Vecchio 30 gennaio 07, 10:15   #121 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-12-2006
ciao ragazzi 2 domande :
- i pezzi del procopter sono compatibili con l' eagle??perche' prendendolo in mano l'altro giorno la zona ciclico sembrava identica con l'eagle!!!
- qualcuno con la radio originale e' riuscito a spostare il gas e coda a sx e ciclico a dx ???perche' ho gia' fatto la modifica del ciclico tutto a dx..ma forse chiedendo troppo vorrei mettere gas e coda a sx e ciclico a dx...se qualcuno lo ha fatto o sa come fare per piacere mi spieghi..in quanto per ora nn posso comprarmi una nuova radio e volevo provare a farlo su questa originale!!!
come sempre , grazie mille!!!!!!!!!!!
capitandany non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 10:46   #122 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da capitandany
Non sbagli, infatti ho montato vari pezzi e tutti del procopter:
Leveraggio (il diametro è lo stesso, 1,3 mm ma la filettatura è più serrata quindi le regolazioni sono decisamente migliori!), flybar (leggermente + corta e rende l'ely + reattivo), testa e portapale, palette rotore posteriore e pale del rotore principale (leggermente + corte e che rendono l'ely + reattivo). Domani ti posto gli appunti su come fare la modifica per i comandi proprio come li vuoi tu. Ad ogni modo è semplice, occorre solo spostare la molla del gas sulla radio e i connettori sulla rx.
  Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 14:03   #123 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Qursta volta il problema coda è stata la rottura dell'alberino interno in carbonio dove si connette all'ingranaggio anteriore, rottura inspiegabile, non dovuta a botte o sollecitazioni strane... vabbè... sarà un pò di sfortuna...
Per l'acquisto dell'altro Eli, non sarebbe per "sostituire" l'eagle che credo resterà per un pezzo l'Eli per le esercitazioni. Ma ho voglia di iniziare un assemblaggio da 0, per cui l'ieda è prendermi un mini-titan completamente da montare e settare... chissà, poi magari una volta finito lo rivendo in condizione RTF
nevada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 14:55   #124 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nevada
Ma scusa... l'alberino interno alla coda e che collega l'ingranaggio della corona principale alla coda, non è d'acciaio? Ad ogni modo i materiali usati non sono di estrema qualità... d'altro canto i rivenditori devono pur guadagnare... Se hai la coda smontata, postami delle foto, sono curioso di capire se è possibile "smanettarci" per migliorarlo...
  Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 16:19   #125 (permalink)  Top
Sospeso
ciao raga..siccome nn mi fido tanto delle istruzioni dell'eagle, voi il pit e ptl a che ora li avete settati???loro diconi ore dieci per pit e ore 1 per ptl.....
alra domanda.....mentre il pit mi regola il passo ( piu' passo meno giri e viceversa ) il plt che dovrebbe esser il fine corsa del passo che utilita' ne ho ???secondo e' quello di rendere meno nervoso l' eli , in quanto con un fine corsa di un passo ampio avrei troppa portanza che si traduce in reattivita'??? sbaglio?????
grazie
Vecchio 30 gennaio 07, 16:29   #126 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
grazie
Il settaggio che ti dicono, per come è impostato l'eli inizialmente, và bene.
Rimane comunque il fatto che se "giochi" con l'asta del passo ovviamente devi rivedere tutto, comprese le regolazioni da trimmer.
Io ad esempio ho risettato tutto portando il passo 0 al centro dello stick, il che vuol dire che inizio il passo positivo ad un numero elevato di giri. ovviamente l'ely è + stabile. quindi il concetto è che se il passo è alto l'ely si alza con poco motore ma è instabile e vice versa. anche per una maggior durata delle batterie, come recita lo stesso mannuale, è preferibile aumentare i giri motore che il passo...
  Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 16:32   #127 (permalink)  Top
Sospeso
e del fine corsa plt che mi dici???
Vecchio 30 gennaio 07, 16:40   #128 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Io il plt lo lascio sempre al massimo in quanto gestisco col gas il limite massimo del passo. il concetto è che quando passi in 3d e devi fare un volo rovesciato rasoterra, non puoi stare a regolare il gas per tenerlo in equilibrio, impazziresti, allora si regola il plt in modo che dando tutto gas rimani in hovering rovesciato.
  Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 19:44   #129 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Eaglista
Veleno... un elicottero x è identico all'elicottero y, le leggi che regolano il suo funzionamento sono comuni. Per questo ed altri motivi NON puoi sentirti escluso, anzi ovunque andrai ci troverai alle tue costole a chiderti consigli
Piuttosto, ho spizzato le palette del rotore posteriore e con 2,20€, ieri, le ho sostituite con quelle del procopter. queste, però, sono leggermente + piccole di qulche millimetro (3 al massimo 4 mm). Quali problemi ci potrebbero essere?
Cribbio Eagle, un giorno accorci le pale, un altro i palini, non è che domani accorci anche il tubo di coda ????
Non dovrebbero esserci particolari problemi, l'importante è che l'eli conservi un buon margine di spinta controrotazione
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 19:54   #130 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Su questo discorso non riesco a seguirvi anche perchè non ho la vostra radio, cmq il pit ok : regolazione del passo, ma plt dovrebbe essere la regolazione del motore, non il finecorsa. L'idle up (volo rovesciato) si fa con lo stick del collettivo a 0 Eagle, non al massimo, però non riesco bene a capire cosa intendi, spiega meglio !
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:39.
