![]() | #1221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2006
__________________ Osservatorio Aranova | |
![]() | #1222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2007
io volo pure in casa se ti interessa certo ogni tanto rompo qualcosa ma e divertente iparo molto a tenere leli stabile , apparte questo non ai un amico con un caopannone una tettoia una stalla o un fienile potresti divertirti lo stesso e magari ci fai anche qualcosa daltro nel fienile con la situazione giusta. ciao | |
![]() | #1223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006
Saluti
__________________ Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo] | |
![]() | #1224 (permalink) Top | |
![]() | #1225 (permalink) Top |
| Ghl 3d
Ho preso il GHL 3D! Ho fatto alcune prove (poche per la verità) ma già noto un cambiamento radicale. Ora appena riporto lo stick al centro la coda inchioda. Devo sottolineare che però poi comincia ad andare piano piano nell'ultima direzione impostata. Mi spiego: Stick a sinistra - l'eli gira in senso antiorario - stik al centro - l'eli si blocca (da proprio la sensazione di bloccarsi) ma continua un piccolo movimento verso sinistra. Se giro a destra fa la stessa cosa in senso orario e quando riporto lo stick al centro continua un piccolo movimento verso destra (naturalmente non è una questione di trimmaggio altrimenti il movimento si verificherebbe sempre dallo stesso lato). Ripeto che oltre e sistemare un po' la tiranteria non ho fatto altro... non sono neanche partito in normal, ma direttamente in AVCS. Nevada ho seguito un po' la tua discussione con Creative in un altro 3D. Come si è conclusa poi la faccenda? Hai risolto? Una domanda: quanto incide la posizione esatta del gyro sul suo funzionamento? Per posizionarlo ho usato una staffetta a 90° e ho cercato di tenerlo più in bolla possibile ma non si riesce ad essere precisi considerando le spugnette biadesive ammortizzanti che lasciano un margine di errore. Saluti
![]() | #1226 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2007 Residenza: Carugate (MI)
Ciao a tutti, provengo da nu Walkera 5#4, e da 1 mesetto sono passato all'Eagle, diciamo che con un po' di pazienza e tantissssssimi tentativi, adesso riesco a tenere l'acquilotto in hovering per 40secondi ![]() E qui' subentra la mia richiesta di AIUTO!, secondo voi , per uno che e' alle prime armi con un eli "serio" e' fattibile la sostituzione del cubo di coda, o e' meglio che mi rivolga a qualche negozio per la riparazione? Scusate la domanda banale Ciao Lorenzo |
![]() | #1227 (permalink) Top | |
passiamo alla fase piu complicata ora , devi riuscire a sfilare gli ingranaggi dal albero in carbonio se non sono incollati esagheramente con una pinzetta senza rovinare o piegare l'ingranaggio prova a fare leva da dietro la boccolina verai che si sfila , se riesci con le mani meglio, questo per entrambe . una volta fatto se spingi lalberino da una parte o laltra vedrai uscire dei cuscinetti che si intravedono tolto gli ingranaggi se riesci sei gia a meta del opera , poi ti resta il cuscinetto centrale che sul albero di solito lo incollano in modo che vada a posizionarsi nel centro quando lo infilano , quindi si spostera con lalberino ma non esce a causa dei piccoli schiacciature sul tubo create dalla botta delle pale per la caduta , e dai fori creati dalle viti di fissaggio , quindi li inventati qualcosa per limarli con pazienza mal che vada taglia il tubo. i cuscinetti sono tutti e tre uguali quindi non preoccuparti. poi fai tutto il contrario. ricordati che il tubo nuovo non a nessun fermo per bloccare i cuscinetti quindi dovrai crearli tu con un martellino e una vite molto appuntita . ciao e buona fortuna, vedrai che ti diverti non e difficile. | |
![]() | #1229 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2007
| tubo di coda & annessi
Buongiorno a tutti!! Domenica ho sperimentato una modifica che ho portato all'Eagle e ho scoperto che funziona benone! Dunque, tempo fa, stanco di comprare il costosissimo (17/19) tubo di coda originale che si piega ad ogni piccolo crash (a causa delle pale che vanno a picchiarci contro), l'ho sostituito con un tubo in carbonio autocostruito. Le misure interne sono identiche a quello originale, ma il diametro esterno è di un millimetro più grande. Si è quindi reso necessario ricorrere al fido Dremel per adattare il telaio, il rotore posteriore ed i piani di coda al nuovo tubo . Ok, sin qui nulla di troppo complicato. Tuttavia i supporti del servo "appeso" al tubo, una volta lavorati sono risultati troppo fragili e si rompevano facilmente. La soluzione che ho trovato (scopiazzata da eli più grandi) è stata quella di montare il servo direttamente sul telaio, allungando ovviamente l'asta di rinvio al rotore di coda. Il risultato è che il peso del servo è più "centrale" (anche se un pò più in alto) e il tutto ha, a mio avviso, guadagnato in rigidità e rigore di funzionamento. Inoltre, per evitare che durante atterraggi "di fortuna" le pale in carbonio mi frantumassero ogni volta il tubo di coda (è di carbonio, mica di acciaio!!), ho infilato un tratto di tubo di silicone trasparente di circa 2/3 mm sull'ultimo tratto del tubo stesso. Risultato: anche dopo qualche colpo inferto dal rotore principale, il tubo è rimasto integro!! Infine, ho montato il giro sul telaio interponendo tra questi e la sua basetta adesiva un sottile strato di spugna sintetica nella speranza di isolarlo il più possibile dalle vibrazioni "congenite" dell'eli... Posto alcune foto del tutto, spero che possano essere utili a qualcuno... ps: ieri sono stato alla manifestazione di Via Marco Simone... come si suol dire, "ho visto cose che voi umani......." ![]() Saluti a tutti!! |
![]() | #1230 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-02-2007 Residenza: Milano
Interessante!!! Il tubo dove l'hai comperato? Ciao | |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 23:16 |
Domanda Tecnica | kubo3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 16 ottobre 07 02:45 |
Domanda tecnica FF9 | usbanomanias | Radiocomandi | 16 | 21 maggio 07 16:51 |
informazione tecnica del cb | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 0 | 17 aprile 07 17:28 |
