| | #1232 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-02-2007
| | #1233 (permalink) Top | |
| | #1234 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-02-2007
procedo con ordine: per quanto riguarda i pesi, la differenza tra tubo in carbonio e tubo in alluminio, una volta allestiti con cuscinetti, rotore, piani di coda etc. etc, è veramente poca cosa. Sicuramente la protezione in silicone appesantisce un pò il posteriore dell'eli, ma questo viene in buona parte compensato dal servo spostato più avanti. Inoltre, il servo in quella nuova posizione tende a compensare, con il suo peso, la naturale tendenza dell'eli a imbarcarsi leggermente verso il suo fianco dx. Io mi sono trovato abbastanza bene, ma devo ancora fare un test serio. Appena lo eseguo, vi racconto... Infine una precisazione: non "accetto ordinazioni" semplicemente perchè non avrei fisicamente il tempo di occuparmi di altri eli. Ma se ti occorre qualche dritta su questa specifica modifica, sono a disposizione! Ciao, Luca. | |
| | #1235 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Saronno
| Solo voi potete aiutarmi
Prima di tutto Buongiorno e scusate se mi intrometto... non so se vi ricordate di me. Comunque volevo dirvi che sono entrato finalmente anch'io nel club dei possessori di un ely elettrico (ribadisco possessori perchè definirmi elimodellista mi sembra ancora troppo )... dopo aver verificato tutto per benino mi è sorto un dubbio (ovviamente da pricipiante quale sono): è corretto che, staccando il motore per effettuare le regolazioni dei servi, quando do gas ed interviene la miscelazione del ciclico solo su una pala cambia l'incidenza??? Ovvero, ho notato che intervenendo solo sul gas si inclinano anche le flybar che fanno ruotare solo una pala.... Secondo voi è corretto?Grazie mille per il supporto!! net |
| | #1236 (permalink) Top | |
| | #1237 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
allora dopo una rovinosa caduta e circa 60 di danno, cerco disperatamente un gentile meccanico/insegnante di volo (ovvio con il duvuto compenso), per rimettere in sesto/settare il mio eagle e darmi qualche nozione per non poter combinare ulteriori danni... roma o provincia zona sud, sono di paliano, per capirci nei pressi dell'outlet di valmontone. Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità. m@rcello p.s. sono alla frutta..... ![]() mandatemi un messaggio pvt |
| | #1238 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-01-2007 Residenza: Vimodrone (MI)
Mazza Ragà, ma quanto scrivete!!!! Non ci si può allontanare un attimo che già scattano le denunce alla polizia per allestire la pattuglia di ricerca Bè, non può farmi che piacere vedere che un pò "vi manco"... Scusate ma sono stato impeganto per l'organizzazione di un torneo di boomerang a monza che si è tenuto questo weekend. Ora tutto finito, posso pian piano rimettermi sul modellismo. Troppe domande però a cui dare retta, mi si è già fuso il cervello... Vedo se mi viene in mente qualche risposta... Per il discorso del gyro 611, non è che quel gyro faccia cose extraterrestri che gli altri non fanno... non ha particolari funzioni più del GHL3D, solo le fa ovviamente meglio (e costa 10 volte tanto...) Le funzioni Normal e Headlock (AVCS) le ha anche il gyro originale dell'eagle. E funziona discretamente, per esperienza posso però dire che già con un GHL3D il miglioramento che ne deriva è sostanziale e tangibile. @Tozza : quando accendi l'eli il gyro deve stare in normal, poi lo passi in AVCS. la tendenza a girare un pò a dx o sx può derivare dalla sensibilità che si imposta. Se hai letto gli altri miei post sui gyro avrai già capito come si rapporta la sensibilità e il funzionamento alle regolazioni che puoi fare dal telecomando. Quel Mix tra gas e rotore di coda di cui parli viene indicato di solito come REVO-MIX, ed è infatti una cosa che si usava quando i gyro erano "scarsi". Ora non si dovrebbe più usare anche se in alcuni casi un pò può risultre utile. Per ribadire la differenza tra normal e AVCS riporto una spiegazione che ho trovato e che mi sembra molto chiara : Il Gyro serve a compensare gli effetti delle rotazioni indesiderate sul piano dell'imbardata. Tali rotazioni derivano dalla coppia generata dalle pale o per esempio da colpi di vento laterale. In normal se il gyro sente che la coda è ruotata di X gradi da una parte non fa altro che spingere l'eli di X gradi dalla parte opposta. Reazione istantanea e "stupida" in un certo senso. In AVCS il gyro sente che per esempio la coda ha fatto una rotazione in una certa direzione a una certa velocità per X secondi e applica per gli stessi X secondi e con le stesse modalità una reazione a tale rotazione correggendola se necessario per riportare l'eli nella posizione originale. Questo è il motivo per cui se metti l'eli in avcs sul tavolo e sposti la coda da un lato vedrai poi che il gyro spinge le pale della coda a fondo corsa dall'altra parte e la ce le lascia. Restano a fondo corsa perchè non sentendo che la coda è ritornata in posizione lui continua a spingere... Così facendo per esempio l'avcs riesce a tenere l'eli dritto in caso di vento laterale che tenderebbe a farlo ruotare come una banderuola per il vento... Ehm la spiegazione originale era fatta un pò meglio ma ora non la ritrovo... Sono tornato.... ehehehehe... |
| | #1239 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-02-2007 Residenza: Milano
Ciao Nevada... Come è andata a Monza? .... Nel frattempo, non ho resistito e ho preso il mio primo eli in Kit... Un bel Mini Titan..... CACCHIAROLA!!!! Non c'è paragone con l'aquilotto.... (senza nulla togliere al pezzo) CMQ grazie a un tuo post, ieri sera, dopo essere impazzito per 2 ore nel cercare di settare il piatto a 120°, ho letto una tue spiega e come per magia..... Et Voilà..... Il gioco è fatto... ..... Questa passione incomincia a costarmi un po' troppo.... !!!! Ciao | |
| | #1240 (permalink) Top | |
Il torneo è andato bene, grazie. | |
| Bookmarks |
| Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 23:16 |
| Domanda Tecnica | kubo3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 16 ottobre 07 02:45 |
| Domanda tecnica FF9 | usbanomanias | Radiocomandi | 16 | 21 maggio 07 16:51 |
| informazione tecnica del cb | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 0 | 17 aprile 07 17:28 |
