale.
Infatti, (ovviamente a motore spento) facendo girare la corona a mano nel "senso di marcia" non appena si crea un po' di resistenza sulle pale (basta fermarle con la mano) la stessa "slitta" liberamente offrendo ben poca resistenza. Ovviamente, quando l'eli è in moto,la resistenza data dal peso stesso delle pale è sufficiente a far sì che l'albero non segua i giri della corona.
A questo punto mi sa che dovrò smontare tutto il gruppo del piatto e sfilare l'albero tentando di trovare il problema.
Ma prima di fare danni, se avete ulteriori idee o consigli, sarò ben lioeto di ascoltarle
jackdogg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 13:11   #1594 (permalink)  Top
L'avatar di Aleely
Data registr.: 13-01-2007
Originalmente inviato da m@rcello
un omaggio
Marcello, io non so' quando mai potro' finire di ringraziarti!!!!
Ciao MITICOOOOOOOOOO!!
Aleely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 13:16   #1595 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Grazie!!!!!!!!!
Mitttttticooooo M@rcellossssssssssssss
Ma è gratissssssss?
Graciasssssssssssss+
Quello vecchio nun se poteva vedè!
Ultima modifica di Eaglista : 17 aprile 07 alle ore 13:20
  Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 14:01   #1596 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da jackdogg
Allora o è il cilindro superiore, quello sopra la corana, che ha una delle 2 brugole lente oppure il cuscinetto undirezionale che non unidireziona più
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 14:56   #1597 (permalink)  Top
L'avatar di maxbas
Data registr.: 22-05-2005
grazie tantissimo marcello troppo fico avrai una messa a punto gratis grazie ciao
maxbas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 15:08   #1598 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Ragazzi questa teoria del secondo pilota che ti incita è una CAZZ*** e ho le PROVE !!!!
Ultima modifica di veleno30 : 11 maggio 07 alle ore 17:59
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 15:10   #1599 (permalink)  Top
m@rcello
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da maxbas
interessante hahhahaha tranqui max tutto gratis ragazzi!
capo permettendo <_< arriva quello di perlix ...
ps. cosa importantissima in pausa pranzo mi sono alzato per 10 cm per più di 2 minuti, non vi descrivo l'emozione....
  Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 15:11   #1600 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Mannaggia!
Velenooooooo
Te sei fatto prende dall'emozione della telecamera?
Mannaggia...
Comunque impacchettalo e mandalo a MaxBas che te lo risistema... te lo fà diventare un FUNJET!!!!
  Rispondi citando
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55.
