Ma come si fa a farlo volare??? - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 gennaio 07, 19:26   #41 (permalink)  Top
L'avatar di 7EO86
Data registr.: 01-01-2007
Originalmente inviato da chaosmachine
io ho il DF4 da pochissimo, premetto che vengo dal Touring a scoppio, ma prima di metterlo in funzione l'ho equilibrato il più possibile e non va tanto male, anzi! Sopra i 40-50 cm da terra sta praticamente fermo da solo, basta correggere un pochino.
Nell'ordine le cose che ho sistemato sono:
1) pacco pile tutto avanti
2)stabilizzatori leggermente inclinati verso il basso
3)ho aggiunto un ulteriore collarino sull'astina degli stabilizzatori
4)cura estrema nella posizione delle pale
5)tiranti del piatto spostati al terz'ultimo foro delle squadrette dei servi
6)filo antenna srotolato e passato dentro la cannuccia (eh le macchine ) messa però orizzontale
Prossimamente metto i SuperSkids, boom di coda in alluminio, LiPo, motori migliori (Graupner speed 300 e microspeed dd), pale migliori.
Ancora più in là nel tempo cambio tutta l'elettronica (servi+radio+ricevente)
PS:ma x le carene dove devo comprarle? Ne voglio solo una, da colorare come mi pare,ma online nn so se sono compatibili. E' come per le auto a scoppio (sono universali)?
come sposti i tiranti? Come devo fare?
sono un niubbo (si vede )
7EO
7EO86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 07, 20:52   #42 (permalink)  Top
L'avatar di chaosmachine
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: Cosenza
sfili l'uniball con delicatezza e poi lo sganci dalla squadretta senza smontare null'altro, poi rifai il procedimento contrario cambiando però foro. Vedi che sicuramente il foro sarà più stretto, quindi ti consiglio di alesarlo leggermente prima di mettere il tirante, non troppo, altrimenti crei giochi dannosi
chaosmachine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 07, 16:20   #43 (permalink)  Top
L'avatar di 7EO86
cos'è l'uniball? cos'è la squadretta? non hai immagini per farmi capire?
7EO
Vecchio 07 gennaio 07, 16:35   #44 (permalink)  Top
L'avatar di 7EO86
Allora, ho capito quali sono le levette da spostare, il problema pero è ke le levette a livello del foro, una volta ke entrano e lo passano si ripegano verso il basso. Meglio se le sgancio da sopra senza piegare le asticelle?
un'altra cosa: su ke buco le metto? partendo da quelo piu interno ad andare a quaello piu esterno ditemi quale di numero. sono 5 in tutto.
ah, non capisco perke ma da 2 giorni ho un nuovo problema ke non riesco a risolvere: quando ho la potenza minima per far alzare l'ely (cioe nel punto ke si sta per alzare) comincia a vibrare tantissimo e le palline del training kit fanno un casino micidiale a causa dei colpetti ke da in terra. come mai?
grazie
7EO
Vecchio 07 gennaio 07, 21:04   #45 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
vibra perchè non hai le pale del rotore principale perfettamente allineate. Raddrizzale a mano finchè gli stabilizzatori non stanno perfettamente orizzontali.
Per le astine: devi PRIMA sfilarle dalle palline su rotore, poi riesci a sfilarle dalle squadrette.
Oggi ho provato il penultimo buco esterno sulla squadretta: mettile lì, va benone
Vecchio 08 gennaio 07, 00:25   #46 (permalink)  Top
L'avatar di 7EO86
Ok grazie, ma le pale devono essere attaccate strette o molli?
cioè in modo ke si muovono o belle ferme fisse?
7EO
Vecchio 08 gennaio 07, 00:33   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Grava
Data registr.: 07-01-2007
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a Grava
Non sono pratico ma ho sempre saputo leggendo su guide e altro che le pale dovrebbero essere abbastanza dure da non cadere sul loro peso se messo l'eli di traverso ma abbastanza molli da poterle spostare con un dito...
good fly
QUALE GOBBA?
fiero e convinto membro anti spam ed anti off topic
Grava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 07, 01:01   #48 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
nono.. abbastanza molli da poterle sistemare a mano senza sforzare troppo, ma abbastanza strette da non muoversi da sole con la rotazione. In pratica devono stare ferme sempre, tranne se urti
Vecchio 08 gennaio 07, 22:01   #49 (permalink)  Top
L'avatar di 7EO86
Ok raga, ho imparato e ora riesco a tenere in hovering (si dirà cosi? ) il dragonfly col simulatore truflite. Non ho ancora avuto il coraggio di provare dal vivo. Ancora un po di esercizio col simulatore e poi lo provo e vi farò sapere.
7EO
Vecchio 09 gennaio 07, 15:12   #50 (permalink)  Top
L'avatar di 7EO86
Scusate un'altra domanda: dove va messo il lungo filo della ricevente? io ce l'ho arrotolato sul carrello cosi come me l'hanno venduto (dall'immagine a sinistra si dovrebbe vedere dov'è). C'è un posto dove metterlo per ricevere meglio o per qualke altra ragione?
7EO
Walkera 22 - come farlo volare? giorgio63 Elimodellismo Principianti 4 26 giugno 07 23:41
Ma c'è qualcuno che è riuscito a farlo volare??? spina88 Elimodellismo Principianti 13 02 novembre 05 22:32
Riuscirò a farlo volare? AlexxZeta Elimodellismo in Generale 77 05 maggio 05 15:23
cesna come fare a farlo volare? montestrutto Aeromodellismo Principianti 8 05 aprile 05 22:59
Ultimi ritocchi prima di farlo volare! giammazazza Aeromodellismo Principianti 2 29 gennaio 05 12:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:56.
