Vecchio 29 dicembre 06, 17:48   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2006
Originalmente inviato da pplomba
Grazie 1000 per la solerte risposta! Lascerò così la ricevente, come consigli.
Ne approfitto ancora, nell'attesa dell'ingranaggio nuovo che purtroppo arriverà nell'anno nuovo : Nello stendere l'antenna della ricevente avete consigliato di passare il + lontano possibile dei motori che causano interferenze. Il tragitto migliore è quindi farla passare sotto agli ingranaggi, nel lato esterno del pezzo di plastica nero a cui sono attaccati i pattini e laterale rispetto alla batteria, per poi farlo passare dentro la coda e stenderlo fino all'elica?
Non ho ancora sciolto la matassina di filo ma mi pare abbastanza lungo, nel caso il tragitto sopra descritto sia ok, una volta arrivato fino all'elica di coda che faccio? Taglio l'eventuale surplus di filo oppure faccio il percorso contrario utilizzando per fissarlo un altro traliccio della struttura della coda?
Chiedo nuovamente scusa per la mole di domande ma la mia curiosità è seconda solo alla mia ignoranza in materia...
PS Aggiungo un'altra domanda: Nella scatola c'era anche il caricabatterie ovviamente. E' piccolino, Made in China il nome è "GA-003" e carica Li-Ion e Li-Po: 2 & 3 cell (7.4V e 11.1V). Ha 2 piccoli red rossi e verdi per indicare lo stato di carica della batteria. E' uno dei famigerati carica batterie che dopo qualche carica ti manda al diavolo la batteria o può andare bene per un novellino?
Ecco la foto del caricabatterie:
pplomba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 06, 18:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ToniPons
Data registr.: 11-09-2006
Residenza: Mantova
Assolutamente NON tagliare il filo dell'antenna della ricevente,......le riceventi sono tarate per quella lunghezza del cavo,.....se lo tagli "kaput".....se ne hai in eccesso ( e ti assicuro che sara' cosi, lascialo pure penzolare dalla coda, tanto piu e' disteso e meglio riceve....)
Il carichino, sembra essere un tranquillo caricalipo,.....dovrebbe andare piu che bene per le 2 celle del minilama.....(io ne uso uno simile della esky.....)
ToniPons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 06, 18:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Neodinox
Data registr.: 24-09-2005
raga!!!!
oggi sono stato nel capannone del mio meccanico auto.
WOW!!!!
che goduria!
leggero come una libellula
Neodinox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 06, 23:11   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ToniPons
Grazie per la info, e pensare che stupidamente avevo pensato si potesse tagliare il filo in eccesso, ritenendo l'antenna già sufficientemente lunga...fortunatamente prima di fare di testa mia ho atteso la risposta che mi ha puntualmente smentito
Non vedo l'ora che arrivi il ricambio per poter mettere in pratica tutti i vostri preziosi consigli!
Vecchio 02 gennaio 07, 23:20   #15 (permalink)  Top
Finalmente è arrivato il ricambio ed ho così montato la nuova ruota dentata che permette la rotazione di un rotore, che aveva perso alcuni dentini.
Seguendo i vostri consigli sono riuscito a smontare e rimontare il tutto senza fare danni apparenti provvedendo a svitare il fermo sull'albero nonchè le 2 vitine che trattengono la ruota dentata. Riassemblato il tutto sono corso a fare 2 sessioni di apprendistato all'aperto dedicandomi all'hovering (o meglio ai tentativi di hovering), notando finalmente qualche miglioramento.
Passo ora alle immancabili domande:
Non so se ho involontariamente montato male qualcosa o malauguratamente rotto qualcosa nell'albero motore ma noto che la ruota dentata inferiore (quella + vicina alla batteria, per intenderci) gira non perfettamente in asse ma bensì ha un movimento "basculante" anche se lievissimo, a differenza della ruota dentata superiore che gira perfettamente centrata sull'albero. Inoltre quando aumento i giri del motore tutto l'albero comprensivo delle 2 ruote dentate di solleva di 1-2 mm per poi tornare alla sua sede quando tolgo il gas le pale smettono di "tirare" (mi scuso nuovamente per i termini inappropriati).
Non saprei dire con esattezza se questo gioco fosse presente prima di smontare tutto ma credo che obiettivamente non ci fosse. Non vorrei aver rotto qualcosa nello smontare anche se non mi sono accorto di rotture o cedimenti. In questo topic, qualche messaggio fa quando mi consigliavate come smontare l'ingranaggio menzionavate un cuscinetto che non ho visto. Potreste indicarmelo con maggior precisione per favore?
Questo gioco (il continuo su-giù dell'albero) mi faceva temere circa l'eventuale sgancio del completo albero che governa le pale superiori (quelle comandate dalla ruota dentata inferiore) ed in effetti mi è successa una cosa anomala:
Terminate le 2 sessioni all'aperto, avendo conquistato un poco + di praticità, ho deciso di fare un piccolo tentativo dentro casa. Inutile dire che dopo neanche un minuto di volo ho urtato un mobile con le pale. Inevitabile caduta (da altezza di circa 50cm), sganciamento della flybar (ed è un bene) e rottura di una pala. COME TEMEVO INOLTRE SI E' SGANCIATO L'ALBERO CHE GOVERNA LE PALE SUPERIORI ED ANCHE LA RELATIVA RUOTA DENTATA E' USCITA DALLA SUA SEDE, AVENDO PERSO L'ALBERO A CUI AGGANCIARSI.
