Vecchio 29 marzo 07, 01:11   #1161 (permalink)  Top
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da aranova
Con un cutter taglia i bordini polarizzatori ed infila, rispetta il negativo e il positivo. Il negativo deve essere da una parte al centro il positivo ed infine il controllo. Il passo dovrebbe essere il medesimo, se tagli e non entra perchè è diverso il passo allora devi cambiare il connettorino, ma non tagliarlo perchè sfilando i contattini puoi reinfilarli in quello nuovo aiutandoti con un'ago da lana.
Non ho nessun riferimento positivo negativo.... ne sulla radio mediante serigrafia ne nelle istruzioni. GOOD almeno sulla radio sabattini la serigrafia c'è.
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 10:25   #1162 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da tozzabancone
Il pin negativo di solitoè quello bordo scatola, comunque prendi un tester e misuri la continuità tra i pin: i negativi e i positivi sono tutti uniti per cui se dal pin 1 del ch1 misuri il pin 1 dei ch 2-3-4-5-6 sono in continuità "0 ohm"
Il pin centrale normalmente è il positivo il terzo pin "quello che non ha continuità con nessun altro è il controllo, che di solito è bianco o arancio.
Vai tranquillo, domanda, ma davvero non ci sono le istruzioni?
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 10:27   #1163 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Con dei gommini tipo O ring mi sono fatto il trainer a sgancio rapido, senza dover mettere le quattro fascette è una figata specialmente per il trasporto -
Eeeee... sì.... sarà di buon aiuto per chi di VOI ancora monta il trainer...
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 10:31   #1164 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Originalmente inviato da Eaglista
Buongiorno caro, io ancora volo sull'asfalto per questo ho le pale nuove di scatola. Ma adesso fo il carrello in alluminio, il trainer lo porto finchè non faccio hovering disegnato fianco,muso
Vecchio 29 marzo 07, 10:33   #1165 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Che cambia col carrello in allumunio? lo fai + grande o è solo per il gusto d'averlo in allumunio? tipo procopter... costano pattini e carrello 6€.... non ne vale la pena....
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 10:43   #1166 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Quello del procopter è tutto in alluminio? Io lo faccio leggermente più grande 2 cm più largo
Vecchio 29 marzo 07, 11:16   #1167 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
carrello in plastica e pattini alluminio di 2 cm + larghi!
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 11:33   #1168 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Si ma anche un po più alto, altri 2 cm, sull'erba un po più alto è comodo
Vecchio 29 marzo 07, 11:45   #1169 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
domani ti posto le misure...
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 12:06   #1170 (permalink)  Top
L'avatar di Catmouse
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: Milano
Talking
Io ho usato la radio originale cambiando solo il quarzo e mettendo quello Graupner. (Sai...... La Gvaupnev è molto snob sui quavzi.... Usa solo i suoi pfui.... )
La RX700 l'ho montata sul Mini Mag.....
CMQ, basta limare leggermente i due angoli dei connettori, ci impieghi un attimo.
Ciauzzzz
Catmouse non è collegato   Rispondi citando
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 23:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 02:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 16:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
