![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2006
Ciao, sono al mio primo eli, un CROWN 3 della robbe motorizzato ALIGN (kit del T-REX) con servi HS-55 Premetto che sono un aeromodellista e sto utilizzando come radio una GRAUPNER MC-18 che però non ha il modulo eli....... ed è a singola conversione. Sarà mia intenzione in futuro prendere una radio specifica per elicotteri ma nel frattempo pensavo di riuscire ad utilizzare la mia radio "veterana" usando un gyro con la funzione head-lock ![]() Fin dalla prima installazione e settaggio ho notato che il servo del rotore di coda riceve degli impulsi dal giro ad una frequenza di circa 2 impulsi al secondo. Qundi si sente il servo "friggere" circa 2 volte al secondo e ad ogni impulso corrisponde un micro movimento. Provato con il negoziante e sostituito il servo con uno di altro tipo il disturbo rimane, cambiando la sensibilità idem a meno di non ridurla a tal punto che poi il gyro non fa più il suo lavoro.....Lui sostiene che sia un problema di radio. Dunque, detto questo, è già da parecchi giorni che mi sto dilettando facendo hovering, hovering, hovering e ultimamente ho iniziato a fare qualche traslazione....... ma almeno ad ogni volo mi capita che il gyro "schizza" e l'eli mi compie una rotazione di almeno 90 gradi sull'asse. In più devo frequentemente agire sullo stick della coda perchè mi perde la posizione. Concludo dicendo che non ho miscelazioni attive sul canale della coda e il trim è a zero. E' un problema di radio secondo voi ![]() Qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema?, perchè del resto l'elicotterino mi sta piacendo veramene un sacco! grazie mille GL ![]()
__________________ Lombo ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
Help! ![]() Ciao GL
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Allora prma di tutto lo setti con tutti i trim e il centro servo elettronico a zero con la funzione blocco coda inattiva, il disturbo è dovuto probabilmente da una vibrazione che innesca il giro, quindi elimina la vibrazione e se lo fa ancora diminuisci la sensibilità. Quando il gyro è ben settato, variamdo la lunghezza dell'astina o scorrendo il servo nel tubo, lo puoi utilizzare in blocco coda regolando la sensibilità fino a quiando non inizia a vibrare la coda e torna indietro un po fino a quando non smette, quando accendi la rx lo devi fare a modello e stik immoobili fino a quando il gyro non sia inizializzato, te ne accorgi in quanto da un colpetto al servo e penso si accenda anche una lucetta ma non mi ricordo bene. |
AIRTRIX A-200D sensibile alla luce!!!! | TREX77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 30 marzo 07 00:05 |
Giroscopio e correzione anomala della coda. | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 07 gennaio 07 22:16 |
Info Gyro Airtrix A500-G | gianf | Elimodellismo in Generale | 0 | 29 agosto 06 12:55 |
Nuovo eli della Robbe: Crown III | elios | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 giugno 06 23:47 |
Crown 3 è il momento della verità!! | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 05 marzo 06 15:27 |
