05 aprile 07, 20:38 | #1361 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2007 Residenza: Vimodrone (MI)
@Cat e Tony : Questo weelken credo che andrò a casa mia in montagna per cui niente da fare. E per quello dopo sarò assente la domenica, quindi nel caso potremo organizzarci per il sabato... |
05 aprile 07, 22:59 | #1362 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006
Modellismo: con cura, con cura , con cura....
__________________ Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo] | |
06 aprile 07, 00:07 | #1363 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2007
| rotori vari
Salve! Avrei due domande per i "guru" dell'Eagle: 1) ho seguito il consiglio che ho letto in questo forum ed ho aggiunto un paio di gommini sullo spindle ed ho subito notato un drastico miglioramento nel flappeggio indesiderato che di solito hanno i portapale... Ora mi chiedo: perchè ci sono gommini all'interno della testa del rotore invece che boccole di metallo?? Sarebbe tutto più "rigoroso" e i giochi indesiderati si ridurrebbero, giusto? Ok, sono certo che la risposta sia banale, ma io non la trovo... 2) voi avete bilanciato anche i palini? Io l'altra sera mi sono fatto prendere dalla curiosità, le ho smontate e ho scoperto che erano abbastanza sbilanciate. Ad ogni modo mi è bastato aggiungere una striscia di nastro isolante per bilanciarle... Infine, ho seguito tutta la "singolar tenzone" tra Veleno e Eaglista ( due dei miei eroi di questo forum) e vorrei aggiungere la mia personale e modesta esperienza: indipendentemente dall'assetto iniziale che ho scelto per il passo dei palini, ho notato che molte delle oscillazioni indesiderate che l'eli innesca in hovering, sono da imputare (a mio avviso) alla scarsa precisione del leveraggio che governa il passo dei palini. In effetti, credo di poter dire che questo particolare meccanico non sia esattamente "la punta di diamante" del nostro gioiello... Ma ho altresì notato che curando (e dove possibile, migliorando) la scorrevolezza del comando, le oscillazioni calano drasticamente. Se qualcuno fosse in grado di migliorare questo dettaglio meccanico, si faccia avanti!! Saluti a tutti!! |
06 aprile 07, 00:12 | #1364 (permalink) Top | |
06 aprile 07, 00:34 | #1365 (permalink) Top | |
06 aprile 07, 01:08 | #1366 (permalink) Top | |
06 aprile 07, 01:25 | #1367 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-02-2007 Residenza: Milano
OK Nev.... Peccato..... Tony?..... tu che fai? ci si becca tra sabato e lunedì? Ciauzzzz | |
06 aprile 07, 10:03 | #1368 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Grasso...
Io non metto grasso da nessuna parte e non lo metterei neanche li, col tempo, la polvere, la terra ecc si forma una sorta di mappazza viscosa che quasi "incolla"... Al contrario Aranova, ed Eaglet, dal Mi hanno dato un'ottima idea... metteteci una matita... heemmm.... scusate.... intendevo dire la graffite... Ieri finalmente altre e decisive prove hanno confermato quanto segue: servo coda e squadretta coda a 90, passo 5 gradi: L'ely in discesa veloce non recupera i gradi persi e in + perde circa altri 10 gradi Non si riesce a trimmare perfettamente, la coda và leggermente a dx o sx servo coda e squadretta coda a 90, passo 3 gradi: L'ely in discesa veloce non recupera i gradi persi + altri circa 6-7 gradi Non si riesce a trimmare perfettamente, la coda và leggermente a dx o sx servo coda e squadretta coda a 90, passo 1 grado: L'ely in discesa veloce sembra recuperare i gradi persi ma poi tende a girare la coda a sx in moto costante e come prima non si riesce a trimmare perfettamente, la coda và leggermente a dx o sx servo coda e squadretta coda a 90, passo 0 gradi: L'ely in discesa veloce recupera i gradi persi LASCIANDO (e non "riportando") la coda nella posizione originale. E' da notare che il trimmer ha richiesto di togliere un pò di controcoppia (4 scatti di trimmer digitale) servo coda e squadretta coda a 90, passo 0 gradi SPACCATI: E' stato l'ely, cool suo comportamento, ad indicare il vero perfetto passo 0 dei palini quando alzandolo in hovering il trimmer sulla radio risultava essere perfettamente centrato e non c'era bisolgno alcuno, ovviamente, di trimmare essendo pressocchè inchiodata la coda. La sens del gyro (GHL 3D) è stata settata oltre il 90% e non cè sbacchettamento... Questo è l'accaduto. Spero quacuno possa confermare rifacendo le prove come descritto. Ciao. |
06 aprile 07, 13:24 | #1369 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io da poco ho cominciato a controllare i pesi dei palini ed ho notato in alcuni casi anche 3 grammi di differenza, anche perchè le vernicio quindi devo porre maggior attenzione e assicuro che le vibrazioni diminuiscono drasticamente. Attenzione alla testa, non si deve assolutamente irrigidire il flappeggio, sopratutto eliminando i gommini inseriti nella testa. Tale caratteristica serve per raggiungere un'equilibrio che oltreutto varia e si adatta al tipo di volo e velocità del rotore. I movimenti orizzontali e verticali delle pale DEVONO essere presenti! tutt'al'più è possibile diminuire il gioco dei cuscinetti sullo spindle inserendo una rondellina con foro da 3mm a dx e a sx. Tali rondelle si possono acquistare a prezzo irrisorio presso qualsiasi ferramenta in quanto la misura base per la minuteria è proprio 3mm. Ciao. Ultima modifica di Eaglista : 06 aprile 07 alle ore 13:32 | |
06 aprile 07, 15:55 | #1370 (permalink) Top | |
Questa della grafite non la sapevo. In che forma si vende, polvere o pietra da strofinare? Saluti e se non ci si scrive: BUONA PASQUA
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 23:16 |
Domanda Tecnica | kubo3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 16 ottobre 07 02:45 |
Domanda tecnica FF9 | usbanomanias | Radiocomandi | 16 | 21 maggio 07 16:51 |
informazione tecnica del cb | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 0 | 17 aprile 07 17:28 |