Può verificarsi questo sganciamento (a mio parere dovuto al gioco che piano piano fa sganciare la ruota dentata) in caso di urti oppure è una cosa anomala che denota un mio errato montaggio o la rottura di qualche elemento interno?
Ringrazio chiunque avrà la pazienza di leggermi ed eventualmente darmi un consiglio!
PS La pala rotta si è tranciata di netto a metà ed attaccarla con l'attack è stato un gioco da ragazzi. Cmq ho in casa un set di pale di ricambio. Che faccio? Provo ad usare la pala incollata od è pericoloso? L'attack è indicato in questi casi? E le pale una volta rotte è meglio buttarle o si può tentare di rimediare?
Vecchio 03 gennaio 07, 09:41   #16 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Per le pale rotte, e' sempre meglio cambiarle, soprattutto se sono tranciate di netto,...non sarebbe bello che per effetto della velocita' di rotazione il pezzetto si staccasse e andasse a colpire qualcuno...
Per quanto riguarda lo "sganciamento" dell'albero rotore, la cosa non e' sicuramente normale, controlla di aver rimotato tutto a dovere, avendo cura di fissare per bene tutte le vitine nei rispettivi alloggiamenti. Il cuscinetto menzionanto precedentemente, e' "infilato" nell'ingranaggio del rotore che hai sostituito ( il pezzettino metallico al centro dell'ingranaggio); quando smonti l'ingranaggio, devi sfilare da quello vegghio il cuscinetto e inserirlo nel nuovo ingranaggio...una volta rimontato il tutto non ci devono essere giochi strani....
Vecchio 07 gennaio 07, 16:29   #17 (permalink)  Top
Dopo un po' di voli ove mi si sganciava costantemente il rotore superiore, ho finalmente trovato il motivo: la vitina che fissa il "dischetto" in alluminio che blocca la ruota dentata del rotore superiore (è quel cilindretto che ferma la ruota, appena sopra la batteria) evidentemente si era smussata o danneggiata con gli urti e non riusciva + a bloccare l'alberino che piano pinao per effetto della rotazione, si sfilava.
Con una nuova vite il problema finalmente è stato risolto!
Passo ora alle immancabili domande confidando nella vostra pazienza :
1) Sto usando sempre il training kit (quello "standard" con le palline da ping pong arancioni, acquistabile su ebay o nei negozi), fissato con delle fasciette in rame. Credete che il suo peso andrà a danneggiare i motori del nostro piccolo minilama e che debba limitare l'uso del training kit al "minimo indispensabile", o secondo voi posso tenerlo quanto voglio senza temere che vada a nuocere ai motori?
2) Ora una domanda "importante", che credo interessi anche altri e che non mi è ancora chiara nonostante nel forum se ne sia già parlato: Il caricalipo in dotazione con il 5#4 (di cui ho messo una foto pochi post + sopra) permette di caricare esclusivamente la batteria in dotazione o anche altri tipi di batterie? Ad esempio se io acquistassi uan batteria aggiuntiva, di capacità 1000mA (come questa, ad esempio: http://cgi.ebay.it/Batteria-LiPo-da-...QQcmdZViewItem anzichè gli 800mA della batteria originale, potrei usare il caricabatterie in dotazione (ovviamente si allungherebbero i tempi di carica)?
Grazie a tutti!
Vecchio 07 gennaio 07, 19:24   #18 (permalink)  Top
questo è fondamentale!
p.s. anche a me si solleva 1 millimetrino quando le pale tirano verso l'alto, ma lo ha sempre fatto, anche dopo che ho cambiato l'ingranaggio e riassemblato tutto.
Francamente non ricordo se il fermo indicato dalla freccia verde abbia le sedi o le viti stringano semplicemente l'albero. Voi vi ricordate?
Tutto l'albero si solleva e inoltre si solleva di qualche decimo anche l'ingranaggio + basso verso quello + alto, ma a me sembra di aver centrato tutte le sedi delle vitine!
anche oggi sono stato in cortile, ma con grande patema e sudorazioni fredde quando una bava di vento me lo "artigliava" portandolo a spasso a piacere, quasi. stando sotto il livello di 5 metri, pero' sono riuscito sempre a riprenderlo e condurlo a terra sano e salvo.
Nox
(per il caricalipo, non so)
Vecchio 08 gennaio 07, 12:37   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Neodinox
Nox
Grazie per la risposta, effettivamente anche io che lo uso sempre all'aperto, ho notato come pochissimo vento sia sufficiente a farlo volare via.
Te usi il training kit?
Vecchio 08 gennaio 07, 13:02   #20 (permalink)  Top
no, attualmente riesco a cavarmela abbastanza, salvo quando parte per i fatti suoi inoltre abito sul crinale di una collina in mezzo a due valli enormi e per l'effetto venturi, è davvero difficile che qui non ci sia vento.
mi sto dando da fare per volare da un "vicino" di casa che ha annessa una chiesetta sconsacrata. solo che è un po' triste: da solo e semibuio e... surgelato!
per questo chiedevo info su:
http://www.airscoot.com/
che forse regge meglio l'outdoor
ma sembra che non lo abbia provato nessuno
Ciao, Nox
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:31.
