Vecchio 14 marzo 07, 00:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Scusa, ma è questa discussione !!!
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 00:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
scusami.... non mi sono accorto che era sempre questa. Leggi la parte iniziale di questa discussione e forse avrai le risopste che cerchi (il pezzo sotto la foto...)
Ciao.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 01:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Scusa ... con l'occasione ti chiedo cos'è la coda bloccata ? bloccata come ?secondo l'orientamento ... polare (cioè rimane sempre a nord se l'ultimo comando l'ha messa in quella posizione) ?
La modalità AVCS cosa significa ?
Perchè si usano queste regolazioni e qual'è la differenza con NORMAL ?
Si può volare in normal o si deve fare solo l'hovering ?
Vecchio 14 marzo 07, 13:52   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lanco
Allora, i giroscopi servono per impedire o meglio contrastare rotazioni indesiderate dell'elicottero sull'asse verticale (imbardata). Per fare ciò si avvalgono di un sensore che rivela ogni piccolo movimento di imbardata e inviano un sengale al servo di coda atto a contrastare ed eliminare tale movimento.
La maggior parte dei gyro applicano una correzione nell'ordine di 2 secondi quindi accade che se dai motore (e quindi collettivo) bruscamente il giro impedisce all'ely di avvitarsi su se stesso, ma se a spostare la coda è una brezza di vento persistente (ad esempio) accade che il gyro non contrasti nulla e la coda (agendo come manica a vento) porti la prua del modello controvento.
Questo modo di funzionare di un gyro è detto "normal mode".
Logicamente il giro nel momento stesso in cui riceve un comando dallo stick della radio smette di intervenire e muove il servo di coda pari pari al comando stesso (questo per consentire di governare l'ely).
Bene, avrai capito che un gyro in "normal mode" serve ne più ne meno a contrastare il fenomeno della controcoppia rotorica, ma non tiene una prua fissa indistintamente, qualunque cosa accada al modello.
Ora arriva il gyro AVCS (acronimo che sta per Angular Velocity Control System). In pratica questo gyro differisce dal primo in quanto una sorta di computer al suo interno calcola la velocità angolare di un'eventuale imbardata e il tempo di questo spostamento al fine di applicare un segnale al servo che (agendo in maniera opposta) annulla completamente la rotazione di imbardata. Supponiamo che il gyro abbia rilevato una rotazione di 5°/s per 0.3s, esso comanda il servo di coda affinchè l'ely giri di 5° in senso opposto per un 0.3s. Risultato la coda ritorna dove si trovava prima dell'azione di disturbo. Come avrai capito, anche una folata di vento non smuove la coda da dove era ed è per questo che si dice a coda bloccata.
Conlcudendo ti chiederai, ma l'AVCS è migliore del NORMAL, perché mai usare quest'ultimo? Perchè durante il volato, il vento relativo che si viene a creare allinea la coda nella giusta direzione automaticamente (come avviene in aereo con la sua deriva...). Se tu cominci a traslare di lato, lentamente la coda si porta da sola in direzione opposta a quella di marcia ed il volo risulta naturale... in AVCS questo non accadrebbe e dovresti posizionare tu la coda nella giusta posizione. E' facile intuire che in alcune manovre acrobatiche avere la coda bloccata è indispensabile perché sarebbe troppo complicato tenercela.. (cosa che invece fa il nostro gyro AVCS).
Spero di essere stato chiaro.
PS: si accettano correzioni!!!!
Ultima modifica di Creative : 14 marzo 07 alle ore 14:00
Vecchio 14 marzo 07, 17:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Grazie, sei stato chiarissimo !
Quindi 'coda bloccata' o AVCS sono sinonimi ?!
Vecchio 14 marzo 07, 21:04   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Yes : AVCS = Heading Lock = Coda Bloccata.
Creative... sto impazzendo... mi sono rimesso a verificare il problema coda e gyro... ora sembra addirittura che usare la stessa procedura in momenti diversi mi produca effetti diversi... aiutoooooo....
Vediao se riusciamo a stilare una sequenza di passi da fare bella chiara...
inizio io, poi aggiungi tu ciò che ritieni siano i passi giusti :
condizione iniziale : tutto il sistema di coda da settare.
1 piazzo il servo di coda (non bloccato e ancora da centrare e regolare)
2 metto a zero i relativi subtrim e i trim della radio
3 metto al 100% i fine corsa del servo
4 collego il cavo della sensibilità al canale 5 della ricevente
5 imposto la radio per pilotare un gyro avcs con regolazione impostabile da 100% normal a 100% avcs
6...
7...
nevada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 22:57   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nevada
5 metto a zero ogni tipo di guadagno e accendo il gyro
6 quando si è autosettato, monto la squadretta del servo il più possibile a 90° con il tubo di coda (se ciò non fosse possibile lavoro di sub-trim)
7 sempre con la sensibilità a zero accendo l'ely e lo provo a sollevare guardando dove tende a girare
8 lo riporto a terra e sposto il servo avanti o indietro finchè alzando l'ely la coda è quasi ferma.
9 stringo per bene le viti di fissaggio servo di coda
10 regolo la sensibilità del giro su due valori: 1 in modalità AVCS (nel mio caso 100% perchè la coda non sbacchetta) e 2 in modalità normal (70%)
11 spengo e riaccendo l'ely in modalità normal... attendo la luce blu e passo in avcs (successivamente anche in volo passando da una modalità all'altra la coda resta ferma....)
A me questa procedura ha dato buoni risultati...
Vecchio 14 marzo 07, 23:51   #18 (permalink)  Top
Ecco... cosa intendi con guadagno/sensibilità a zero?
intendi il punto "centrale" della regolazione del gyro quando si passa da normal a avcs?
Vecchio 15 marzo 07, 00:11   #19 (permalink)  Top
esattamente!
Vecchio 15 marzo 07, 01:42   #20 (permalink)  Top
thanks!!!
domani ci riprovo... e speriamo bene.
T 12 fg e gyro bracauno Radiocomandi 2 21 luglio 07 15:11
Gyro E-sky gozilla Elimodellismo Motore Elettrico 4 30 maggio 07 12:46
Gyro Ghl 3d zaichik Elimodellismo Motore Elettrico 3 30 aprile 07 16:21
Gyro GWS Joso Elimodellismo Principianti 3 16 ottobre 05 11:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:08.
