Vecchio 31 gennaio 07, 16:53   #141 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Eccolo
L'ely di Toniz
Ultima modifica di Eaglista : 31 gennaio 07 alle ore 17:30
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 07, 16:55   #142 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da Eaglista
IL TUBO, IL TUBO cavolo occorre capire come recuperare il tubo della coda... in ferramenta? Da sBroccofer? Dove rimediamo un tubo 8,8x8x370 ????
io per l'altro mio hobbby (antenne per ricetrasmittenti ) ne ho trovati in diversi metalli e formati al brico o posti simili... non mi ricordo asslutamente se ce ne fossero da 8,8 mm ma tipo i prezzi ...per un tubo da 2metri di alluminio anodizzato 6mm ..mi pare l'ultima volta l'ho pagato 4euro ...ricordo anche che i prezzi variavano a seconda del diametro e che il tubo fosse pieno o forato, ma di sicuro siamo su cifre decisamente inferiori a quelle dei ricambi originali.
ciaooo
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 07, 16:57   #143 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Residenza: milano
L'ely di Toniz
ah ah... tu scherzi ma.... non è poi così lontano dalla realtà! ..giuro!
prima o poi vi posto la foto reale!
ciaooo
Vecchio 31 gennaio 07, 16:58   #144 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da TonyZ
ciaooo
Il rpoblema sono le misure, 8,8x8 (la lunghezza di 370 è relativa)
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 07, 16:58   #145 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
ciaooo
Te vojo bene... spero che non te la sei presa...
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 07, 17:02   #146 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Residenza: milano
no appnuto sulla lunghezza no problem.. ma bisogna verificare il diametro interno /esterno... che da quel che mi ricordo non se ne trovano "con la virgola" ...però secondo me vale la pena farci un salto... io già nel week end ci guarderò... se qualcuno ci capita prima... ce faccia sapè
Vecchio 31 gennaio 07, 17:03   #147 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Residenza: milano
maffigurati! ...poi ripeto ...la cosa bella è che è vicinissimo alla realtà... quando vi posto la foto ...vedrai che grasse risate!
Vecchio 31 gennaio 07, 17:05   #148 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Misure sbagliate!
Scusate ma ho preso le misure del tubo di coda dal listino di saba e riporta:
8,8x8x360.... Ma io non credo che le misure siano giuste.... vorrebbe dire che l'esterno misura 8,8mm e l'interno 8mm.
Ora quanto detto vuol significare che lo spessore del tubo è 4 mm, ovvero quasi mezzo centimentro.... MA QUANDO MAI???!!!!!!! Tuttalpiù sarà di 1 mm !!!!! al massimo! Giusto? O no?
Stasera lo misuro col calibro...
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 07, 18:58   #149 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Frascati
Ciao ragazzi.
Sono sparito per qualche giorno solo perchè ho avuto problemi tecnici di posta, comunque ho seguito i vostri discorsi.
Ora, non so per quale involontaria diavoleria, riesco a consumare tutta la batteria in volo di circa 20 minuti.
L'ultima volta che ho modificato qualcosa è stato dopo aver rotto l'alberino di guida e la relativa coda.
Ho cambiato il tubo, la guida e ho rimontato la parte posteriore cercando di rimontare il servo al meglio della mia minima esperienza.
Comunque sono daccordo con voi quando si dice che un punto debole dell'Eagle è proprio la coda. La guida in carbonio viene sollecitata dalle repentine accellerazioni o dagli ingranaggi che saltano, specie nella parte, se ricordo bene, esagonale cioè quella vicina al motore.
A proposito di motore che cosa vuol dire 20B 10T?
L'hovering che riesco a fare è senza modifiche ai tiranti e senza gli uniball.
Per ora non avendo disponibile questi pezzi, pur avendoli cercati dal solito negozio da cui mi fornisco, mi accontento così. E' una goduria ve lo assicuro.
Eaglet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 07, 19:27   #150 (permalink)  Top
Residenza: Frascati
Bricofer ha dei tubi in alluminio della Alufer che potrebbero quasi andar bene. Il diametro interno è 8 abbondante, i cuscinetti ci vanno un pò comodi, quello esterno obbliga la forzatura dei dispositivi di ritenzione.
Non so se vale la pena anche perchè se non si rompe il tubo si rompe la pala.
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:21.
