06 gennaio 07, 21:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2005 Residenza: Mantova
| T-rex: Settaggio rinvii
In allegato vedete la foto del piatto del mio t-rex hde 90°. Presenta questo problema: - Quando muovo alettone destro o alettone sinistro, il piatto si muove anche un po in avanti ed indietro...Vi spiego meglio, ad esempio, dando alettone destro, il piatto si sposta in avanti, cioè la vite antirotazione (foto con freccia) si alza, mentre dando alettone sinistro il piatto si sposta indietro, cioè la vitina si abbassa....quindi quando viro tende ad andare anche avanti o indietro, quando invece il piatto DOVREBBE stare fermo (nel senso di non cabrare ne picchiare...) quando si muovo gli alettoni!!! Cosa devo guardare, dove devo correggere qualcosa...è un problema di quale rinvio...o che cosa??Grazie ci conto su una risposta perchè vorrei settarlo bene!
__________________ Giacomo |
07 gennaio 07, 21:33 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao, prima di tutto ,metti tutti i trim e sub trim a zero ,poi accendi il tutto,i servi si posizionano al neutro ,a questo punto fissa le squadrette a essi,verificando che le leve siano tutte di ugual lunghezza ,il manuale da le esatte misure,fatto ciò, se tutto corretto ,il piatto risulta orizzontale,naturalmente,seleziona sulla radio il piatto a 90,ossia elisw1,su futaba mi pare.dopodichè ,procedi col settaggio,collega il servo dell'alettone destro al canale 1,al due il servo del cabra e picchia, al 3 il motore ,al 4 e 5 il giro se 401,al 6 l'alettone sinistro,che verrà miscelato al motore per muovere anche il passo,poi fai le prove,muovi lo stik a destra degli alettoni,e vedi se il piatto si inclina a destra ,nel caso inverti il servo ,fai la stessa cosa col resto dei servi,vedrai che tutto funzionerà alla perfezione,il tuo problema ,è dovuto sicuramente al fatto che non hai impostato il piatto giusto nel menù della radio ciao ciao
Rinvii in carbonio | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 3 | 14 dicembre 06 09:45 |
molle sui rinvii? | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 2 | 29 settembre 06 12:53 |
Rinvii in termoretraibili | ginopilotino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 17 novembre 05 23:18 |
Fi-156: rinvii di coda | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 27 giugno 05 17:41 |
rinvii comandi | fabionardella | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 08 giugno 05 08:34 |
